Ferguson 3018 – znaczenie komunikatu CPER, blokada działania urządzenia
mireklepiarz 24 Lip 2006 20:41 3454 16
  • #1 2848027
    mireklepiarz
    Ocena: 2
    Pomocy pojawił sie komunikat"CPER" i nic sie nie da zrobic!!!!!
    jest to ferdek 3018.
  • #2 2848167
    kriss51
    Ocena: 482
    to znaczy nie przeliczona suma controlna.wgrywasz zly soft.zmien na inny i dla pewnosci zmien naglówek.
  • #3 2848221
    mireklepiarz
    Ocena: 2
    nie da sie wgrac zadnego softu, probowalem zmienic nagłówek i nic, kiedy chce wbic kod pilotem to juz pojawia sie ten komunikat. probowalem arioner i nic,
  • #5 2848576
    krajech
    Ocena: 28
    wgraj sprawdzone softy do 3018 z http://laki.dvhk.pl/fredka.php ( login i hasło - laki ) . Nic nie kombinuj z nagłówkami . Tu są już przerobione i sprawdzone
  • #7 2850564
    mireklepiarz
    Ocena: 2
    próbowalem wykorzystac softy z w/w linkow i nic
    mroga szybko jakis napis w okienku(stan wgrywania) Arionera
    a napis CPER dalej sie wyswietla
  • #9 2850817
    mireklepiarz
    Ocena: 2
    wgrywałem softy opierajac sie na laki.dvhk.
    tuerek wogole sie nie odpala, mruga tylko napis CPER, wiec nie moge wejsc w menu.
  • #10 2850856
    ul1002
    Ocena: 138
    A czemu to się stało co takiego robiłeś ? ten mrugający napis w arioner to prawdopodobnie czekanie na połączenie więc jest podejżenie o brak komunikacji po kablu RS232 , pozostanie Jtag ale zanim zaczniesz to wgraj z linku podanego przez krajech soft master 3018 z katalogu MASTER .
    Sprawdź kabel i podłącz pod inny com(w ustawieniach programu też zmień) lub komputer .
    Konto firmowe:
    Almar Serwis Roland Piszczelok
    Gliwicka, Rybnik, 44-200 | Tel.: 506XXXXXX (Pokaż) | Strona WWW: www.almar-serwwis.pl
  • #11 2850895
    lechoo
    Ocena: 546
    Propomuję aby kolega poczytał sobie w jaki sposób wgrywa się soft - nie potrzeba wpisywać żadnych kodów.
    Natomiast CPER to zabezpieczenie w sofcie przed jakimikolwiek zmianami w nim samym - nawet zmiana nagłówka aktywuje blokadę. Należy po prostu załadować inny soft.
  • #12 2850901
    mireklepiarz
    Ocena: 2
    najprawdopodobnie przy wgrywamiu listy odlaczylem listwe napieciowa
    (nie jestem dokladnie pewien)
    ten soft tez nie poszedl, a moze byc zle polaczenie przez przelotke usb na RS?
    korzystam z laptopa i korzystam z takiego polaczenia, ale nie wyskakuje zaden blad ze nie ma polaczenie.
    na Itaq sie nie zdecyduje jestem w tym zielony, Dzieki za poswiecony czas
    lechoo czytalem jak sie wgrywa (co prawda jestem nowicjuszem)
    wgrywam soft za pomoca Arionera ( z www.laki)
    ale nic nie idzie, po zalaczeniu do pradu pokazuja sie 8888 potem migaja kreski i pojawia sie napis CPER, i nic sie nie laduje
  • #13 2853476
    no__name
    Ocena: 29
    Z tego co opisujesz to masz uszkodzona komunikacje ale masz gdzies sprawny jakis soft ktory byl np poprzednio w tym tunku?Jesli masz taki soft to mozna zmienic naglowek recznie bo juz tak robilem ale wiecej szczegulow pozniej najpierw napsz co sie dzieje dajesz open arionerem otwierasz soft dajesz send tunek do pradu i ?????Co teraz wskakuje 8888 i CPER??
  • #14 2859495
    mireklepiarz
    Ocena: 2
    pojawia sie 8888 potep przeleci w ta i zpowrotrm ----- i mroga mapis CPER na zmiane ----
    w arioner w kolumnie stan wgrywania , bardzo szybko miga napis:
    waiting connect request ack, a jak juz nacisne anuluj pojawia sie napis:
    download end successfully, i nic nadal mruga CPER:(
  • #15 2859631
    kriss51
    Ocena: 482
    co znaczy postęp w tą i zpowrotem?jesli wgrywasz soft to postep jest tylko w 1 str aż do napisu sukces full
  • #16 2859687
    ul1002
    Ocena: 138
    On tak nie napisał , ja rozumiem to tak że po 8888 leci kreska tam i z powrotem a potem jest ---- na zmianę z cper :)
    Widocznie nie zauważyłeś że ci napisałem co powinieneś zrobić . pozdr
    ps.myśle że spróbowałeś w końcu na komputerze z gniazdem RS aby wyeliminować problem z redukcją usb/rs232 ?
    Konto firmowe:
  • #17 3024482
    zurtex
    Ocena: 28
    Wgraj soft jtag-em,najlepiej orginał i to Ci pomoże.Miałem to samo i pomogło a później soft edukacyjny.Daj znać czy poszło?
Komunikat "CPER" na tunerze Ferguson 3018 oznacza błąd sumy kontrolnej (checksum error), co wskazuje na wgranie nieprawidłowego lub uszkodzonego oprogramowania (softu). Próby wgrania różnych softów, w tym oryginalnych i przerobionych z serwisów takich jak laki.dvhk.pl czy ferguson.pl, nie przyniosły efektu, ponieważ urządzenie blokuje się na etapie wyświetlania "CPER" i nie można wejść do menu. Problem może wynikać z uszkodzonej komunikacji między tunerem a komputerem, szczególnie przy użyciu konwertera USB-RS232, co powoduje brak prawidłowego połączenia i uniemożliwia poprawne wgranie softu. Zalecane jest sprawdzenie kabla RS232, zmiana portu COM lub użycie innego komputera z natywnym portem RS232. W przypadku braku poprawy, konieczne jest wgranie oprogramowania metodą JTAG, najlepiej oryginalnego softu, co pozwala ominąć blokadę CPER i przywrócić działanie tunera. Wgrywanie softu nie wymaga wpisywania kodów pilotem, a komunikat CPER jest zabezpieczeniem przed modyfikacją oprogramowania, w tym zmianą nagłówków. Uszkodzenie mogło powstać na skutek przerwania zasilania podczas wgrywania softu.
