Pralka Samsung WF0502NUV - bęben luźny, hałasuje i wibruje, czy warto naprawiać?
Bastee 28 Cze 2018 16:22 5031 4
  • #1 17301858
    Bastee
    Witam. Jak w temacie podejrzewam że bęben urwany, całkiem opadł jest luźny nie da się nim zakręcić. Jakiś czas temu pralka strasznie halasowala podczas wirowania, do tego duże wibracje, drgania. Podczas ostatniego prania/wirowania było słychać stukanie, halas i na tym koniec, bęben się zatrzymał a silnik chodził dalej. Interesuje mnie koszt naprawy, przyczyna i ewentualnie czy warto naprawiać. Dodam jeszcze że układ piorący w tym modelu jest rozkręcany. Pozdrawiam
    Chupacabra
    Poziom 33  
    Ocena: 867
    Prawdopodobnie urwany krzyżak lub ukręcona oś. Trzeba rozebrać sprzęt i stwierdzić jakie straty, dopiero później rozmawiać o kosztach. Ciekawe, czy zespół piorący klejony, czy skręcany, bo to też trzeba wziąć pod uwagę przy kosztach.
    P. S. Jak pralka hałasuje, to się ją wyłącza z użytku i naprawia a nie eksploatuje do końca bo to podwaja wydatki.
  • #4 17302010
    Kenworth 18
    Ocena: 3735
    Na znanym portalu aukcyjnym jest cały zestaw naprawczy za 99 zł.
    W skład tego zestawu wchodzi krzyżak bębna, łożyska i uszczelniacz oraz śruby mocujące krzyżak do bębna.
    Przyznam, że cena naprawdę niewygórowana bo do innych modeli pralek Samsunga a tym bardziej do pralek innych producentów krzyżaki są znacznie droższe.
  • #5 17302869
    Chupacabra
    Poziom 33  
    Ocena: 867
    Bastee napisał:
    Wiem Kierowniku ale to wina mojej partnerki :D Dziękuję za info Pozdrawiam
    A tam, na kogoś trzeba winę zwalić ;-)
    Cena faktycznie atrakcyjna, warto pokusić się o samodzielną naprawę.
