Komputer nie uruchamia się po czyszczeniu wentylatorów - co sprawdzić?
Kamil557 24 Sie 2005 11:50 1451 15
  • #1 1760101
    Kamil557
    Witam.Wczoraj postanowilem wyczyscic wszystkie radiatorki i wentylatorki.Po zlozeniu wszystkiego komp nie odpalil. Tzn. wlacza sie, kreci wentylatorami przez sekunde i nastepuje stop. Wiatraki przestaja sie krecic, a ladowanie systemu nie nastepuje. Jednak jest zasilanie plyty glownej. Swieci sie dioda sygnalizujaca zasilanie z przodu obudowy.Co moglo sie stac? Z gory dzieki za wszystkie odpoiwedzi.
  • #2 1760108
    bbxb
    Ocena: 94
    Rozbierz wszystko i zloz uwaznie jeszcze raz. Być moze cos zle dopiales i uklad sie przegrzewa a system aby go nie spalic nie startuje.
    pzdr.
  • #3 1760120
    przemas84
    Na wstepnie sprawdz czy karta graficzna, pamiec i reszta kart jest dobrze wcisnieta, najlepiej podociskaj wszystko. Komputer wydaje jakies dzwieki czy poprostu zapala sie dioda od power i cisza?? Sciagales radiator z procesora ??
  • #4 1760143
    K!lleR
    Ocena: 131
    Napisał, że ściągał wszystko. Jeśli źle zdjąłeś radiator z procesora to mógł ulec uszkodzeniu rdzeń. Sprawdź procesor czy nie jest ukruszony w większym stopniu ( i czy wogóle jest uszkodzony ). I tak jak koledzy napisali po dociskaj wszystko starannie.
  • #5 1760186
    przemas84
    napisal ze czyscil wszystkie radiatorki. Mogl sciagnac np sam wiatrak z radiatora na procesorze, wyczyscic go i spowrotem przykrecic nie ruszajac calego kulera z podstawki :P
  • #6 1760215
    tzok
    Ocena: 6558
    Nie podpiąłeś przypadkie wiatraka od CPU do innego złącza na płycie?
  • #7 1760496
    XwA
    wyjmij wszystko z plyty <karty i kable, ma byc tylko procek i zasilanie do plyty> ,jesli masz kompa z amd to nie zdejmuj ponownie tego radiatora <na wszelki wypadek jesli jeszcze jest caly> wyjmij pamiec i grafike zobacz czy piszczy jesli tak to bedzie zyc :P jesli nie wyciagaj procka zobacz czy nie uszkodzonuy i wsadz go na miejsce :) odpal znowu zobacz czy piska, jesli nadal nie-przestaw na chwilke zworke od biosa<powinna byc kolo bateryjki podpisana CCMOS> powinien sie skasowac, na wszelki wypadek odlacz kabel od zasilacza wyjmij ta bateryjke i zewrzyj te blaszki pod nia, wsadz ja zpowrotem zworke tez i znowu odpal musi zadzialac.jak nie to daj znac
    a z tym kasowaniem biosa sprawdz tez przed zdejmowaniem procka
  • #8 1760815
    Kamil557
    Wszystko podlaczylem dobrze. Tak na 90%.Rdzen nie jest uszkodzony. Sprawdzilem. A poza tym to mam podkladke(bo mam AMDka). Zdjalem wszystko i ponownie zlozylem. Dalej to samo. Startuje i zaraz stopuje. CMOS'a "czyscilem". Czasami zdarza sie tak, ze gdy tylko wloze wtyczke od zasilania do gniazdka sam startuje(bez naciskania powera) a potem stop. Jak wyjme pamiec i grafe to piszczy.
  • #9 1760825
    tzok
    Ocena: 6558
    Takie zachowanie może być objawem braku impusów kontrolnych na złączu CPU_FAN. Sprawdź czy wentylator od CPU jest wpięty we właściwe gniazdo i czy się kręci.
  • #10 1760895
    K!lleR
    Ocena: 131
    A może przedobrzyłeś z tym czyszczeniem i coś ci się wylało na płytę lub odpadło ??
  • #11 1760958
    XwA
    jak piszczy to spoko plyta i procek sprawne, odpal kompa tylko z grafa i pamieciami bez zadnych innych kart i dyskow wszystkie zbedne kabelki wyjmij musi sie odpalic
    jesli nie to:
    1 wyjmij pamiec powinien piszczec
    jesli nie piszczy to sprawdz ta grafe na innymn kompie
    2 wyjmij grafike powinien piszczec
    piski powinny buy rozne dla pamieci i grafiki w ksiazeczce od plyty glownej mozliwe ze masz je opisane
    przedmuchaj sloty od tych kart
  • #12 1761255
    Kamil557
    1. jak wyjme pamiec to piszczy
    2. jak wyjme grafe to nie piszczy
    Odpiolem juz wszystko. Zostawilem tylko plyte,pamiec i procka.
    Czy wentylator od procka musi byc podlaczony?
    Czyli grafika poszla? Na razie nie mam gdzie sprawdzic,ale moze jutro.
    Aha, no i wentylator od procka podpialem dobrze pod CPU_FAN.
    Przeczyscilem wszystko jeszcze raz i nic to nie dalo.
    Kazda pomoc sie przyda. Dzieki za wczesniejsze odpowiedzi.
  • #13 1761770
    tzok
    Ocena: 6558
    Kamil557 napisał:
    1Czy wentylator od procka musi byc podlaczony?
    Tak, w przeciwnym wypadu zasialnie zostałie odłączone w chwile po starcie, to pierwsza rzecz jaka jest sprawdzana, choć nie dotyczy to wszystkich płyt ale na sporej części jeśli wentylator ma za niskie obroty albo nie działa układ pomiaru obrotów nie da się uruchomić komputera.
  • #14 1763882
    Kamil557
    Sprawdzilem karte grafiki - jest dobra. Zasilacz i ramy tez. Podlaczylem nowy wiatrak od procka i dalej nie dziala.
    Podlaczylem wszystko po staremu i teraz gdy tylko wloze kabel zasilajacy do gniazdka to komputer startuje sam,ale po sekundzie staje.Tak jak wczesniej tylko nie "musze" juz uzywac przycisku wlaczajacego.
    Co moze byc nie tak? Czy trzeba wymienic plyte glowna?
  • #15 1763971
    Dydzio
    Poziom 30  
    Ocena: 43
    Wsłuchaj się dobrze i napisz, czy wyłączeniu się kompa towarzyszy cyknięcie w zasilaczu; jeśli tak, to masz gdzieś zwarcie; pewnie na płycie.
    Poza tym:
    "1. jak wyjme pamiec to piszczy
    2. jak wyjme grafe to nie piszczy "
    czyli z grafiką, ale bez pamięci piszczy. Coś nie tak z pamięcią; sprawdź jeszcze raz na innym kompie, jeśli to jest SDRAM (nie DDR) spróbuj wsadzić w inny bank. Mam płytę, która ma różne ustawienia domyślne dla różnych banków
  • #16 1766852
    Kamil557
    Wiecie co???:D
    Zawsze lepiej, zeby ktos inny zobaczyl co i jak ze sprzetem.:D
    Moj brat wrocil z wakacji i zrobil kompa w 10 min.
    Nawet nie mialem pojecia,ze problem moze byc az tak banalny. Dokladnie chodzilo o plytke chroniaca rdzen procesora.Byla po prostu obrocona o 90 stopni od prawidlowego ulozenia.:D
    Banalne, a takie trudne.
    Dziekuje wszystkim za rady i informacje.
    Moderowany przez jankolo:
    Temat zamykam
Po wyczyszczeniu radiatorów i wentylatorów komputer uruchamia się na sekundę, wentylatory kręcą się chwilowo, a następnie system się zatrzymuje bez załadowania systemu operacyjnego, mimo że płyta główna jest zasilana i świeci dioda zasilania. Problem może wynikać z nieprawidłowego podłączenia wentylatora CPU do złącza CPU_FAN, uszkodzenia procesora (np. rdzenia) lub niewłaściwego montażu elementów chłodzenia. Zalecane jest dokładne sprawdzenie i ponowne podłączenie wszystkich komponentów, w tym pamięci RAM, karty graficznej oraz wentylatora CPU. Usunięcie pamięci powoduje sygnały dźwiękowe BIOS-u, co wskazuje na poprawne działanie płyty i procesora. W przypadku samoczynnego uruchamiania i zatrzymywania się komputera po podłączeniu zasilania, możliwe jest zwarcie na płycie głównej lub problem z zabezpieczeniem termicznym. Ostatecznie przyczyną okazało się nieprawidłowe ułożenie płytki chroniącej rdzeń procesora, która była obrócona o 90 stopni, co uniemożliwiało poprawne uruchomienie systemu.
