Termet Termaq Electronic - iskra jest, ale nie zapala gazu, co robić?
Gr3GoRbw 02 Lip 2018 08:22 7902 11
  • #1 17307875
    Gr3GoRbw
    Poziom 6  
    Witam. Mam problem ze swoim piecykiem, nie odpala. Po odkreceniu wody slychać iskre i po dluższym czasie przy piecyku czuć gaz. Gdy zakrece zawór gazu to piecyk odpala i gaśnie(z powodu braku gazu). Od zapałki odpala odrazu. Wygląda to tak jakby iskra nie potrafiła odpalić gazu. Co może być problemem? Wzywać serwis?
  • #2 17308151
    wiertacz
    Ocena: 384
    Baterie sprawdzone ? Może są już słabe i iskra ma zbyt małą energię aby zapalić świeczkę. Na to by wskazywał fakt iż w momencie zakręcenia wody gaz się zapala bo być może zamknie się elektrozawór od gazu i napięcie baterii się podniesie i iskra ma większą energię.
    Może też być przytkana dysz pilota i zbyt mało gazu się przez nią wydostaje.
  • #3 17308161
    Gr3GoRbw
    Poziom 6  
    Baterie wymienione ale nic to nie dało. Piecyk odpala gdy zakrecam zawór gazu a nie wody.
    Jeszcze zauważyłem, że przy puszcze z bateriami nie ma podlaczonego jednego kabelka, czy tak powunno byc?
    • Termet Termaq Electronic - iskra jest, ale nie zapala gazu, co robić? 20180702_121827.jpg (4.15 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Termet Termaq Electronic - iskra jest, ale nie zapala gazu, co robić? 20180702_121809.jpg (4.41 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #4 17308201
    wiertacz
    Ocena: 384
    Gdyby nie był podłączany któryś z dwóch przewodów do pojemnika na baterie to piecyk nie działałby wcale. Gdyby się odłączył jakiś przewód to wisiałby w powietrzu.
    Gdy zapalisz pilota od zapałki to potem zapala się główny palnik ?
    Jeśli nie to podejrzewam, że coś nie tak jest z zespołem gazowym.
    I tu radziłbym wezwać serwis.
  • #5 17308244
    Gr3GoRbw
    Poziom 6  
    Gdy przyloże zapałke to zapala sie najpierw pilot i odrazu od niego glowny palnik
  • #6 17308479
    wiertacz
    Ocena: 384
    Nie ma żadnej nawet sekundowej zwłoki między zapaleniem pilota i palnika głównego ?
    Normalnie po zapaleniu pilota elektroda dozorująca musi wykryć obecność płomienia na pilocie i dopiero wtedy zezwala na zapalenie palnika głównego. Zajmuje to przynajmniej jedną sekundę.
    A regulacja wydatku gazu pokrętłem gazu działa prawidłowo ?
    Nie podoba mi się to, że w momencie jak zamykasz dopływ gazu to wtedy zapala się pilot od iskrownika. Tak jakby następował wtedy chwilowy większy wyrzut gazu przez dyszę pilota.
  • #7 17308579
    Gr3GoRbw
    Poziom 6  
    Jutro nagram filmik jak odpalam zapałką jak to wygląda. Regulacja wydatku gazu według mnie działa prawidłowo.
    Przy zakreceniu korka z gazem slychać właśnie jakby odpalał i jeśli w odpowiednim momencie zdążę go odkręcić to piecyk zapala.
    Załączam 2 filmiki. Jeden na którym odpalam zapałką i drugi na którym widać, że odpala przy zakręceniu zaworu z gazem.
    piracik
    Ocena: 1979
    Prawdopodobnie zabrudzona dysza na palniku startowym lub szczelina na palniku startowym jest zbyt duża.
  • #9 17311050
    wiertacz
    Ocena: 384
    Tak jak napisał przedmówca wyczyść dyszę pilota i zobaczymy czy to pomoże.
  • #10 17311567
    Gr3GoRbw
    Poziom 6  
    Dysza wyczyszczona, niestety problem dalej nie ustępuje. Czy może to być wina elektrody zapalającej? Mogę kupić nową i wymienić.
    Szczelina na palniku ustawiłem najmniejszą jaką się dało - i tak jest na całym 'przodzie' palnika.
    wiertacz
    Ocena: 384
    Zamiast wymieniać w ciemno to proponowałbym najpierw wyczyścić całą elektrodę iskrownika razem z kablem który biegnie z modułu oraz czy nie jest pęknięta gdzieś porcelana elektrody.
    Tu zepsuć się nie bardzo ma co.
    Jeśli to nie pomoże to ja bardziej byłbym skłonny twierdzić że bardziej coś nie tak jest z generatorem iskry w module i przez to energia iskry jest słaba. Tego nie da się tak prosto stwierdzić.
    Tylko, że moduł dużo kosztuje i nie chciałbym kupować go w ciemno nie mając pewności że na pewno jest zepsuty.
    Ideałem by było wypożyczyć taki sprawny moduł od jakiegoś znajomego który posiada taki sam piecyk.
  • #12 17312071
    Gr3GoRbw
    Poziom 6  
    Zakupiłem nową elektrode ale nie pomogło, koszt na szczescir tylko 10zl więc nic straconego. Okazalo sie, że winna jest jednak szczelina przy palniku startowym. Pozaginałem ją tak, że praktycznie cały gaz leci prosto na iskre i działa.
    Dziekuje za pomoc
Użytkownik zgłasza problem z piecykiem Termet Termaq, który nie odpala gazu mimo obecności iskry. Po odkręceniu wody słychać iskrę, a przy piecyku czuć gaz, jednak piecyk odpala tylko przy zakręceniu zaworu gazu. Użytkownik wymienia baterie, sprawdza połączenia, a także czyści dyszę pilota, ale problem nie ustępuje. Ostatecznie, po dostosowaniu szczeliny przy palniku startowym, piecyk zaczyna działać poprawnie.
