Słaba jakość dźwięku w głośnikach samochodowych
TheHtps 10 Lip 2018 17:04 1710 2
  • #1 17321772
    TheHtps
    Witam, jakiś czas temu w moim aucie zepsuły się głośniki, jako że bez muzyki nie ma przyjemności z jazdy, zakupiłem głośniki KFC-S1766. Na samym początku spotkałem się z problemem dopasowania głośników gdyż były one lekko za szerokie, problem rozwiązałem sklejką z której zrobiłem dystansery i wtedy głośnik już wchodził idealnie. Kolejnym problemem okazała się jakość dźwięku, głośniki pierdziały a przy basach wokal był stłumiony, sądziłem że może to być wina źle podłączonych kabli, a z racji że nie pamiętałem jak je podłączyłem to postanowiłem to sprawdzić, okazało się że miałem rację i kable były podłączone odwrotnie. Po zamianie kabli wszystko działało cudnie. Przyjemność skończyła się już kolejnego dnia gdy głośnik zaczął działać tak samo jak przedtem. Nie mam bladego pojęcia przez co może tak być ale domyślam się że moze tu chodzić o parę spraw :
    - kable są skręcone i nie były lutowane
    - dystanser ze sklejki nie spełnia swojego zadania
    - między dystanserem a karoserią nie zastosowałem żadnej uszczelki przez co może przenosić drgania co skutkuje tym dziwnym dźwiękiem
    Z góry dzięki za pomoc.
  • #2 17322346
    RADU23
    Ocena: 1732
    Nie napisał kolega gdzie głośniki są zamontowane. W drzwiach, na tylnej półce?
    Jakie radio?
    Należało by to porządnie zlutować. Połączenia "na skrętkę" mogą nie łączyć prawidłowo.
    Może wytwarzać się rezonans. Należało by to dookoła uszczelnić choćby silikonem.
  • #3 17322361
    TheHtps
    Miałem na myśli głośniki w przednich drzwiach. Radio to stare DELCO AS-3603BTUSB, kable już zostały polutowane lecz nie przyniosło to żadnego efektu. Co do uszczelnienia, w najbliższych dniach nie będę miał czasu więc o efekcie poinformuje gdy tylko będę miał wolną chwilę.
