radio 2 din eunavi - jak podpiac kamere cofania
adamos25 14 Lip 2018 10:19 8715 8
  • #1 17328177
    adamos25
    Kupilem to radyjko I bawie sie juz drugi dzien z ta kamera I nic .Niewiem gdzie podpiac kamere cofania pod ktore wyjscia moze ktos przerabial ten temat I pomoze, na zdjeciach sa opisane wejscia ale nie kumam ktore kable z ktorymi podpiac.
    • radio 2 din eunavi - jak podpiac kamere cofania IMG_20180714_093150.jpg (3.99 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • radio 2 din eunavi - jak podpiac kamere cofania IMG_20180714_093144.jpg (3.98 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • radio 2 din eunavi - jak podpiac kamere cofania IMG_20180714_093147.jpg (4.1 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 17328607
    darens
    Ocena: 132
    Witaj, podłącz pin 14 "REVERSE" pod stały plus jeżeli radio sprawdzasz na stole, jeżeli w aucie to pod +12 z żarówki świateł cofania, co do wejścia to myślę że sygnał video z kamery będzie w złączu E na pinie 8 a jego masa na pinie 3, choć F-CAMERA bardziej pasuje do kamery przedniej...ewentualnie zepnij masę kamery z obudową radia i sprawdź. Nie zapomnij żeby kamera też miała zasilanie. Rozumiem że brakuje Ci złącza E?
  • #3 17329165
    adamos25
    Zrobilem zdjecia wtyczek moze tak bedzie bardziej czytelne
    • radio 2 din eunavi - jak podpiac kamere cofania IMG_20180714_174824.jpg (3.6 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • radio 2 din eunavi - jak podpiac kamere cofania IMG_20180714_174839.jpg (3.76 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • radio 2 din eunavi - jak podpiac kamere cofania IMG_20180714_174855.jpg (4.04 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • radio 2 din eunavi - jak podpiac kamere cofania IMG_20180714_174552.jpg (3.08 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • radio 2 din eunavi - jak podpiac kamere cofania IMG_20180714_174547.jpg (3.06 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • radio 2 din eunavi - jak podpiac kamere cofania IMG_20180714_174542.jpg (3.08 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • radio 2 din eunavi - jak podpiac kamere cofania IMG_20180714_174431.jpg (3.58 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • radio 2 din eunavi - jak podpiac kamere cofania IMG_20180714_174413.jpg (5.06 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    darens
    Ocena: 132
    Cześć, tak jak pisałem - "REVERSE" plus z żarówki świateł cofania, sygnał z kamery na "CAMERA" . Zobacz jeszcze w ustawieniach radia polaryzację wejścia sygnału biegu wstecznego, czy jest "positiv" czy "negativ" , ustaw na "positiv". Drugie wejście jest na kamerę przednią, "FRONT CAMERA" . W radiu masz wbudowany interfejs do obsługi przycisków z kierownicy, ale tylko rezystancyjny.
  • #5 17331323
    adamos25
    Podlaczymy jak piszesz jak wrucimy bo pokechalismy nad morze.
  • #6 17354835
    adamos25
    Podlaczylem jak opisales na stole I dziala tylko zastanawiam sie czy zasilanie na kamere musi byc na stale / ciagle 12V/ czy podpiac tez pod wsteczny ? aby nadaremno pradu nie bralo I sie nie spalilo ?
  • #7 17357084
    darens
    Ocena: 132
    Cześć, kamerę jak najbardziej podepnij pod "wsteczny". Co do Yanosika to używam innego systemu niż Android więc Ci nie pomogę.
  • #9 19982284
    pampeloj
    Ocena: 7
    witam znalazlem twoj post odnosnie kamerki mam ten sam problem jak znajdzesz chwile to sie odezwij z gory dzieki 603093801
✨ Użytkownik zadał pytanie dotyczące podłączenia kamery cofania do radia 2 DIN marki Eunavi. Otrzymał wskazówki dotyczące podłączenia: pin 14 "REVERSE" powinien być podłączony do +12V z żarówki świateł cofania, a sygnał wideo z kamery do złącza "CAMERA". Użytkownik został również poinformowany o konieczności ustawienia polaryzacji sygnału na "positiv". W dalszej dyskusji poruszono kwestię zasilania kamery, sugerując, że powinna być podłączona do wstecznego, aby uniknąć nadmiernego poboru prądu.
