Jakie natężenie dla silnika elektrycznego DC przy zasilaczu 600mA?
T500 19 Lip 2018 15:59 1386 3
  • #1 17338377
    T500
    Posiadam niewielki silnik elektryczny na prąd stały, wynalazłem do niego zasilacz, w którym mogę dowolnie zmieniać napięcie, więdząc że od tego zależy ilość obrotów/min silnika.
    Zasilacz ma 600mA, nie wiem w jakim natężeniu ten silnik może pracować i czy go nie spalę.
    Da się to jakoś sprawdzić?
  • #2 17338387
    stanislaw1954
    Ocena: 4660
    Jeśli silnik nie posiada tabliczki, choćby z oznaczeniami (symbolami) czy innymi danymi, z których można by odczytać prąd pobierany przez niego, pozostaje pomiar. Trzeba dysponować źródłem prądu np. akumulator, o odpowiednim napięciu i do tego amperomierz, którym zmierzysz prąd, pobierany przez ten silnik. Wtedy będziesz pewien, czy ten zasilacz da radę i nie spali się.
  • #3 17338594
    398216 Usunięty
    Ocena: 9429
    Koledze chodzi o to, ze prąd zasilacza to max 800mA? Jeżeli silnik pobiera mniej lub w zasilaczu jest jakieś zabezpieczenie przed przekroczeniem prądu maksymalnego a sam silnik potrzebuje napięcia jakie można na zasilaczu ustawić - nic się nie stanie.
    Zdjęcie silnika?
  • #4 17338740
    _jta_
    Specjalista elektronik
    Ocena: 4251
    Można jeszcze zmierzyć oporność silnika. Podejrzewam, że duża nie będzie, a dopóki silnik się nie rozpędzi, to prąd = napięcie / oporność. Jak się rozpędzi, to napięcie = prąd * oporność + obroty * stała_silnika. Jeśli obroty * stała_silnika > napięcie, to silnik działa jako prądnica.
