[Rozwiązano] Centrala FAAC 455D - na stałe świeci lampa sygnalizacyjna W.L.
sunlux 22 Lip 2018 10:43 3114 5
  • #1 17343017
    sunlux
    Ocena: 120
    Witam kolegów.
    Napęd FAAC 414P + centrala FAAC 455D
    Spotkał się już ktoś z tym, aby nagle lampa sygnalizacyjna W.L. zaczęła świecić światłem ciągłym przy zamkniętej bramie, otwieranej czy otwartej a poza tym wszystko działa ok? Po prostu świeci się cały czas światłem ciągłym a wszystko inne działa ok, włącznie z fotokomórkami.
    Stało się to nagle kilka dni temu po kilku latach bezawaryjnej pracy centrali i napędu.
    Nie pomaga wyłączenie zasilania całości nawet na całą noc.
    Wody w środku obudowy centrali nie stwierdziłem.
    Jakiś pomysł, co może być przyczyną?
    kotbury
    specjalista -automatyka bramowa
    Ocena: 3625
    WL? Znaczy lampka niskonapięciowa? - Jest sterowana przez odwrotnie podpięty stabilizator 7805 (układ IC5). Sprawdź co się z nim dzieje oraz jak zachowuje się tranzystor nim sterujący (T12 - powierzchniowy BC817).
    Jeśli nie czujesz się na siłach walczyć z lutowaniem powierzchniowym a okablowanie bramy pozwoli - omiń temat i podepnij lampkę 220V z przerywaczem do wyjścia LAMP.
  • #3 17344422
    sunlux
    Ocena: 120
    Tak, chodzi o lampkę niskonapięciową.
    Od początku centrala zasila dwie lampki led 24V 0,09A 2,16W (czyli w sumie 0,18A 4,32W).
    Zgodnie z dokumentacją maksymalne obciążenie dla tego wyjścia W.L. 24V DC to 500mA a zapewne raczej dla wyjścia +24V na numerach pinów 17 i 18.
    Więc obciążenie jest sumą fotokomórek i tych dwóch lampek led i wygląda, że nie przekracza 500mA
    Bardzo dziękuję za szczegółowy opis - zaopatrzę się więc wcześniej w te elementy, pomierzę to i je wymienię jeśli będzie taka potrzeba (pracuję przy smd w rastrze 1208 i mniejszym więc raczej problemów nie będzie...).
    kotbury
    Ocena: 3625
    Bazuję na schemacie do 452 ale poza interfejsem jest ona prawie identyczna z 455. Schemat w załączniku
    • Schemat 452MPS.pdf (192.49 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 17495062
    sunlux
    Ocena: 120
    Wielki dzięki Ci kotbury.
    Dokładnie, jak sugerowałeś, tranzystor SMD T12 BC817-25 był uszkodzony - miał wypaloną wręcz dziurę. Stabilizator IC5 SMD 7805 okazał się na szczęście sprawny.
    Wymieniłem tranzystor T12 BC817-25 na FMMT619 - jest o prądzie maksymalnym 2A.
    Teraz lampki działają ok.
    P.S. od kilku miesięcy uszkodzony tranzystor T12 BC817-25 powodował taki efekt, że lampki paliły się już cały czas (nawet przy zamkniętej bramie), tylko przy otwieraniu trochę przygasały.
    Jeszcze raz wielki, ogromne dziękuje za pomoc.
  • #6 17495069
    sunlux
    Ocena: 120
    Problem rozwiązano dzięki poradzie kolegi kotbury - wymianie uszkodzonego tranzystora SMD T12 BC817-25 na tranzystor SMD więszej mocy (prąd 2A) : FMMT619
