Jak skonfigurować ESS Solo 1969 w DOS do QVpro? Autoexec.bat i config.sys
slimax 25 Sie 2005 17:58 1234 4
  • #1 1763699
    slimax
    Ocena: 28
    Długo już się z tym męcze i już mi sił brakuje potrzebuje tą kartę uruchomic do QVpro do oglądania filmów...
    probowałem z różnymi wersjami plików essolo.sys i essolo.com i nic... ma ktoś może zainstalowaną w win 3,11 :) albo 95-98 ? co powinno znajdować sie w plikach autoexec.bat i config.sys ? ja wpisywalem juz wiele wersji np: SET BLASTER=A220 I10 D1 H5 P330 E620 T6 (autoexec),
    DEVICE=essolo.sys /s:8888125D (config) i nadal..qpa:)
    moze ktoś pomóc?
    z góry dziekuje i pozdrawiam
  • #3 1764430
    piotrek852
    Sprubuj zrobić tak:
    do autoexec.bat dopisz:
    C:\essolo.com
    a do config.sys dopisz:
    DEVICE=C:\essolo.sys
    Może to Ci pomoże.
  • #4 1764547
    tos18
    Ocena: 1824
    prubowałes wymuszac w qvpro prace z kartą ?
    uruchamia sie qvpro z parametrami w ktorych podajesz typ karty,port,irq,dma
    "-Wa,b,c,d,e Set sound card parameters
    a: card type:
    a=0: no sound card
    a=1: Sound Blaster or compatible and ESS
    a=2: Gravis UltraSound Classic or Max
    a=3: Windows Sound System
    a=4: enforce Sound Blaster Pro use
    a=5: encorce Sound Blaster 2.0 use
    (You can also just use -W4 and -W5 as option. The other
    parameters will be taken from the BLASTER environment
    variable.)
    a=6: PC speaker sound. Note that the quality is low and that it
    doesn't work under Windows
    b: port address, hexadecimal
    c: IRQ
    d: DMA (for the Sound Blaster 16 or higher: Low DMA channel)
    e: high DMA channel (only for the Sound Blaster 16 or higher)
    Example: "-W1,220,5,1" for Sound Blaster, Port 220h, IRQ 5, DMA 1
    For no sound card, use -W0
    Use the -W parameter only if really necessary, for example if the
    program crashes when it tries to autodetect a sound card. Please note
    that your system might crash if you use wrong parameters."
  • #5 1765775
    slimax
    Ocena: 28
    Witam!
    dziekuej za odzew!
    sprawdzilem i nadal cisza... uruchamialem need for speed (po d dosem) z opcja sb (z muzyką) ale byla cisza wiec chyba jest problem ze sterownikami do tej karty lub z wpisami w autoexec albo config...
    do tej pory cisza....
