M-Tech Legend III - Słaby odbiór w AM,w FM odbiór prawidłowy (znacznie głośniej)
cichy977 23 Lip 2018 14:27 1269 2
  • #1 17345251
    cichy977
    Ocena: 7
    Witam wszystkich,
    temat zakładam, gdyż nie znalazłem opisu podobnego problemu.
    W radiotelefonie wykonane zostały następujące czynności:
    - ustawiona częstotliwość nadajnika
    * na liczniku częstotliwości
    * z dokładnością lepszą jak +/- 10 Hz
    - zestrojony tor odbiorczy:
    * tłumiki i generator z modulacją AM/FM, 27.180 MHz, -113 dBm (0,5 µV), 1kHz AM, 1.2 kHz dev w FM
    * sztuczne obciążenie 8 ohm na EXT na głośnik
    * analizator widma z analizą THD oraz 10 harmonicznymi
    * ustawione wszystkie filtry wejściowe na maximum mocy przy THD zdemodulowanego audio mniejszym jak 3%
    * ustawiony detektor FM (osobna ceweczka)
    - zestrojony tor nadawczy
    * sztuczne obciążenie 50 ohm, miernik mocy, oscyloskop
    * ustawione filtry w torze nadajnika
    * ustawione zasilanie na stopnień końcowy
    * ustawiona modulacja AM na 80% (nadajnik FM nie ruszany, nie mam czym zmierzyć dev w zmodulowanym sygnale)
    Teraz krótko o problemie:
    przy -113 dBm nadajnika w FM i odbiorze FM sygnał jest ok 3 razy głośniejszy jak dla odbioru w AM (oczywiście generator i odbiornik ustawione
    odpowiednio w FM lub AM). Również analizator widma wskazuje iż dla FM odstęp sygnał/szum jest ok. 30 dB, a dla AM jest już tylko 20 dB.
    Aby osiągnąć podobne parametry w AM co w FM muszę generator podkręcić o jakieś 10 -12 dBm. Dodam, iż radio nadaje prawidłowo,
    nic się nadmiernie nie grzeje, pobór mocy zarówno w trakcie odbioru i nadawania jest prawidłowy. Używam zasilacza laboratoryjnego
    ustawionego na 13.8V
    Uprzejmie proszę o pomoc w wyjaśnieniu zaistniałego problemu.
    Być może to radyjko tak już ma by-design prosił bym o opinię w tym temacie.
    Na wszelkie pytania odpowiem najszybciej jak to będzie możliwe.
  • #3 17348276
    cichy977
    Ocena: 7
    czy uszkodzenie filtru ceramicznego na drugiej pośredniej nie skutkowało by także degradacją sygnału dla FM?
    Znana wszystkim wyszukiwarka podpowiedziała mi, że schemat tego radia jest kompatybilny z President Harry III,
    niestety oznaczenia elementów na schemacie i na płycie są całkiem inne.
    Link do schematu:
    http://www.servicedocs.com/artikelen/9500244210001.pdf
