Konserwator urządzeń dźwigowych - czy sobie poradzę w tej pracy?
Budzyn91 23 Lip 2018 21:38 4467 10
  • #1 17346027
    Budzyn91
    Poziom 7  
    Ocena: 8
    Witam wszystkich.
    Nie wiem czy to dobry dział, jeżeli nie to proszę o przeniesienie. Mam Panowie pytanie, a mianowicie znajomy ma możliwość żeby pomóc mi w dostaniu pracy jako konserwator urządzeń dzwigowych (wiadomo że na początkowo jako pomocnik, potem egzamin UDT, itd, itd). Problem polega jednak na tym, że jestem po ogolniaku i nie mam żadnego wykształcenia ani kursu jako elektryk a fizyka jaką miałem w liceum i gimnazjum była jaka była, no i nie umiem w sumie nic... Tylko znam takie ogóły jak każdy. Wiem że muszę mieć uprawnienia sepowskie, ale to podobno jest do zdania bez większych problemów.
    Tutaj moje pytanie; czy jestem w stanie sobie poradzić w takiej pracy? Czy jest tam bardzo duzo elektryki / elektroniki?
    Nie chcę zrobić tam z siebie blazna, a niestety nie mam nikogo znajomego, którego mógłbym o to zapytać, więc stąd moje pytanie do Was. Bardzo proszę o pomoc, bo nie wiem czy dam radę to wszystko pojąć.
  • #2 17346148
    retrofood
    Ocena: 4784
    Budzyn91 napisał:
    Czy jest tam bardzo duzo elektryki/elektroniki? Nie chce zrobić tam z siebie blazna a niestety nie mam nikogo znajomego którego mógłbym o to zapytać więc stąd moje pytanie do was. Bardzo proszę o pomoc bo nie wiem czy dam radę to wszystko pojąć
    Tam jest dużo zasad albo inaczej reguł. I trzeba je znać.
    Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci
    Dz.U. 2003 nr 89 poz. 828
    Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych.
    Dz.U. 2001 nr 79 poz. 849
    To trzeba znać
    Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego
    Dz.U. 2003 nr 193 poz. 1890
  • #3 17346180
    Budzyn91
    Poziom 7  
    Ocena: 8
    Ale to jest potrzebne do egzaminu UDT? a ogólnie w pracy trzeba dobrze znać się na elektryce? Bo tak jak wspominałem wiedzę na ten temat mam małą...
  • #4 17346325
    retrofood
    Ocena: 4784
    Do egzaminu potrzebna jest m.in. znajomość WT DT (trzeci link). Dwa pierwsze dotyczą egzaminów, abyś wiedział co i jak.
    Jeśli chodzi o znajomość elektryki to teraz nie wiem, ale kiedyś konserwatorzy urządzeń dzielili się na dwie grupy, czyli mechaników i elektryków. Mechanicy nie musieli zdawać egzaminu z kwalifikacji elektrycznych. Obie grupy natomiast musiały znać przepisy prawne, między innymi to co jest w rozporządzeniu.
  • #5 17346460
    Budzyn91
    Poziom 7  
    Ocena: 8
    Dzięki za pomoc. Może ktoś wie jak to teraz wygląda? Bardzo będę wdzięczny. Bo praca wydaje się ok i wgl ale nie wiem czy tam sobie poradzę...
  • #6 17346576
    retrofood
    Ocena: 4784
    Czemu masz sobie nie poradzić? Wszystko jest dla ludzi. A jeszcze gdybyś chciał się dokształcać uzupełniająco, to sukces jest pewny.
    Ja kiedyś, kiedy dowodziłem już konserwatorami jako mistrz, zostałem wysłany na kurs podwyższenia kwalifikacji DT i dopiero wtedy dowiedziałem się jak dużo nie wiem i nie potrafię. Nie byłem zresztą wyjątkiem, powiedziałbym nawet, że i tak byłem w gronie najlepszych w grupie, a to byli ludzie z całego naszego kraju...
    Poczytaj te rozporządzenia, do których linki podałem. Tam jest wyraźnie określone jaka tematyka dotyczy zdobywania uprawnień i te zagadnienia staraj się poznać. To są naprawdę interesujące sprawy.
  • #7 17346717
    worw
    Ocena: 62
    Już nie ma podziału na elektryków i mechaników. Jako konserwator będziesz miał cały czas styczność z elektryką/elektronika ale jest to do ogarnięcia. Podstawy jednak musisz w miarę szybko opanować. Tam gdzie kończy się elektryka zaczyna się mechanika. Operowanie kluczami nie powinno być Ci obce ;). Czasami jakaś wiertarka czy szlifierka kątowa też jest potrzebna.
    Wiele też zależy do jakiej firmy trafisz. W niektórych dużych koncernach jest podział na tych co konserwują (bieżące przeglądy, drobne naprawy) i na ekipy przeprowadzające poważniejsze naprawy. W większości przypadków konserwator musi robić wszystko od wybierania śmieci z podszybia po wymianę falownika.
    Praca jednak jest bardzo ciekawa rozwojowa a przede wszystkim pewna. Jak już zdobędziesz uprawnienia i będziesz chętny do pracy to zawsze ją znajdziesz.
  • #8 17359409
    Budzyn91
    Poziom 7  
    Ocena: 8
    Dziękuję za pomoc:) Mam jeszcze pytanie czy posiadacie może jakieś materiały szkoleniowe żeby przygotować się do egzaminu sep E? Pytam ponieważ ośrodek szkoleniowy w którym zapisałem się na egzamin udostępnił mi materiały które obejmują tylko część wszystkich materiału potrzebnego do przygotowania się do egzaminu. Super bylo gdyby nie było ich mnóstwo tylko wszystko jakoś mocno "skompresowane";) ponieważ to sam znalazłem w internecie ma z 280stron. Z góry dzięki
  • #9 17360131
    worw
    Ocena: 62
    Kolego te 280 stron to jest skompensowane 😀 Będąc elektrykiem takie rzeczy się po prostu wie. Nie chodzi o jakieś egzaminy tylko o twoje bezpieczeństwo i bezpieczeństwo ludzi korzystających z twoich urządzeń.
  • #10 17360273
    Budzyn91
    Poziom 7  
    Ocena: 8
    Rozumiem to oczywiscie ale z tego co zdążyłem się zorientować to egzamin sep E jest łatwy do zdania a myślę że lepiej by było ogarnąć jakąś wersję w pigułce niż tylko lizanąć jakąś bogata wersję. Jeżeli uda mi się dostać ta prace to na pewno pójdę na jakieś kursy/lekcje doszkalające ale najpierw muszę zdać te uprawnienia:) Poratuje ktoś?
  • #11 17432323
    Plumpi
    Ocena: 2599
    Co umiesz?
    Aby być konserwatorem dźwigów musisz:
    - znać podstawy mechaniki (budowa przekładni, lin oraz mocowań lin, zbloczy linowych, wielokrążków, hamulców, łożysk, chwytaczy, rygli, przydaje się też wiedza z zakresu fizyki)
    - znać podstawy elektryki i elektroniki (znajomość aparatów elektrycznych oraz jak one działają, znajomość budowy i działania przekaźników i styczników, diod prostowniczych, rezystorów, kondensatorów, układów RC)
    - znać podstawy automatyki i sterowania
    - znać rysunek techniczny (zakres mechaniki)
    - umieć czytać schematy elektryczne i elektroniczne
    - umieć posługiwać się przyrządami pomiarowymi
    - znać normy dźwigowe oraz dyrektywy maszynowe (aktualne normy to: PN-EN 81-20 oraz PN-EN 81-21, przydają się też starsze normy PN-EN 81-1 oraz PN-EN 81-2
    - znać prawo budowlane, a w zasadzie rozporządzenie "w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie"
    - znać zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa (niestety praca nie należy do bezpiecznych i tu trzeba się naprawdę pilnować)
    - znać budowę dżwigów, zasadę działania
    - znać zasadę działania układów hydraulicznych (dźwigi hydrauliczne)
    Świadectwa Kwalifikacyjne Grupy I "E" do 1kV (popularnie nazywanej SEP) to przysłowiowy pikuś. Materiały do nauki na ww ŚK znajdziesz w każdej księgarni w postaci wielu opracowań. Warto też sięgnąć po aktualne normy PN-HD 60364 (tu się przydają arkusze: 4-41 oraz 6-61)
    Dobrze jak konserwator dźwigu ma także ŚK w zakresie pomiarów ochrony przeciwporażeniowej. Dość często trzeba sprawdzać wartość oporności izolacji obwodu bezpieczeństwa kontaktów drzwiowych, które są narażone na częste zalanie w trakcie sprzątania przez sprzątaczki, wodą wniesioną na obuwiu i odzieży czy też po prostu na skutek oddawania moczu w kabinie czy też w drzwiach szybowych. Trzeba więc umieć posługiwać się odpowiednimi miernikami.
    Aby zdobyć zaświadczenia kwalifikacyjne UDT do konserwacji dźwigów trzeba wiele więcej poznać niż na ŚK elektryczne.
    Ogólnie rzecz biorąc trzeba mieć typowo techniczny umysł.
    Niestety jeżeli chodzi o dźwigi nie ma na rynku obecnie żadnej literatury i musisz się zakumplować z kimś kto posiada takie materiały lub od lat pracuje przy dźwigach np. jako monter. Warto też zacząć od montowania dźwigów.
    Ogólnie biorąc dla osoby, która nie ma fisia na punkcie techniki będzie to "ciężki kawałek chleba", a praca nie dość, że jest niebezpieczna dla konserwatora to jeszcze bardzo odpowiedzialna. Drobny błąd lub braki w wiedzy mogą doprowadzić do czyjejś śmierci, a konserwatora do więzienia.
    Możesz zdradzić skąd jesteś?
✨ Użytkownik zastanawia się nad podjęciem pracy jako konserwator urządzeń dźwigowych, mimo braku wykształcenia technicznego. W dyskusji poruszono kwestie związane z wymaganiami do egzaminu UDT oraz potrzebną wiedzą z zakresu elektryki i mechaniki. Uczestnicy podkreślają, że znajomość przepisów prawnych oraz podstaw mechaniki i elektryki jest kluczowa. Wspomniano o braku podziału na elektryków i mechaników w obecnych czasach, a także o konieczności posiadania uprawnień SEP. Użytkownik poszukuje materiałów do nauki przed egzaminem SEP E, a także wsparcia w przygotowaniach do pracy w tej branży.
