Jaki RAM do płyty Gigabyte GA41MT-D3? Maksymalna ilość pamięci.
reserved111 25 Lip 2018 14:10 1677 10
  • #1 17348808
    reserved111
    Poziom 6  
    cześć. chciałbym się dowiedzieć jaki ram kupić pod płytę główną gigabyte ga41mt-d3 (2 x DDR3) oraz ile maksymalnie pamięci ram mogę włożyć do komputera. aktualnie mam 2x2gb ddr3 1333mhz (chyba troche mniej mhz) i to tyle...
  • #2 17348812
    max-bit
    Ocena: 857
    DDR3 ki to chyba max były 8GB
    Wiec 16 GB
    Moderowany przez dt1:
    Porada szkodliwa, aż prosi się o ostrzeżenie. Proszę przeczytać specyfikację płyty głównej, zanim napisze Kolega byle co. Specyfikacja płyty głównej nie przewiduje 16GB pamięci RAM. Również patrząc na specyfikację mostka 82G41 ciężko będzie w dwóch slotach zamontować obsługiwane 16GB RAM.
  • #3 17348819
    reserved111
    Poziom 6  
    chodzi mi o to że ta płyta główna na jednej stronie pisze max supported size 4gb, a na gigabyte pisze max supported size 8gb. i o to chodzi, czyli moje pytanie ile maksymalnie wsadze do tego kompa ramu w gb.
  • #4 17348834
  • #5 17348840
    reserved111
    Poziom 6  
    windows 7 x64
  • #6 17348845
  • #7 17348926
    dt1
    Admin grupy komputery
    Ocena: 8299
    Teoretycznie obsługiwane są DDR3-800 oraz DDR3-1066, ale te pierwsze są rzadko spotykane. DDR3-1066 będą działać, DDR3-1333 też powinny. Płyta ma pewne ograniczenia dotyczące stosowanych modułów RAM, więc warto kupować pamięci z ewentualną możliwością zwrotu - zakup pamięci, które będą się mieścić w tym opisie, ale nie będą chciały działać, jest całkiem możliwy.
    Najlepiej poszukać dwóch modułów 4GB DDR3-1066 lub DDR3-1333 (zwykle mogły one pracować w trybie DDR3-1066) na napięcie 1.5V oblepionych z obu stron układami pamięci, po 8 sztuk na stronę (16 sztuk na pamięć). Takie pamięci będą złożone z modułów 2Gbit i mają jakieś szanse zostać wykryte i działać. Ale możliwość zwrotu warto brać pod uwagę.
    Z weselszych rzeczy na stronie Gigabyte w specyfikacji (opisie produktu) wspominają, że obsługiwane jest 8GB. W instrukcji od płyty (pobranej z tej samej strony) piszą już tylko o 4GB. Rozszerzanie pamięci w tej płycie głównej będzie loterią.
  • #8 17348936
    reserved111
    Poziom 6  
    facepalm...... chodzi mi o to ile maksymalnie włoże ramu do tej płyty główniej (np 6 lub 8gb) aby tą pamięć ram obsłużyła płyta. sorry za złe wytłumaczenie
  • #9 17348945
    dt1
    Ocena: 8299
    Wytłumaczenie Kolega dostał. Włoży Kolega według instrukcji 4GB, według specyfikacji 8GB, według opisu mostka 82G41 4GB albo 8GB. Ogólnie 4GB na pewno, a 8GB być może zadziała, ale nie ma gwarancji. Czy teraz było jaśniej?
  • #10 17348952
    reserved111
    Poziom 6  
    czyli obsłuży 8gb moja płyta?
    czy nie??
  • #11 17348962
    dt1
    Ocena: 8299
    Może. Proszę spytać dokładnie producenta, który w specyfikacji i instrukcji podaje dwie różne wartości. Tak jak pisałem - jest to loteria, można spróbować, albo czekać, aż przyjdzie ktoś posiadający dokładnie tę płytę i potwierdzi, że mu 8GB działa.
Użytkownik pyta o maksymalną ilość pamięci RAM, którą można zainstalować w płycie głównej Gigabyte GA41MT-D3 oraz o rekomendacje dotyczące zakupu pamięci. Odpowiedzi wskazują, że płyta teoretycznie obsługuje do 8 GB RAM, jednak w dokumentacji producenta podano różne wartości (4 GB i 8 GB). W przypadku systemu operacyjnego 64-bitowego, możliwe jest zainstalowanie 8 GB, ale nie ma gwarancji, że płyta to rozpozna. Zaleca się zakup dwóch modułów 4 GB DDR3-1066 lub DDR3-1333, z uwagi na ograniczenia dotyczące kompatybilności pamięci. Warto również rozważyć możliwość zwrotu zakupionych modułów, jeśli nie będą działać.
