Cyfrowy Polsat - Multiroom
dawidek120 25 Lip 2018 15:55 14262 19
  • #1 17348992
    dawidek120
    Czy coś się zmieniło w tym temacie? Czy nadal trzeba biegać z kartami?
    Czy ewentualnie jest możliwość podróżowania z dekoderem zamiast z kartą?
    Czyli biorę dekoder podrzędny i podłączam do prądu i anteny przekładam kartę od dekodera głównego odblokowuje i zabieram dekoder do drugiego pokoju??
  • #2 17349094
    griseg
    Ocena: 49
    Nic się nie zmieniło. Od czasu do czasu dekoder dodatkowy żąda karty dekodera podstawowego. U mnie np wczoraj. Nie możesz zmieniać dekoderów tylko karty. Podłączenie do anteny nie ma znaczenia. Konwerter jest podwójny i nie ważne do jakiego dekodera jaki kabel.
    dawidek120 napisał:
    Czyli biorę dekoder podrzędny i podłączam do prądu i anteny przekładam kartę od dekodera głównego odblokowuje i zabieram dekoder do drugiego pokoju???
    Chyba prościej przenieść samą kartę z głównego do podrzędnego? Czyż nie?
  • #3 17350255
  • #4 17350325
    griseg
    Ocena: 49
    mihal2002 napisał:
    Tak było jest i będzie.
    Nie wybiegajmy w przyszłość. Może za kilkanaście - kilkadziesiąt lat biegać z kartami za nas będą roboty.
    Jakiż w tym problem? Czy podstawowy dekoder trzymasz w sejfie a klucz się zapodział.
  • #5 17350843
    _kli_
    Poziom 41  
    Ocena: 1034
    Lada dzień w ofercie CP powinien pojawić się dekoder EVOBOX LITE z wbudowanym modułem WiFi. Być może jest to początek zmian w sposobie komunikacji multiroom CP?
  • #6 17350879
    griseg
    Ocena: 49
    Na pewno nie. Polsat musi być pewien że obydwa dekodery są razem.
  • #7 17351599
    netTv
    Poziom 32  
    Ocena: 579
    To nie przeszkadza, aby autoryzacja z dekoderem głównym była po sieci.
  • #8 17352505
    griseg
    Ocena: 49
    Wydaje się to niemożliwe. Wtedy jeden dekoder mam w Polsce a drugi w Anglii i komunikacja po sieci umożliwia autoryzację?
  • #9 17352524
    LucekB
    Specjalista Sieci, Internet
    Ocena: 137
    Dokładnie, po sieci LAN (domowej)
    W NC+ jest to już latami, nawet przez wi-fi. - Właśnie mam taki zestaw.
  • #10 17352639
    griseg
    Ocena: 49
    Co znaczy sieć LAN "domowa" Chyba nie grupa domowa po do tego trzeba Windowsa. Możesz troszkę uchylić rąbka tajemnicy?
  • #11 17368590
    netTv
    Poziom 32  
    Ocena: 579
    Dekoder główny i dekoder dodatkowy będą musiały być podłączone do tej samej sieci lokalnej, w tej samej adresacji IP.
  • #12 17376958
    pasikonik5
    Ocena: 65
    mihal2002 napisał:
    A niby co się miało zmienić?
    Zaskoczenie jednak będzie, gdyż nowy dekoder produkcji Cyfrowego Polsatu EVOBOX LITE będzie miał możliwość "automatycznej autoryzacji" z dekoderem głównym, nie będzie wymagane przekładanie karty.
    Dekodery te są już w dystrybucji do punktów sprzedaży, lada dzień wystartuje ich sprzedaż.
  • #13 17376971
  • #14 17398634
    netTv
    Poziom 32  
    Ocena: 579
    Tak, ten dekoder będzie miał bezprzewodowy multiroom.
  • #16 17399932
  • #17 17399933
    pasikonik5
    Ocena: 65
    Spartan33 napisał:
    Czyli na dany moment tylko przekładanie kart ? Jak już będzie dostępny EVOBOX LITE to trzeba będzie mieć internet w domu czy dają router z netem ?
    Trzeba jeszcze chwile poczekać, może być przecież tak że net (siec Internetowa) nie będzie wogóle potrzebna, jedynie będzie potrzebna technologia do komunikacji, czyli samo Wi-Fi ( tak jak bluetooth, irda), które może być zaimplementowane w dekoderach. bo skoro EVOBOX i jego wersja LITE mają moduły Wi-Fi wbudowane, to być może same się będą komunikować bez dostępu do Internetu.
  • #18 17400247
  • #19 17687410
    xaydestroyer
    Ocena: 2
    Troszkę odkopuje ale dekodery muszą być w tej samej sieci lokalnej najprościej mówiąc muszą się widzieć)
    Wydaje mi się ze najprostszym rozwiązaniem będzie VPN
    Robisz serwer VPN w Sieci domowej następnie logujesz się do niego np. z Anglii i i teoretycznie dekodery się widza.
  • #20 17709843
    pasikonik5
    Ocena: 65
    Potwierdzam, że dekodery muszą być w tej samej sieci lokalnej. Wystarczy jakikolwiek router w domu, by zestawić takie połączenie. Nie jest potrzebne podłączenie do Internetu. Jest jeszcze 2 sposób, można podłączyć oba dekodery kablem ethernetowym (ale wtedy tylko 2) ze sobą, ustawić adresy i też działa.
✨ W dyskusji poruszono temat korzystania z systemu Multiroom w Cyfrowym Polsacie. Użytkownicy potwierdzają, że nadal konieczne jest przenoszenie kart z dekodera głównego do dodatkowego, ponieważ dekodery muszą być w tej samej sieci lokalnej. Wkrótce ma się pojawić dekoder EVOBOX LITE, który będzie miał możliwość automatycznej autoryzacji, co zredukuje potrzebę przenoszenia kart. Uczestnicy dyskusji sugerują, że nowa technologia może umożliwić komunikację między dekoderami bez dostępu do Internetu, wykorzystując wbudowane moduły Wi-Fi.
