Golf 3 1,6 - brak świateł pozycyjnych z tyłu, żarówki i bezpieczniki OK
norvic 31 Lip 2018 16:07 2709 6
  • #1 17359559
    norvic
    Poziom 6  
    Witam. Mam problem ze światłami z tyłu a dokładnie z ich brakiem. Golf 3 1,6. Kierunkowskazy światło przeciw mgielne jest a nie ma świateł pozycyjnych w obu tylnych lampach, bezpieczniki i żarówki ok są. Z przodu są mijania pozycja postojowe kierunki tylko z tyłem problem. Co może być przyczyną ?
  • #2 17359567
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Ocena: 5053
    Czy na bezpiecznikach jest zasilanie?
    Ile bezpieczników od świateł masz?
    Trzeba sprawdzić czy wychodzi zasilanie z włącznika świateł.
  • #3 17359594
    andrzej20001
    Ocena: 6676
    Bezpieczniki masz L i P strona osobno z zasilania bezpośrednio z włącznika . Jeśli przód pozycja jest a żarówki z tyłu ok to jest rzadka usterka, przynajmniej w golfie 3.
  • #4 17359655
    grala1
    Ocena: 5053
    Bezpiecznik F7 i F8 czy ma zasilanie i czy są całe?
    Jeżeli nie ma to czy z zacisków 58L i 58R wychodzi zasilanie z włącznika świateł.
    Teoretycznie jak nie ma z tyłu to i z przodu nie powinno być.
    Lewa strona ma inny i prawa ma inny bezpiecznik.
  • #5 17361361
    norvic
    Poziom 6  
    Panowie usterka rozwiązana. Przełamany przewód w kostce nie stykał trudna usterka do wykrycia i grzebania co nie miara ale wszystko ok już jest Dziękuje za zainteresowanie tematem
  • #6 17361383
    abart64
    Ocena: 634
    To ciekawe że od jednego przełamanego przewodu zgasły oba światła. Ale ważne że świecą.
  • #7 17361849
    norvic
    Poziom 6  
    Właśnie mnie też to zastanawia bo są dwa obwody dwa bezpieczniki światła oddzielnie połączone Szczerze ja tego nie robiłem tylko gościu tym się zajmujący i tyle mi powiedział załamany przewód tz nie tyle załamany co przerwany w osłonie. Pewnie było nie tylko to ale za to co zapłaciłem nie wnikałem ;) i świecą
Użytkownik zgłosił problem z brakiem świateł pozycyjnych w tylnych lampach Golfa 3 1,6, mimo że żarówki i bezpieczniki były sprawne. W odpowiedziach zasugerowano sprawdzenie zasilania na bezpiecznikach oraz włączniku świateł. Po dalszym badaniu okazało się, że przyczyną usterki był przełamany przewód w kostce, co było trudne do wykrycia. Po naprawie problem został rozwiązany, a światła zaczęły działać.
