[Rozwiązano] mercedes clk 2.0 136km - zbyt wysokie cisnienie paliwa
DRAHNE 01 Sie 2018 00:18 3702 7
  • #1 17360475
    DRAHNE
    Ocena: 4
    Witam mam problem z mercedesem jak w tytule auto na czystej PB problem polega na tym że auto bardzo nierówno pracuje po odpaleniu i nie reaguje na dodanie gazu.
    Nierówna praca i brak reakcji na gaz jest tylko przy ciśnieniu paliwa 3bar (mierzone na listwie wtryskowej) teoretycznie jest to prawidłowe ciśnienie które jest utrzymywane przez cały czas po odpaleniu auta i nawet jak je zgaszę to na listwie trzyma prawie 3bary
    Co ciekawe gdy ciśnienie podniosę (zaciskając wężyk od powrotu) do około 6bar samochód chodzi prawie że idealnie
    Wymieniłem-
    Pompkę paliwa +filtr
    Całą listwę wtryskową wraz z regulatorem ciśnienia i wtryskami
    Co może byś przyczyną że samochód nie chce pracować na prawidłowym ciśnieniu paliwa.
  • #3 17362154
    DRAHNE
    Ocena: 4
    auto jest z 1999
  • #4 17365247
    DRAHNE
    Ocena: 4
    Jakies pomysły czym to może być spowodowane przeplywka/sonda ?
  • #6 17369604
    DRAHNE
    Ocena: 4
    Przepływomierz i sondę sprawdzę w ten weekend.
    Tylko dlaczego on chodzi normalnie przy 6bar czy to może być wina komputera zbyt krótkie czasy wtrysku ?
    Ja to wiedzę tak:
    Niski czas wtrysku + ciśnienie 3bar = brak mu paliwa
    niski czas wtrysku + ciśnienie 6bar = paliwa dostaje wiecej i chodzi ok
  • #8 17379875
    DRAHNE
    Ocena: 4
    przemek25l
    Dziękuje ci za pomoc autko zostało naprawione winny był przepływomierz
    Info dla innych z podobnym problemem
    Objawy-
    Auto pracuje bardzo nierówno
    brak reakcji na gaz tak jakby brakowało paliwa dławi się itp.
    Po załamaniu powrotu paliwa z listwy wtryskowej zwieksza się cisnienie paliwa i auto zaczyna w miarę normalnie pracować
    Wentylator uruchamia się i pracuje praktycznie cały czas nawet na zimnym silniki
    Brak reakcji na odłączenie przepływomierza
    Przyczyna usterki
    Uszkodzony przepływomierz
    Po wymianie przepływomierza wszystko się unormowało. Dziękuję za pomoc, pozdrawiam
Użytkownik zgłosił problem z Mercedesem CLK 2.0 z 1999 roku, który pracuje nierówno po uruchomieniu i nie reaguje na dodanie gazu przy ciśnieniu paliwa 3 bar. Po podniesieniu ciśnienia do 6 bar, silnik działał prawidłowo. Wymieniono pompkę paliwa, filtr, listwę wtryskową oraz wtryski, jednak problem nie ustąpił. Użytkownik podejrzewał przepływomierz lub sondę lambda jako przyczynę. Po sprawdzeniu, okazało się, że uszkodzony był przepływomierz, którego wymiana rozwiązała problem. Objawy obejmowały nierówną pracę silnika, brak reakcji na gaz oraz ciągłą pracę wentylatora.
