Jak ustawić VLC Media Player żeby szybciej chodził
pocztaemail2 11 Sie 2018 18:21 1881 18
  • #1 17379023
    pocztaemail2
    Poziom 3  
    Gdy w odtwarzaczu VLC Media Player oglądać jakiś materiał w wysokiej rozdzielczości .mp4 albo .mkv to procesor jest na 100% i stoi film w jednym miejscu. Czy da się jakoś VLC Media Player ustawić żeby pomijał szczegóły
    NX6110
    Windows XP Professional SP3 32 bit PL
    Procesor Intel Celeron (R) M 1400 Mhz
    768 MB ram
  • #2 17379028
    badboy84
    Ocena: 1487
    Przy takim sprzęcie to chyba procesor jest ograniczeniem bo nie posiada sprzętowego dekodowania. Ustawienia tutaj nie pomogą.
  • #3 17379068
    enhanced
    Ocena: 884
    To nie ściagaj oglądaj materiałów powyżej 480p. Toż to prościejsze niż "oglądanie" bez obrazu wysokiej jakośći obrazu jakkolwiek to brzmi.
    Procesor dla niektórych historyczny a tutaj takie pytanie czy się da.
  • #4 17379158
    pocztaemail2
    Poziom 3  
    Na drugim komputerze Hewlett-Packard HP Compaq 6005 Pro SFF PC DualCore AMD Phenom II X2 B55, 3000 MHz (15 x 200) mi w VLC Media Player wszystko płynnie chodzi.
    Najnowsze laptopy mają procesor około 2000 MHz to tylko 600 MHz szybszy od tego to czy na takich procesorach też by się VLC Media Player zacinał w rozdzilczości full HD
  • #5 17379168
    badboy84
    Ocena: 1487
    Piszesz na poważnie czy żartujesz? Czy procesor 2 rdzeniowy i 1 rdzeniowy nie robi Ci różnicy? Zegar tutaj jest najmniej istotny.
  • #6 17379338
    pocztaemail2
    Poziom 3  
    Przecież najważniejsze jest taktowanie. Rdzenie tylko rozkładają zadanie na kilka części jednocześnie. To tak gdyby ktoś zamiast jedną rzecz zaczął robić kilka rzeczy jednocześnie. W pcformacie kiedyś pisało o reklamach że na przykład piszą 1 rdzeń 2 GHz + drugi rdzeń 2 GHz = 4 GHz co jest oczywiście bzdurą
  • #7 17379343
    badboy84
    Ocena: 1487
    Taktowanie nie jest najważniejsze. Architektura i zestaw instrukcji ...
  • #8 17379353
    pocztaemail2
    Poziom 3  
    Gdyby procesory AMD i Intel miały identyczne taktowanie to który byłby szybszy
  • #9 17379356
    badboy84
    Ocena: 1487
    Ten który będzie szybszy ten będzie szybszy ... co to w ogóle za pytanie?
  • #10 17379368
    pocztaemail2
    Poziom 3  
    Dlaczego zamiast tworzyć jakieś nowe rodzaje chłodzeń komputera nie chcą zrobić takich płyt głównych co by miały 2 procesory albo więcej. Wtedy by było dużo lepiej i by ciepło z przetwarzania było rozłożone na wszystkie procesory zamiast wszystko dawać na jeden i ryzykować że się przepali. Nic nie myślą te inżyniery co komputery robią
  • #11 17379412
    badboy84
    Ocena: 1487
    Więc stwórz sam coś innowacyjnego, jak już zrobisz konkurencję dla Intela to odezwij się w tym temacie.
  • #12 17379480
    enhanced
    Ocena: 884
    O ktoś się z długiej drzemki obudził widzę. Nie wiem ale dawno już mamy wielordzeniowe CPU i nie musi to być osobny element na płycie jak to było na początku i w czasach tego celerona.
  • #13 17379560
    icooz
    Ocena: 43
    A mi się marzy to, jakby ktoś wymyślił wirtualny wieloplatfomowy klaster z telefonów, komputerów by przyspieszyć wolny komputer np po USB lub kablu sieciowym. Czy to już istnieje?
    Skoro można grać na komputerze poprzez telefon... Jest apka ale zapomniałem jej nazwy.
  • #14 17384094
    pocztaemail2
    Poziom 3  
    Czy warto jest więcej dopłacić gdyby kupować komputer żeby procesor miał 4 rdzenia zamiast 2. Czy Windows by wykorzystał 4 rdzenia. Jaka jest optymalna ilość rdzeni dla Windowsa
  • #15 17384181
    icooz
    Ocena: 43
    Z tego co czytałem na forum optymalne cenowo/wydajność jest 4 rdzenie ale są już intele i9 z 10 rdzeniami czy jak tam mają :D
    Windowsy zawsze wykorzystają wszystkie rdzenie o to się nie martw :)
  • #16 17384218
    pocztaemail2
    Poziom 3  
    czy taki z 10 rdzeniami byłby tani i czy są gdzieś na aukcjach takie tanie
  • #18 17384499
    pocztaemail2
    Poziom 3  
    Czym się różnią rdzenie od wątków.
    Po to mi żeby gry dobrze chodziły gdybym chciał w coś czasem zagrać. W grach się wczytują jednocześnie postacie i teren i pogoda i dźwięk. Czy to wszystko wymaga osobnych rdzeni czy na jednym leci.
    Podobno da się w grach 2 karty graficzne połączyć (w Nvidia nazywa się Nvidia Sli i w Ati nazywa się Ati Crossfire) i się szybkości sumują ale żeby rzeczywiście tak było musi być mocny procesor. W takim przypadku co się bardziej w procesorze liczy herce czy rdzenie. Czy architektura procesora może mieć wpływ na wydajność
Użytkownik zgłasza problem z odtwarzaniem materiałów w wysokiej rozdzielczości (.mp4, .mkv) w VLC Media Player na komputerze z procesorem Intel Celeron M 1400 MHz i 768 MB RAM, co prowadzi do 100% obciążenia procesora i zacinania się filmu. Odpowiedzi sugerują, że sprzęt jest ograniczeniem z powodu braku sprzętowego dekodowania. Rekomendacje obejmują unikanie materiałów powyżej 480p oraz rozważenie zakupu komputera z lepszym procesorem, najlepiej z co najmniej 4 rdzeniami, co poprawiłoby wydajność. Dyskusja porusza również różnice między rdzeniami a wątkami oraz wpływ architektury procesora na wydajność.
