Nawijanie/przewijanie transformatorów, gdzie w Warszawie?
Piottr242 14 Sie 2018 10:17 2703 11
  • #1 17383521
    Piottr242
    Ocena: 300
    Robiąc porządki w piwnicy znalazłem kilka rożnych transformatorów zachomikowanych kiedyś, jeszcze Unitra Zatra TS40/cośtam na rdzeniu zwijanym, więc łatwe do rozebrania i złożenia.
    Tyle że napięcia jakie dają są ni w kij ni w oko do dzisiejszych potrzeb (dawniej to się w Bomisie kupowało jakikolwiek transformator, jak rzucili).
    Wiecie może, gdzie w Warszawie i okolicach ktoś mi może przewinąć uzwojenie wtórne transformatora, w cenie mniejszej niż zakup nowego?
    Może ktoś z Kolegów ma nawijarkę i podjąłby się takiej jednostkowej roboty?
  • #2 17383620
  • #3 17386431
    Piottr242
    Ocena: 300
    Na czym polega trudność rozebrania rdzenia złożonego z dwóch kawałków CC (w odróżnieniu od rdzenia EI który kiedyś z mozołem rozebrałem, ale poskładać dobrze to już nie potrafiłem)?
    Nie wystarczy rozlutować opaski która go spina?
    robokop
    Ocena: 6370
    Może nie wystarczyć. Te transformatory były bardzo ciasno składane, rdzenie wciskane na siłę w karkasy i solidnie lakierowane - robiła się z tego posklejana bryła niemal nie do rozebrania.
    jarek_lnx
    Ocena: 6121
    Piottr242 napisał:
    Wiecie może, gdzie w Warszawie i okolicach ktoś nmi może przewinąć uzwojenie wtórne transformatora, w cenie mniejszej niż zakup nowego?
    Nowe są robione w dużych seriach dzięki czemu na jeden transformator przypada mniej pracy i nie potrzeba niczego rozbierać, nowy transformator powstanie znacznie szybciej niż przeróbka starego a czas to pieniądz, do nowego zazwyczaj trzeba dołożyć marżę sklepu, jednak jest mało prawdopodobne żeby producent który może w tym samym czasie wykonać przykładowo 10 nowych albo przerobić jeden stary chciał za niego mniej niż to ile zapłacisz w sklepie.
    Pozostały jeszcze nieliczne firmy przezwajające silniki, możesz popytać.
    Współcześnie można kupić gotowy zasilacz impulsowy taniej niż transformator, rozejrzyj się, a używane to w ogóle za grosze.
  • #6 17387028
    Piottr242
    Ocena: 300
    Firmy (warsztaty rzemieślnicze) przewijające silniki to może być dobry trop. Popytam mailem.
    Natomiast polecanie zasilaczy impulsowych nie jest zdecydowanie rozwiązaniem mojego problemu pt.: "mam zbywające transformatory, których napięcia mi nie pasują do potrzeb". No chyba, że sugerujecie, żeby te transformatory sprawdzić i puścić na aukcję albo zanieść na Wolumen, a nuż ktoś kupi.
    Informacja o zalaniu lakierem bardzo przydatna. O ile rdzeń udało mi się wyjąć, o tyle rozdzielenie karkasów bez namoczenia w jakimś agresywnym rozpuszczalniku, wydaje się niemożliwe bez ich zniszczenia. Popróbuję nitro albo terpentyny.
    Koniec końców transformator udało mi się samodzielnie rozebrać i odwinąć niepotrzebne uzwojenie pierwotne.
    Czy ktoś z Kolegów byłby skłonny się podjąć nawinięcia mi uzwojenia wtórnego i złożenia transformatora?
    robokop
    Ocena: 6370
    stasiekb100 napisał:
    Transformator to się podgrzewa do około 200 stopni, wtedy jest łatwy do rozebrania.
    Przy takiej temperaturze to poliamidowy karkas dużymi kroplami zaczyna ewakuację.
  • #9 17405723
    Piottr242
    Ocena: 300
    Nie ryzykowałbym stopienia karkasów w takiej temperaturze. Szkodliwa porada z tym podgrzewaniem do 200 stopni, to może zadziała do transformatora na rdzeniu EI z Rubina...
    Na razie rozebrałem jeden z trzech takich transformatorów, z drugiego nie mogę wybić półrdzenia z karkasu i przy okazji wybijania ten półrdzeń który dało mi się wyjąć, mi popękał (pomiędzy blachami). Więc chyba nic z niego nie będzie
    Teraz rozumiem, dlaczego przewinięcie transformatora wychodzi drożej niż nawinięcie nowego.
    Ma ktoś pomysł, jak po nawinięciu ścisnąć półrdzenie ze sobą spowrotem?
  • #10 17405765
    robokop
    Ocena: 6370
    Nie da się. Te rdzenie są wpierw zwijane i klejone, dopiero potem cięte, a jeszcze potem montowane w karkasy. Jak się porozłaziły, to niestety - złom. Nie ścisniesz tego ponownie.
  • #11 17405771
    WędkarzStoLica
    Ocena: 300
    Dorabiasz z blachy opaskę odpowiednio długą z wygiętymi końcami i skręcasz śrubą.
W dyskusji poruszono temat przewijania transformatorów, w szczególności modeli Unitra Zatra TS40. Użytkownik poszukiwał informacji na temat miejsc w Warszawie, gdzie można przewinąć uzwojenie wtórne transformatora w przystępnej cenie. W odpowiedziach zwrócono uwagę na trudności związane z demontażem rdzeni transformatorów, które były ciasno składane i lakierowane, co utrudnia ich rozebranie. Zasugerowano, że przewinięcie starego transformatora może być droższe niż zakup nowego, ze względu na czas i pracochłonność. Użytkownik podjął próbę samodzielnego rozebrania transformatora i poszukiwał pomocy w nawinięciu uzwojenia wtórnego. Wskazano również na metody podgrzewania rdzenia oraz na konieczność użycia odpowiednich narzędzi do montażu.
