Jak zbudować wzmacniacz z części miniwieży bez CD, tunera i kasety?
CrMo 27 Sie 2005 12:53 14719 102
Jak zbudować mały wzmacniacz z części miniwieży, wykorzystując tylko sekcję wzmacniacza bez CD, tunera i kasety?
Najprościej zbudować sam końcowy wzmacniacz według noty katalogowej układu, najlepiej na własnej wytrawionej płytce z poprawnie poprowadzoną masą; płytka uniwersalna przy takim scalaku zwykle powoduje kłopoty [#1768663][#1769523][#1778314][#1808348] Dla TDA7499 schemat wybierasz zależnie od zasilania: rys. 1 jest dla niesymetrycznego, a 2/3 dla symetrycznego, przy czym +5V służy tylko do mute/stand-by i można je zrobić z diody Zenera 5V1 albo stabilizatora 7805 [#1768735][#1770948] Z transformatora 20 V AC po prostowaniu i filtracji dostaniesz około 26–28 V DC bez obciążenia, więc do elektrolitów dawaj co najmniej 35 V, a pomocnicze kondensatory mogą mieć 25–50 V [#1769523][#1776158][#1776216] Nie stabilizuj ani nie dziel napięcia zasilania mocy Zenerką lub dzielnikiem, bo wzmacniacz pobiera ampery; jeśli chcesz prostszy i pewniejszy układ pod ten transformator i głośniki 4 Ω, forumowicze proponowali zamiast TDA7499/TDA2005 użyć TDA2030 lub TDA2009A [#1774523][#1774614][#1779652][#1781051] Na wejściu dodaj stereofoniczny potencjometr logarytmiczny typu B jako regulację głośności i pilnuj jednego punktu masy, żeby uniknąć brumu [#1776747][#1777018][#1769523]
  • #1 1768634
    CrMo
    Ocena: 5
    wiec mam tego troche (zostało to wymontowane ze innego wzmacniacza bo ten sie zepsul a nie chce mi sie naprawiac go... i chałęm zrobić z miniwierzy normalny malutki wzmacniacz bez tego całego dziadostwa jakim jest cd,tuner i kaseta bo to wszytko ma w innej miniwoerzy... podspodem sa fotki tych tranzystorków i wy powiniście wiedziec co z nimi zrobić...
    • Jak zbudować wzmacniacz z części miniwieży bez CD, tunera i kasety? Zdjęcie003.jpg (8.96 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Jak zbudować wzmacniacz z części miniwieży bez CD, tunera i kasety? Zdjęcie002.jpg (7.95 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Jak zbudować wzmacniacz z części miniwieży bez CD, tunera i kasety? Zdjęcie001.jpg (8.28 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 1768640
    CrMo
    Ocena: 5
    aha do tego jest cąła masa kondensatorów i innych rzeczy....
    najwiekszt tranzystorek to TDA7499 - jaka to ma moc?
    karlos79
    Poziom 33  
    Ocena: 77
    TDA7499 to nie jest tranzystor tylko układ scalony.
    http://elenota.iele.polsl.gliwice.pl/search.php?szuk=tda7499&man=--wszyscy--&ile=50&start=0
    Na tej stronce znajdziesz również notki aplikacyjne do reszty elmentów.
    Najpierw dokładnie rozeznaj się jakie elementy posiadasz i czy sa sprawne.
    Dopiero później poszukaj schematów.
  • #4 1768674
    CrMo
    Ocena: 5
    http://www.st.com/stonline/products/literature/ds/4295.pdf
    -tu znalazłem doklady opis tego wzmacniacza
    to ma tylko 2 x 6 w? mało...
    ok mam duzo czesci jak widac na fotce ponizej...
    nie wiem na czym umiescic ten tda i całą reszte szpeja- z kad wziaśc płytke drukowaną akurat pod tda
    • Jak zbudować wzmacniacz z części miniwieży bez CD, tunera i kasety? Zdjęcie00sdfsdfsd1.jpg (17.19 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 1768715
    CrMo
    Ocena: 5
    i jeszce jedno : czym sie różnią od siebei te 3 schematy (wszytkie są z artukułu pdf o TDA7499)
    który wykorzystać do budowy wzmacniacza?
    • Jak zbudować wzmacniacz z części miniwieży bez CD, tunera i kasety? schemat 3.jpg (25.37 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Jak zbudować wzmacniacz z części miniwieży bez CD, tunera i kasety? szchemat 2.jpg (27.73 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Jak zbudować wzmacniacz z części miniwieży bez CD, tunera i kasety? schemat 1.jpg (25.17 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    olaf x
    Ocena: 363
    rysunek 1 aplikacja przy zasilaniu niesymetrycznym(plus,masa) , 2 i 3 - symetrycznym: plus,minus,masa)
    rys.2 ma rozrysowany uklad do sterowania mute, a 3.oprocz mute rowniez stand-by.
    wybor nalezy do ciebie:D
    karlos79
    Poziom 33  
    Ocena: 77
    Płytke to musisz sobie zaprojektować na podstawie schematu ideowego, a później wytrawić.
    Jeszcze jedno nie pisz postu pod postem, tylko użyj przycisku zmień, bo narazisz się dla modów.
  • #8 1768842
    CrMo
    Ocena: 5
    najlepiej było by chyba (tak mi sie zdaje) z zasilania symetrycznego - bedzie prosto o wystarczy trafo toridalne i już.. dobzre mówie? bo ejstem raczej poczatkujacy.
    wytrawić płykę? a jak to zrobić?
    nie da sie kupić płyki uniwersalnej pod to odpowiedniej?
    wszytkei uklądy są na prąd stały czy zmienny?
    aha mówiąc o schemacie np "1" miales na msyli pierswszy od góry czy ten z nazwa "schemat 1" ??? to wazne...
    p.s te układy są na 5 V czy mi sie wydaje?
    a jesli chodzi o schemat 2 - wiadomo juz ze jest na napiecie symetryczne...
    czyli potrzebne jest trafo 2x5Volt i 20Watt?
    i na schemacie jest "-Vs", "+Vs", "GND" i "+5V" czyli wyczodzi na to ze mase podłaczyc do ground 5V do "+5V" a co z -Vs i +Vs???
    karlos79
    Poziom 33  
    Ocena: 77
    Możesz poskładać ten wzmacniacz na płytce uniwersalnej.
    Takie płytki są dostępne w sklepach elektronicznych , w wielu "fasonach" :)
    jeśli chodzi o zasilanie to najpierw sprawdź jakie napięcia potrzebne są do zasilenia tego wzmacniacza.
    Dopiero wtedy będziesz mógł dobrać odpowiednie trafo.
    P.S
    Te układy są na prąd stały, czyli do zasilenia tego wzmacniacza bedziesz potrzebować trafo, prostownik i kondensator filtru.
    Jakim napięciem zasilić ten układ? Możesz sprawdzić to w nocie aplikacyjnej.
  • #10 1768865
    CrMo
    Ocena: 5
    jak wyżej napisalem juz ze tam pisze +5V - czy to znaczy ze potzrebne jest trafo na 5v?
    w opisie tego uklady tda pisze up to +18V - czyli znaczy ze do 18 V czy ponad 18 V mozna podac? - jestem dobry z angielskiego nie wiem co to znaczy dokładnei "up to" :|
    karlos79
    Poziom 33  
    Ocena: 77
    Nie
    Napięcie po wyprostowaniu i odfiltrowaniu ma zupełanie inną wartość.
    Nie potrzebujesz do zasilenia tego wzmacniacza +5V, tylko większego napięcia.
    Te +5V jest potrzebne do zasilenia procesora sterującego pracą wzmacniacza.
    Do wykonania wybierz lepiej ten ostatni schemat, albo pierwszy - w sumie najlepszy.
  • #12 1769044
    CrMo
    Ocena: 5
    Ok no to wybrałem schemat "1" ten na napiecie normalne niesymetryczne (plus minus) (ten schemat poniżej)
    w opisie tegoż tda pisze DC supply Voltage "±20V" - a własnie takei trafo mam (z resztą tego wzmacniacza z którego wymontowałem tego tda)
    DC to jest zmienny prąd prawda?
    pisze jeszce total power Dissipation -23W - czyli trafo minimum 30 watt...
    czyli jesli zmiennego 20 to po sprostowaniu bedzie stałego gdzieś tak koło 18 V? zgadza się???
    aha. mam chyba wszytkei czesci, no moze nei do końca bo mam napewno wszytkie eletrolity ale nie ceramików, tranzystorka BSX33 i oporników...
    HEHE to bedzie mnój pierwszy samemu zbudowany wzmacniacz :D
  • #13 1769116
    CrMo
    Ocena: 5
    aha... to oznaczenie po lewej od symbolu +Vs to jest dioda schottkiego czy zenerka?
    o co chodzi ze sterowaniem tym układem? znaczy sie to 5V które jest oznaczone na ukladze????
    na jakie napięcie mają byc te kondensatory? 35V wystarczy? (mówie o elektrolitach)
    Zastanawiam się jak jeszce przefiltrowac prąd na wyjściu z transformatora tuż za mostkiem. wymysliłem wstawic równlolegle dwa kondensatory 4700uF/35V jaks tam opornik i jeszce opornik 100-200KOhm
    schmat filtra poniżej :
    • Jak zbudować wzmacniacz z części miniwieży bez CD, tunera i kasety? szchemat filtra.jpg (17.69 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    olaf x
    Ocena: 363
    PO 1. 20V na trafku, da ci po prostowaniu i elektrolitach kolo 26-28v bez obciazenia na biegu jalowym, w miare obciazania poborem bedzie malalo , az osiagnie praktycznie kolo 20 przy max. poborze pradu z trafa. jesliby to byl trafo np. 200W, to przy poborze 30w bedziesz miec jeszcze jakies 25v, po prostu zalezy to od poboru pradu przez odbiornik i zapasu mocy w trafku.
    po 2. dc - napiecie stale, ac-napiecie zmienne
    po 3. tranzystorek bsx33 mozesz zastapic smialo jakimkolwiek n-p-n malej mocy , w ukladzie jest jako tranzystor przelaczajacy, wiec nie ma co do niego zadnych sopecjalnych wymagan
    po 4.elektrolity musza byc o kawalek wieksze napieciem od maksymalnego jakie przewidujesz, jesli miec bedziesz pod 30v stalego zasilania to w piku zmiennego moze byc wiecej, ale na 35v to cokolwiek za malo, zeby bylo bezpiecznie, przy jak piszesz 23v to na 35v elektrolit jest spox.
    po 5. w twoim skanie niepotrzebne sa te 2 oporniki, opusc je, za prostownikiem elektrolity, mozesz je zblokowac jeszcze jednym nieelektrolitem 100nF i styka.
    pamietaj ze prowadzenie mas we wzmacniaczu o mocy wiekszej niz pare wat to niezla sztuka, zeby potem nie brumialo, nie sprzegalo sie , czy pierdzialo, gruba sciezka od masowego przewodu glosnika, oddzielnie od 1.nozki scalaka i oddielnie dla pewnosci od 6.nozki, bo zapewne jedna to zasilanie koncowki mocy we scalaku, a druga reszty ukladu, od obwodu zobla, czyli kondensatora i opornika przy glosniku tez daj oddzielna sciezke masy. wszystkie powinny sie spotkac w jednym punkcie obok masy elektrolitow zasilacza i prostownika.
    po 6. dz to dioda zenera
    po 7. sterowanie ukladu polega na podaniu jak na schemacie napiecia o poziomie okolo 5v wtedy uklad bedzie dzialal, przy nie podaniu zadnego napiecia uklad bedzie w stanie "mute"
    zibisound
    Ocena: 20
    Witam.Nie wróżęCi sukcesu,bo nie masz podstawowej wiedzy o elektronice i radzę kupić dobrą książkę o wzmakach,bo na elektrodzie podstaw elektroniki nikt Cię nie nauczy a będzie to trwało b.długo.Rozmontowałeś wieżę i w niej nie znajdowało się "dziadowstwo"tylko normalne podzespoły tej wieży.Ztakim pogardliwym stosunkiem do elektroniki to będziesz miał ciężko coś zrobić,bo ta dziedzina wymaga lat pracy i praktyki zdobywania wiedzy,ale próbuj,może się uda.Rady,typu zbudować wzmak na płytce uniwersalnej to można między bajki włożyć,bo przy układach scalonych i także dyskretnych b.ważna jest masa i trudno na plytce uniwersalnej to zrobić.Moja rada jest taka:kup kit na LM3886 w firmie www.altron.com.pl i potrenuj skladanie tego wzmaka <ok.60W> i wtedy możesz się przymierzyć do jakiś konstrukcji.Pozdrawiam-Zygmunt.
  • #16 1770655
    CrMo
    Ocena: 5
    a z kad ja mam wziaść 5 V na sterownie ukladem scalonym? pewnie z tego trafa ale jak z 20 V zrobić 5V????
    aha. te dwa oporniki wstawiłem po to zeby rozładowywaly elektrolity po wylączeniu wzmaka....
    Mi się wydaje zewszytko powinno się odac.... - cuż to za sztuka to pozkłądać? dzieki waszym podpowiedzom woeim jzu wlasciwie wszytko... i tyle... tylko z tymi masami to sie bede bawił chyba z pł roku zeby każda od siebie oddzielić...
    OK! TAKI jest ostateczny schemat (po moich przeróbkach etcetera...)
    jak macie jakieś uwagi to mówcie a ja zmienei w razie czego coś.
    Jakie zmiany? przedewszytkim dodałem zasilacz i prostownik :D ale jesli chodzi o reszte to odzieliłem wszytkie masy które dopiero zwiegają się tuz za filtrem zazilacza... dodałem filtr jeszce przed zasilaczem i dławiki dwa... i chyba powinno byc ok...
    • Jak zbudować wzmacniacz z części miniwieży bez CD, tunera i kasety? schemat koncowy.jpg (48.88 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    karlos79
    Poziom 33  
    Ocena: 77
    Najprostszym sposobem uzyskania napięcia 5V jest podłączenie przez opornik diody zenera powiedzmy 5V1.
    Można też zastosować stabilizator 7805 i kondy ceramiczne 100nF na wejściu i wyjściu.
    olaf x
    Ocena: 363
    zeby bylo zgodnie z regulami sztuki, to bezpiecznik 200mA to przesada, spali sie juz przy ok.2watach, bo jeszcze czesc mocy wydziela sie jako cieplo na scalaku. poilcz pobor pradu ze wzoru amper= wat/volt daj zapas na cieplo ukladu i wtedy dobierz bezpiecznik.
    jesli to bedzie na jednej plytce, wzmak i zasilanie, i nie daleko po sciezkach, to pomin C5, jego role spelniaja elektrolity w zasilaczu, byl na schemacie aplikacji scalaka sygnalizujac, ze powinien byc w tym miejscu, a jako C6 dziala ten bez podanej wartosci kolo elektrolitow zasilacza. jesli dwie rozne plytki, to przydatne sa wtedy C5 i C6, ale proponuje pojsc po najmniejszej linii oporu i zrobic jedna plytke eliminujac te 2. kondzioly.
    a sygnal na mute? najprosciej przez jakis isostat "mute" i dzielnik oporowy z 20v, mozna dac stabilizacje na zenerze, albo wrecz na stabilizatorze scalonym, ale po co....
    czuje ze wiecej pracy cie czeka z zaprojektowaniem i wykonaniem plytki...
    wez poprawke na radiator, ktory bezwzglednie musi byc przykrecony i wedlug noty, ktora podales polaczony z 6.noga scalaka, czyli z masa koncowki mocy w scalaku, pomiedzy radiator, a scalak troszke smaru silikonowego.
    wez tez pod uwage, na 5.stronie noty, w parametrach masz podane, ze zasilanie przy glosniku 8 om moze byc kolo 30 i ciut wiecej volt, ale przy 4 omach - 27 volt, to niebezpiecznie blisko, a wlasciwie na granicy tego co otrzymasz ze swojego zasilacza, jesli rzeczywiscie daje dokladnie 20 volt zmiennego....
  • #19 1771133
    CrMo
    Ocena: 5
    Dobra ! teraz na pewno jest juz dobry schemat... uf.. ale sie napracowałem.... ale jest...
    Piszcie co jeszce ewentualnie zmienić
    Dlatego buduje taki a nie inne wacniacz bo takie mam akurat czesci w domu... chodzi o jak najmniejszy koszt... bo w sumie brakuje mi tylko zenerek i kondensatorów ceramicznych, no i paru oporników.... a takto wszytko jest (nawet trafo)
    AHA sprawdzcie czy dobrze jest wstawiona zenerka "D1" ponieważ ja ją tam wstawiłem :P i nie wiem czy tak mozna
    Trafo jest 20V zmiennego - i tylko takie wchodzi w gre...
    • Jak zbudować wzmacniacz z części miniwieży bez CD, tunera i kasety? schemat koncowy.jpg (47.5 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    karlos79
    Poziom 33  
    Ocena: 77
    Źle włączyłeś diode zenera D1
    Powinna być zasilona przez opornik i właczona równolegle w układ a nie szeregowo na dodatnij lini zasilania.
    http://www.jeybi.republika.pl/i3rys1.jpg
    http://www.jeybi.republika.pl/i3zasilacz.html
    P.S
    Nie gryzmol na schemacie tych długich lini od masy czy zasilania, używaj sumboli graficznych.
    Przez te długie linie schemat robi się nie czytelny.
    olaf x
    Ocena: 363
    jeszcze masz do p[oprawienia, widac ze nie znasz zasady dzialania zenerki, dajesz od plusa przez przelacznik rownolegle do zasilania (plus,masa) zenerke szeregowo z oporem ograniczajacym jej prad np. 2kom-5kom , a swoje piec voltow wyprowadzasz plus z pomiedzy zenerki i tego oporka. nie dajesz tego bezposrednio na baze tranzystora mute, tylko tez przez jakis oporek np.10kom. troche to zawiklane, ale nie umiem sie bawic w komputer i nie narysuje ci tu tego....
    a skoro tylko 20volt z trafa wchodzi w gre, to proponuje zgodnie z nota uzyc obciazenia 8 om, zeby szlag nie trafil calosci na dobry poczatek
  • #22 1771225
    CrMo
    Ocena: 5
    no to w końcu jak mam zrobić w prosty spsób z 20V, 5V????
    podajcierz najprostrzy spsób i opiscie to i zeby nei było bardzo drogo...
  • #24 1771287
    CrMo
    Ocena: 5
    no... troszke porawiłem i chyba dobrze już wpiąłem zenerke "D1" tak jak radził "olaf x" sprawdzcie to jeszce raz...
    • Jak zbudować wzmacniacz z części miniwieży bez CD, tunera i kasety? schemat koncowy.jpg (42.07 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #25 1771313
    CrMo
    Ocena: 5
    prosze weźcie to namalujcie na kompie (to tylko 2 min roboty w np.paincie) a naprawde mi pomozecie bo ja jakos nie moge załapac z ta zenerką....
    wmalujcie to prosto w mój schemat...
    karlos79
    Poziom 33  
    Ocena: 77
    Poprawiłem schemat
    • Jak zbudować wzmacniacz z części miniwieży bez CD, tunera i kasety? schemat_koncowy_824.jpg (46.5 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #27 1771473
    CrMo
    Ocena: 5
    eeeeeee. a ta dioda D1 nie jest źle wsatawiona (w zła stonę) - bo przecierz prąd płynei w kierunku strazałki a tu jest odwrotnie....
    obydwa rezystory od diody D1 maja miec 10K Ohm'a???
    skoro tam jest "minus" pod ta dioda to jak tam moze prad płynąć?
    (chyba nadal nei rpzumie zasady diząłania zenerki...
  • #28 1772657
    karlos79
    Poziom 33  
    Ocena: 77
    Tak jak narysowałem jest dobrze i koniec.
    Zobacz na linki które podesłałem Ci kilka postów wyżej, to wszystko się wyjasni.
  • #29 1772668
    olaf x
    Ocena: 363
    a wiec tak, mysle ze to juz bedzie wywod konczacy sprawe, rzeczywiscie musisz troszke poczytac o zenerce, prawidlowo jest wstawiona, podajesz przez przelacznik napiecie z zasilacza na R. jego wartosc moze byc nawet i o polwe mniejsza, ale bez roznicy specjalnej, w takich warunkach prad zenera bedzie w granicach 2 miliamper, wiec luuuz.
    pomysl jeszcze nad wartosciami bezpiecznikow i zaczynaj prace, na pierwotnym uzwojeniu trafo-od sieci- 2A to duzo za duzo. byloby dobrze zakladajac ze masz pobor mocy przez trafo ponad 400 wat!jesli trafo bedzie np. 20wat, to wstawiasz 0,1A, jesli 60 wat to 0,315A, wylicz sobie wat=volt razy amper. analogicznie wtorny bezpiecznik, bo 0,4A razy 20 volt= 5wat, przy takiej mocy na dwoch kanalach lacznie go zjarasz. i to by bylo na tyle :) powodzenia przy pierwszym wzmaku. jak ja zaczynalem pierwszy swoj wzmacniacz, a nie od niego zaczynalem przygode z elektronika, to go zrobilem na supernowoczesnym ul1498 produkowanym przez cemi. a teraz nie ma cemi , a scalaki jakies resztki na wyprzedazach :(
  • #30 1772745
    CrMo
    Ocena: 5
    No to chyba schemacik gotowy :D juz zkminiłem co sie robi z zenerką i wstawiłem ja chba nawet dobrze :P
    Tylko wycztalem ze specyfikacji ze 20 V ma byc przy symetrycznym zasilaniua tu widzę ze na niesymetryczne jest MAX 18V stalego.. i teraz urusł mi kolejny problem bo ja z 2o kilku volt zrobić mniej niż 18???? moze lepiej od rau kupic trafo 30 Watt na 12 V np? i takie było by nawet chyba ok...
    • Jak zbudować wzmacniacz z części miniwieży bez CD, tunera i kasety? schemat końcowy_2.jpg (40.95 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
Dyskusja dotyczy budowy prostego wzmacniacza audio z części miniwieży, z pominięciem modułów CD, tunera i kasety. Głównym elementem wzmacniacza jest układ scalony TDA7499, który wymaga zasilania symetrycznego lub niesymetrycznego o napięciu do około 18-20 V DC po prostowaniu i filtracji. Użytkownik miał problemy z doborem i montażem elementów, w tym z prawidłowym podłączeniem diody Zenera do stabilizacji napięcia 5 V dla sterowania układem, a także z wykonaniem płytki drukowanej – ostatecznie zdecydował się na samodzielne wytrawianie płytki metodą chemiczną (B327) i malowanie ścieżek markerem. W trakcie montażu uszkodził nóżki scalaka TDA7499, co zmusiło go do rozważenia zamienników, takich jak TDA2005, TDA2009A czy TDA2030, które mają podobne parametry i są łatwiejsze w montażu. Zasilanie wzmacniacza powinno pochodzić z transformatora o odpowiedniej mocy (około 25-30 W) i napięciu wtórnym dostosowanym do wymagań układu. Wzmacniacz zbudowany na TDA2030 wymagał poprawnego montażu i pomiarów napięć na pinach układu, a problemy z brakiem dźwięku i nieprawidłowymi napięciami wskazywały na uszkodzenie scalaka lub błędy montażowe. Wskazano konieczność stosowania radiatora, poprawnego prowadzenia masy oraz użycia potencjometru logarytmicznego (oznaczenie B) do regulacji głośności. Ostatecznie użytkownik z sukcesem wytrawił płytkę i uruchomił wzmacniacz, korzystając z pomocy forumowiczów. Podkreślono, że do budowy wzmacniacza na układach scalonych najlepiej jest wykonać własną płytkę drukowaną, a nie stosować płytki uniwersalnej, ze względu na problemy z masą i rozstawem nóżek scalaka.
