Opinie i schematy do budowy wzmacniacza Tegowzmak - brak płytki PCB
IronReiker 23 Paź 2005 12:49 1605 11
  • #1 1921319
    IronReiker
    Ocena: 22
    Witam!! od dawna zabieram sie za jego budowe!! ale za kazdym razem staje mi na przeszkodzie kiepskiej jakości schemat brak płytki. Prosze o pomos w rozpoznaniu elementów oraz o podesłanie płytki (prubowałem sam zrobiś ale mi to nie wychodzi), jeśli ktoś takowa posiada.
    Mile widziane opinie ludzi którzy sie z nim mieli do czynienia.
    • wzmacniacz_akustyczny_wielkiej_mocy.pdf (839.19 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 1921934
    IronReiker
    Ocena: 22
    Witam!! z tamtymi wzmakami też miałem do czynienia. Też sie zastanawiałem nad tamta 100 watówką. Jedną 300 już zrobiłem i jest to bardzo dobry wzmak, z tego co sie dobrze orientuje wyciąga on nawet +- 80v. Tego wzmaka chce zrobić ze wzgledu na duży odstep od szumów małe zniekształcenia i duży impuls. tak jak powiedziałem jedyna rażąca przeszkoda to słaby schemat.
    irek2
    Poziom 40  
    Ocena: 387
    To bardzo stary schemat a ta wielka moc wyjsciowa jest pzrereklamowana. Tranzystory wyjsciowe moga pracowac do 115V co ogranicza moc wyjsciowa do 150-200W/4omach.
    Te wspaniale parametry szczegolnie pasmo przenoszenia sa mocno podejzane. Wzmacniacz z tak szerokim pasmem jest malo stabilny i bez dokladnego opisu regulacji moga byc z nimj spore klopoty. Zastosowanie innych tranzystorow tez wszystko moze popsuc.
    Osiaganie mocy 150W z az 8 tranzystorow mocy jest w dzisiejszych czasach zalosnym wynikiem. Teraz sie to robi na jednej parze tranzystorow mocy.
    Niskei znieksztalcenia to nie problem wystarczy zastosowac glebokie sprzezenie zwrotne. Niskie znieksztalcenia wcale nie gwarantuja dobrej jakosci dzwieku. Odstep sygnalu od szumu zalezy od wielkosc wzmocnienia wzmaka w tym przypadku jest ono bardzo male i wynosi ok 23X. Zalezy tez od mocy przy ktorej stosunek sygnal szum byl mierzony i te 100dB nie jest niczym wyjatkowym.
    Bez oryginalnego projektu plytki zle poprowadzona masa wprowadzi brum sieciowy ktory pogzebie wspaniale parametry tego wzmacniacza. Nie wiadomo jak wyglada zasilacz czesci przedwzmacniacza a jest to dosc ciekawa konstrukja bo jest to zasilacz stabilizowany podazajacy za napieciem glownym!
    Ten wzmak jest tez opisany w muzealnej ksiazce o wzmakach A.Witorda.
  • #5 1927282
    IronReiker
    Ocena: 22
    kurcze, gdybym chociaż wiedział z czego to jest artykół to moze udałoby sie mi to znaleść. kończe powoli płytke i wystawie ją do sprawdzzenia!!
    pozdo
  • #6 1928001
    irek2
    Poziom 40  
    Ocena: 387
    ja bym na twoim miejscu martwil sie o kupienie dokladnie takiego samego modelu termistora NTC3 . Jest on odpowiedzialny za stabilizacje termiczna pradu spoczynkowego a jest to najwazniejsza rzecz we wzmacniaczu. A niestety nie wiadomo nawet jaka ma on miec opornosc nie mowiac juz o charakterystyce.
    To samo dotyczy dziwnych tranzystorow 40327 i BFT28A dzieki ktorym wzmacniacz ma te wysrubowane parametry.
  • #7 1930120
    IronReiker
    Ocena: 22
    tranzystory bft mam kilka sztuk ze starego sprzetu co do 40327 mysle ze jest to jakiś zamiannik, odpowiednik bc 327. postaram sie dowiedzieć czegoz na temat tego termistora. lib podpatrzeć jakie sa w innych wzmakach i jak do w nich działa.
    Jak dla mnie najgorszy problem to płytka. jest koszmarna. możecie mi polecić jakiś program do projektowania płytek ze schematy( wkładasz schemat dostajesz płytke) czy coś w tym stylu.
    pozdro
    irek2
    Poziom 40  
    Ocena: 387
    jak wlozysz tego BC327 to dlugo sie wzmakiem nie nacieszysz :) To musi byc jakis szybki tranzystor mocy. Moge Ci polecic BF869-872 sa to szybkie pary npn -pnp
    ale nie gwarantuje ze wzmak sie nie wzbudzi. Pasmo przenoszenia 1Mhz to jest spore wyzwanie i pewnie wszystko jest policzone na styk.
    Nie mecz sie z tym termistorem bo nie widzialem schematu wzmaka ktory by mial termistor do egulacji pradu spoczynkowego. Prawie zawsze jest to tranzystor ktory niby mozna i w tym ukladzie zastosowac ale z jakis przyczyn woleli zrobic to inaczej.
    Tylko jeden wzmak w sieci ma termistory regulujace prad spoczynkowy a jest to wzmak na n-mosfetach i to zupelnie inna bajka.
    Chyba jednak wziales sie za cos co cie przerasta. Bo jak problemem dla Ciebie jest samo narysowanie plytki to z TDA7294 tez bedziesz mial problem.
  • #9 1933061
    IronReiker
    Ocena: 22
    byle jaka płytka to nie problem, a dobra płytka to co innego!! po co robić byle jak i wyciepać wzmaka do kosza ( np bo brzeczy czy sie wzbuda). gdyby ta konstrukcja była w 100% dla mnie jasna to bym nie pytał, konstrukcja moze mnie przerasta ale gdyby ludzei tak patrzyli na wszystko to byśmy w jaskiniach mieszkali. musze sobie jeszcze załatwić podrecznik, o którym wspomniałeś i troche poczytać. w sobote powinno być już coś słychać.
    jak narazie dzieki za pomoc.
  • #10 1934904
    SILVER SOUND
    Ocena: 19
    Tak z ciekawości zerknąłem na tem wzmacniacz, i co widzę, radioelektronik, lata osiemdziesiąte ubiegłego wieku...
    I widze wady tego układziku, choćby taka prościutką, brak ograniczenia, choćby diodami, możliwości "rozjechania się", napięcia ustalającego prąd spoczynkowy, co skutecznie może "unicestwić wzmacniacz, poza tym, jest to typowa konstrukcja z tamtych lat uważana za "szczyt techniki".
    Dziś , według mnie przestarzała, nie warta zachodu. Te super parametry osiągnięto "kosmicznie" głębokim ujemnym sprzężeniem zwrotnym, a pasmo od 3 Hz "od dołu", jest "obarczone", chyba 180 stopniowym przsunięciem fazy....przy takim rozwiązaniu ujemnego sprzęzenia zwrotnego (kondensator elektrolityczny w pętli, i inny wspólczynnik wzmocnienia dla składowej z mniennej i składowej stałej..)
    jk
  • #11 1935297
    irek2
    Poziom 40  
    Ocena: 387
    Co tu duzo gadac mlodzi lubia porywac sie z motyka na ksiezyc. Wiec niech walczy jak argumenty zawodowcow go nie przekonaly.
    Ja biore sie za robienie wzmanciacza jak wiem o nim wszystko bo w przeciwnym razie nie ma to sensu. Ktora kucharka zacznie gotowac jak ma tylko pol przepisu?
  • #12 2071247
    IronReiker
    Ocena: 22
    wzmacniacz zrobiłem. gra jaoś dziwnie, to jest raz głośniej a raz ciszej a pozatym to naprawde ciekawa maszynka. niestety nie udało sie mi zrobiś do niego małej płytki i to wszystko zajmuje sporo miejsca :(. zasilam to dowinietym trafem z ws 503
Dyskusja dotyczy budowy wzmacniacza Tegowzmak, którego głównym problemem jest brak oryginalnej płytki PCB oraz słabej jakości schemat. Użytkownicy podkreślają, że wzmacniacz jest konstrukcją z lat 80., o przestarzałej topologii i wątpliwych parametrach, takich jak przereklamowana moc wyjściowa (rzeczywista moc około 150-200W przy 4 omach) oraz szerokie pasmo przenoszenia, które może powodować niestabilność układu. Wzmacniacz wykorzystuje nietypowe tranzystory, m.in. BFT28A i 40327 (prawdopodobnie zamiennik BC327), a także termistor NTC3, który odpowiada za stabilizację prądu spoczynkowego, jednak jego parametry są nieznane, co utrudnia poprawną regulację. Zalecane są szybkie tranzystory mocy, np. BF869-872, aby uniknąć problemów z wzbudzaniem. Wskazano, że głębokie ujemne sprzężenie zwrotne obniża zniekształcenia, ale nie gwarantuje dobrej jakości dźwięku. Brak oryginalnego projektu płytki PCB powoduje trudności w poprawnym prowadzeniu masy i układu, co może skutkować brzęczeniem lub wzbudzaniem. Autorowi doradzono zdobycie literatury technicznej i rozważenie prostszych konstrukcji, np. z układem TDA7294. Ostatecznie wzmacniacz został zbudowany, jednak gra niestabilnie, a brak małej, dedykowanej płytki PCB powoduje duże rozmiary urządzenia. Zasilanie realizowane jest przez transformator zasilający WS503.
