VW Caddy 1.9 2006: Awaria po wymianie modułu kierownicy, kontrolka, ciężka kierownica
dragon1970 27 Sie 2018 10:56 2418 5
  • #1 17407290
    dragon1970
    Ocena: 40
    Witam serdecznie.Pojazd to Caddy 1.9 2006 r. Po awarii kierunkowskazów (działały na odwrót,po włączeniu w lewo mrugał prawy ,potem znikły na dobre) i wymianie modułu kolumny kierownicy kierunki działają prawidłowo lecz nie można przejść kalibracji położenia krańcowego i kontrolka świeci ,kierownica ciężko się kręci.Moduł dobrany o takich samych numerach 1K0953549AF HW 634 SW 070 .Test łosia przeprowadzony kilka i nic , zmówiłem kolejny sterownik o tych samych numerach problem identyczny kontrolka świeci i brak nastawów podstawowych ,natomiast po założeniu tego na którym brak kierunków kierownica w prawo w lewo i kontrolka gaśnie bez problemu i pytanie czy w modułach jest różnica jeśli samochód nie posiada ESP bo ten caddy nie ma a moduły mogły by beć z pojazdów z ESP ?kodowanie zmienione z 44 na 22 ale to raczej nie ma nic wspólnego .Czy miał ktoś taki problem z wymianą takiego modułu .
  • #2 17407649
    maly_13
    Ocena: 70
    pamiętam w vw golf miałem podobni nie szło zrobić kalibracji a jak nie zrobisz kalibracji wspomaganie się za załączy. Wymieniana była kolumna kierownicy, Musisz zrobić kalibrację kierownicy też nie poszło mi za pierwszym razem. powinno pasować jak te same nr.
  • #3 17407655
    andrzej20001
    Ocena: 6666
    manetka uszkodzona
  • #4 17408014
    dragon1970
    Ocena: 40
    Manetka dobra ,była pierwsze podstawiona nowa .Prób kalibracji było wiele , zresztą auto jezdzi tak już prawie miesiąc . Te dwa sterowniki ponoć według sprzedawcy są z golfaVi zapewne miały esp a cadyy niema raczej tu będzieproblem bo z esp trzeba jeszcze ostro ruszyć do przodu tyłu ,zaczamować itd. A morze naprawia ktoś takie moduły ,jeszcze jedno przychodi mi do głowy czy jest może możliwość przefleszowania moduł.
  • #6 17408350
    dragon1970
    Ocena: 40
    Na oryginalnym procedura przechodzi bez njmniejszych problemów a na dwóch innych o takich samych numerach już nie , mój VCPprof. ma gotową procedure którą przechodzi ale kontrolka nie gaśnie i jazda na wszystkie sposoby nie pomaga.
