[Rozwiązano] Renault Trafic 2003 1.9dci - Brak prędkości pojazdu po zmianie skrzyni biegów
Pawel_Irlandia 28 Sie 2018 19:51 3837 7
  • #1 17410225
    Pawel_Irlandia
    Ocena: 88
    Jak w temacie, Renault Trafic 2003 1.9dci po zmianie skrzyni na 6biegową od modelu z 2006 nie widzi prędkości pojazdu. Powód - brak czujnika na skrzyni. Pytanie do Was czy da się to jakoś ogarnąć bez zmiany skrzyni na taką z czujnikiem?
    oktik
    Ocena: 60
    Trzeba dać jej sygnał z ABS i przestawić CLIPem
  • #5 17410694
    Pawel_Irlandia
    Ocena: 88
    Teraz pytanie czy moduł abs, który tam siedzi to ogarnie czy przekładać moduł z dawcy? Poratuje mnie ktoś schematem elektrycznym?
  • #6 17418709
    Pawel_Irlandia
    Ocena: 88
    Temat ogarnięty. Tak jak napisał szymitsu21 trzeba było podać sygnał z abs na licznik.
  • #7 17592494
    grzes2643
    Ocena: 27
    Witam mam taki sam problem jak puścić sygnał z abs na licznik
  • #8 17774620
    Pawel_Irlandia
    Ocena: 88
    Problem rozwiązany poprzez podanie sygnału ze sterownika ABS na licznik.
    Wszystko działa jak należy.
✨ Użytkownik zgłosił problem z Renault Trafic 2003 1.9dci, który po wymianie skrzyni biegów na 6-biegową z modelu 2006 nie rejestruje prędkości pojazdu z powodu braku czujnika w nowej skrzyni. W odpowiedziach zasugerowano, aby podać sygnał prędkości z systemu ABS do licznika oraz przestawić ustawienia za pomocą narzędzia CLIP. Użytkownik potwierdził, że problem został rozwiązany poprzez podłączenie sygnału ze sterownika ABS do licznika, co przywróciło prawidłowe działanie.
