[Rozwiązano] Łada licznik - Nie można odczytać pamięci 93s56
lukasz12345678910 05 Wrz 2018 13:06 780 10
  • #1 17424107
    lukasz12345678910
    Poziom 30  
    Ocena: 489
    Mam problem z odczytaniem tej pamięci, posiadam upa usb z chin, wybieram tą pamięc z spisu i udaje że ją odczytuje, ale w pliku same zera. Pamieć wylutowana w podstawce. Przejrzałem tematy na elektrodzie i próbowałem wszelkich metod i nic nie działa. Ma ktoś pomysł co moze być nie tak?
  • #3 17424163
    lukasz12345678910
    Poziom 30  
    Ocena: 489
    Nic to nie daje, mam jescze xproga i tl866 i przy wyborze pamięci 93c56 też są same zera
  • #4 17424199
    Ireneo
    Ocena: 2473
    Słabo polutowane do podstawki albo rotated?
  • #5 17424277
    lukasz12345678910
    Poziom 30  
    Ocena: 489
    Jak poznać czy pamięć jest odwrócona?
  • #6 17424346
    Ireneo
    Ocena: 2473
    W czym siedzi?Sprawdź gdzie zasilanie to wyjdzie czy rotated.
  • #7 17424482
    lukasz12345678910
    Poziom 30  
    Ocena: 489
    licznik z Łady, w sumie sprawdzałem zasilanie i mase i wychodziło normalnie z karty technologicznej. Temat generalnie zlałem, ale ciekawi mnie dlaczego niby wszystko to odczytywało a były same zera.
  • #8 17424590
    nici
    Ocena: 979
    Zapisz czymś , i potem odczytaj i zobacz czy to jest... Może pamięć "wyparowała" ?
  • #9 17425295
    lukasz12345678910
    Poziom 30  
    Ocena: 489
    Pamięci nie zapisywalem. Próbowałem tylko odczytać, ale po tych wszelkich atakach odczytu że zwieraniem pinu protect register do masy itp, po wlutowaniu do licznika normalnie wsztstko działa. Także nie wiem.
  • #10 17425299
    nici
    Ocena: 979
    To wskazuje, że jej zawartość jest nadal. Może faktycznie ją źle aplikujesz do programatora. Daj może jakieś fotki poglądowe.
  • #11 17492294
    lukasz12345678910
    Poziom 30  
    Ocena: 489
    Temat ogarnięty, tylko dopiero teraz wziąłem się za to drugi raz. Przemierzyłem oporność podstawki z włożoną kością i na jednej nóżce była rezystancja dość duża. Po dokładnym wymyciu wszystkiego izopropanolem wszystko zadziałało. Dlaczego na bezposrednim wlutowaniu w programator nie działało to nie mam pojęcia. Dzięki za odpowiedzi i pozdrawiam
Użytkownik ma problem z odczytem pamięci 93s56 z licznika Łady, używając programatora UPA USB. Pomimo wyboru odpowiedniego typu pamięci, odczytane dane to same zera. Inni uczestnicy dyskusji sugerują sprawdzenie lutowania, zasilania oraz możliwości obrócenia pamięci (rotated). Po dalszych próbach użytkownik odkrył, że problemem była duża rezystancja na jednej nóżce podstawki, co zostało naprawione przez dokładne czyszczenie izopropanolem. Po tym zabiegu odczyt działał poprawnie.
