Meratronik - Jak wlutować tranzystor do multimetru V640
artekd 06 Wrz 2018 19:59 2352 11
  • #1 17426655
    artekd
    Ocena: 32
    Witam !
    Poszukuję informacji jak wlutować tranzystor 2n5452 do multimetru Meratronik V640
    to jest tranzystor podwójny wejściowy ,instrukcja serwisowa nie jest pomocna oraz w wyszukiwarce nie ma nic .
    Szkoda by było uszkodzić ten tranzystor źle go wlutowując .
    Może ma " Ktoś " takowy multimetr to fotka by była przydatna od strony elementów jak umieścić tranzystor na płytce.
    Albo jak go ustawić bo na płytce starego uszkodzonego nie ma ./Inaczej problemu by nie było/
    Dziękuję
    Artur
  • #2 17426690
  • #3 17426698
    artekd
    Ocena: 32
    Tak , znam tą stronę , widziałem fotkę ale tak nie dokładnie widać , w oryginale może być inaczej .
  • #5 17478107
    marck1
    Serwisant RTV
    Ocena: 770
    Zdjęcie, mojego autorstwa - wyraźnie na nim widać, jak ten tranzystor ma być wlutowany - patrz "cycek" przy niebieskim przewodzie.
  • #6 17482730
    artekd
    Ocena: 32
    Dzięki !
    Spróbuję ,może się uda zreperować.Chociaż miernik w fatalbym stanie .Scieżki pozrywane ...
  • #7 17518788
    Marek LUB
    Ocena: 35
    Miernik mój już złożony, kilka dni temu, zdjęcia płytki nie zrobiłem, mam schemat ideowy i rysunek płytki
  • #8 17519705
    artekd
    Ocena: 32
    Witam !
    Ja też już zreperowałem ,wzorowałem się na podobnym co mam .
    I było w tym zepsutym jeszcze : pourywane ścieżki , ktoś mocno w nim pogmerał.
    Pozostaje jeszcze kalibracja mirnika.
    Ja to w sumie nie wiem czemu ludzie dewastują sprzęt pomiarowy
  • #9 17519837
    Marek LUB
    Ocena: 35
    artekd napisał:
    Witam !
    Pewnie to sprzęt firmowy.
    Z którego roku są Twoje mierniki? Od dzisiaj mam do rzucenia okiem następny V640 tranzystorowy z roku 1986. Płytki drukowane na najlepszym gatunku podłoża, potencjometry ceramiczne, jedynie z górnego przełącznika wydostają się miniaturowe kropelki cyny i opiłki koloru zbliżonego do złota. Przełącznik obraca się sztywno w porównaniu do tych z lat 70tych. Na zakresach pomiaru oporności miernik w tej chwili nie do ujarzmienia. Zasilanie sieciowe 15 V + paluszek 1,5V.
  • #10 17520141
    artekd
    Ocena: 32
    Mam ich chyba ze 4 są z różnych lat 1978 ,1981 ,1982 , 1976 .
    Nie które z hybrydą a inne z tranzystorami.
    I faktycznie płytki drukowane te po bokach to laminat szklany ,w jednym chyba tylko ten pochodny z papieru. Najgorszy.Ale działa :).
    Ciekawe czy ktoś jeszcze taką chybrydę ma ,bo przydała by się w razie czego na zapas
    A i jeszcze mam , ale to schowałem w garażu , nie pamiętam z którego roku , ale wygląda jak nówka i jeszcze oryginalna plomba jest Meratronika :)
  • #11 17520214
    koko0
    Ocena: 69
    Przełącznik po tylu latach warto przesmarować, mnie raz pękło pokrętło, bo własnie za ciężko się obracał......
    Hybrydy zapasowe mam, chociaż nigdy nie musiałem ich użyć. Raz, gdy trafiłem egzemplarz z padniętym hybrydem, wstawiłem "układ zastępczy". Pod niektórymi względami, chodzi to lepiej niż oryginał.
    Miałem egzemplarze z 1974, 1975, 1976, 1978, 1981, 1982, 1985, krajowe jak i eksportowe. Najlepiej oceniam te jak najwcześniejsze - przełącznik chodzi gładko, a ustrój spokojnie. Wadą były łatwo ścierające się napisy na aluminium oraz z klawiszy. To wyeliminowano w latach 80, ale wtedy z kolei w środku pozbyto się wielo-obrotowych potencjometrów. To dla mnie duży minus.
    Przez tyle lat stosowano naprawdę różne podzespoły - chociażby potencjometrów 0 DC były chyba ze cztery rodzaje jak nie więcej. Nigdy natomiast nie trafiłem egzemplarza z wielo-obrotowym 0 R. Kondensatory oporniki.... to się zmieniało w czasie. Po tylu latach największym wrogiem tych mierników są zaniedbania poprzednich właścicieli. Tam nic się samo z siebie nie psuło. Na pewno nie masowo.
  • #12 17520463
    artekd
    Ocena: 32
    Tak ja po raz pierwszy stykam się z tymi miernikami , uważam ,że są całkiem dobrze wykonane, można by się czepiać trochę , ale w tamtych czasach problemy były z podzespołami właśnie nap. z wieloobrotowymi potencjometrami precyzyjnymi .
    Ja w swoim mierniku zastosowałem kondensator bez polaryzacji/ wysokiej jakości/ ten co jest zaraz przy ustroju pomiarowym uważam , że tam taki powinien być.
    Mam mierniki różne cyfrowe np. Rigol DM3061 , Siglent SDM3065X i jeszcze kilka podobnych w tym przedziale jakościowym , ale uważam ,że do napięć wolno zmiennych analogowe są nie zastąpione :).Ale tak pewnie każdy uważa bo tak jest :) , cyfrowy nie zdąży przeliczyć
✨ Użytkownik poszukiwał informacji na temat wlutowania tranzystora 2N5452 do multimetru Meratronik V640. W odpowiedziach podano linki do zdjęć oraz kart katalogowych, które mogą pomóc w identyfikacji wyprowadzeń tranzystora na płytce. Użytkownicy dzielili się swoimi doświadczeniami związanymi z naprawą tego modelu multimetru, wskazując na problemy z uszkodzonymi ścieżkami oraz różnorodnością podzespołów w różnych egzemplarzach. Wspomniano również o konieczności kalibracji po naprawie oraz o jakości wykonania sprzętu z lat 70-80.
