Seat Ibiza 1.4 98r B+G nie odpala ... Zalewa Swiece
kludziXon 09 Wrz 2018 21:15 1476 8
  • #1 17432123
    kludziXon
    Poziom 5  
    Ocena: 5
    Witam ... Otoz mam mały problem z Seatem.
    Po wymianie uszczelki pod głowica auto odpalło normalnie i bez wiekszego problemu, a od dwóch dni jest problem z jego odpleniem.
    Otóż auto kreci, Jest iskra ale zalewa swiece benzyna i swiece sa okopcone na czarno ....
    Rozrząd jest ustawiony zgodnie ze znakami, po przyśpieszeniu/Zwolnieniu zapłonu zadnych zmian.
    Dodam ze podczas prob odpalenia auto kopci niemiłosiernie na niebieskawo i czuc benzyne która jest wyrzucana ...
    Sprawdzone zostały : Kable, Świece, kopulka zaplonowa wraz z palcem rozdzielacza, pompa paliwa i rozrzad wraz z zapłonem ....
    Gdzie moge jeszcze szukac problemu ??
    POMOCY !! !! !!
  • #2 17432356
    spinacz
    Ocena: 2635
    Przepływomierz, i czujnik temperatury powietrza i płynu do sprawdzenia.
  • #3 17432452
    szymitsu21
    Ocena: 1291
    Nie sądzę żeby aż takie historie były przez jedną z tych rzeczy.
    Jaki tam masz dokładnie silnik ? Oznaczenie.
  • #4 17432599
    kludziXon
    Poziom 5  
    Ocena: 5
    Oznaczenie silnika z tabliczki znamionowej to AEX ....
  • #6 17432732
    kludziXon
    Poziom 5  
    Ocena: 5
    A orientuje sie ktorys z Panow czy w tym aucie seryjnie jest jakis dziwny przekaznik przy pompie paliwa ???
    Bo mam takie cos w tym aucie i wyglada to na jakis dolozony element
    w razie potrzeby moge dorzucic zdjecia
    przemek25l napisał:
    Sprawdzić wiązke od wtryskiwaczy czy nie jest zwarta. Jak również regulator paliwa czy nie puszcza paliwa przez podciśnienie.
    Pod Ciśnieniem ??? Jak to sprawdzic ??
    Bo po przekreceniu zaplonu regulator podaje paliwo po zalączeniu sie pompy
    Wiazki nie sa zwarte ... Sprawdzałem Przed chwilą ... A wtryski podaja paliwo tez bylo to sprawdzone przed chwilą
    Osobiście nie wiem co jest grane ...
    Moze byc ze iskra jest za słaba ??
  • #7 17434730
    kludziXon
    Poziom 5  
    Ocena: 5
    Po wlozeniu do niego nowych swiec zadnej zmiany
    Zalewa i okapca swiece oraz nie odpala
  • #8 17435206
    przemek25l
    Poziom 29  
    Ocena: 371
    To Trzeba zacząć od podstawy..
    Iskra jest?.
    Wtryskiwacze podają paliwo czy leja cały czas
    Kompresja jakie wartości na poszczególnych cylindrach?.
    Co widzi komputer. Jakie są parametry między innymi temperatura płynu chłodzącego?
    Na pewno jest zalany benzyną a nie jakimś dziadostwem?
    Regulator możesz sprawdzić szybko odpiąć cienki przewód i zobaczyć czy nie ma tam paliwa..
    Próbowałeś odpalić samochód na samym gazie?
  • #9 17436292
    kludziXon
    Poziom 5  
    Ocena: 5
    Iskra jest?.
    Na gazie nie ruszy poniewaz jest w nim sekwencja
    Ale dzis po odpalneniu wyplul duza ilosc oleju zmieszanego z benzyna
✨ Użytkownik zgłasza problem z uruchomieniem Seata Ibiza 1.4 z 1998 roku po wymianie uszczelki pod głowicą. Auto kręci, ma iskrę, ale zalewa świece benzyną, które są okopcone na czarno. Sprawdzono kable, świece, kopułkę zapłonową, palec rozdzielacza, pompę paliwa oraz rozrząd. Użytkownik pyta o inne możliwe przyczyny problemu. W odpowiedziach sugerowane są kontrole przepływomierza, czujnika temperatury, wiązki wtryskiwaczy, regulatora paliwa oraz kompresji cylindrów. Wskazano również na możliwość zbyt słabej iskry oraz na problemy z odpaleniem na gazie, ponieważ auto ma sekwencyjny system zasilania.
