Lodówka Siemens KG39EAL40 - Prawdopodobnie uszkodzony inwerter Embraco VCC3 2456
paul_d 17 Wrz 2018 16:08 3804 3
  • #1 17445317
    paul_d
    Ocena: 3
    Temat dotyczy lodówki Electrolux. Sprężarka nie startuje. Obieg układu chłodzącego został sprawdzony pod kątem przepływu.
    Szukam podpowiedzi odnośnie sposobu w jaki można dostarczyć sygnał sterujący do modułu Inwertera Embraco VCC3 2456 G1 tak aby poza układem lodówki wymusić sterowanie agregatem.
    Na wyjściach inwertera nie występuje żaden przebieg więc podejrzewam, że bez sygnału sterującego jako informacji zwrotnej z termostatu inwerter nie ruszy.
    Znalazłem w sieci kilka filmów z testów takiego inwertera, niestety nigdzie nie ma informacji odnośnie tego sygnału sterującego.
  • #2 17459439
    Budrick
    Ocena: 100
    Są 2 opcje. W lewym górnym rogu jest transoptor. Podaj napięcie z noty katalogowej. Lub 2 opcja sygnał pwm
  • #3 17471727
    abuhamza
    Specjalista AGD
    Ocena: 1020
    Ja mam do tego płytkę zrobioną wpinam w ten port i nawet obroty da się regulować.. jeżeli kompresor ok to ten inwerter da się naprawić.
  • #4 17472526
    paul_d
    Ocena: 3
    Czy mógłbyś mi zatem podać jaką częstotliwość należy podać na wejście? Niewiele pomoże mi stwierdzenie, że masz do tego zrobioną płytkę. Nie stanowi dla mnie problemu zrobienie urządzenia, które wystawi sygnał prostokątny o zadanej częstotliwości ale bez znajomości specyfikacji tego inwertera nie mam możliwośći określenia zakresu częstotliwości. Jedyne co udało mi się wyszukać w katalogu producenta to fakt, że agregat jest wyłączany przez podanie 55Hz na wejście inwertera.
    Nie rozumiem co ma wspólnego stan kompresora do kwestii naprawy inwertera.
