[Rozwiązano] Peugeot 307 2.0 hdi - uszkodzenie sterownika EGR, błędy P0487 i P0402
Daro122 18 Wrz 2018 23:44 11730 2
  • #1 17448167
    Daro122
    Ocena: 747
    Peugeot 307 2.0 hdi 79 Kw błąd P0487 przepustnica recyrkulacji spalin - przerwa w obwodzie oraz P0402 system recyrkulacji spalin - za duży przepływ . Błędy kasują się po niewielkim odcinku drogi powracają . Silnik ma dwa elektrozawory sterowania egrem , problem jest z pierwszym . Wywołanie w podzespołach wykonawczych nie powoduje jego reakcji , podłączona żarówka 5W ledwo się żarzy . Wywleczona część wiązki od elektrozaworu do sterownika , jest ciągłość obwodu , brak zwarć . Po odcięciu przewodu od sterownika i podaniu masy żarówka świeci jak trzeba , wygląda mi na uszkodzenie sterownika . Jak to dalej ugryźć ?
  • #2 17448635
    AliYO
    Ocena: 57
    - to raczej dobra oznaka, gdyż te zawory są sterowane sygnałem PWM i żeby go prawidłowo sprawdzić to potrzeba zapiąć oscyloskop, inaczej się nie da. Dodatkowo są sterowane masą więc skoro świeci jak należy po podaniu drugiej to znaczy że zasilanie też dostają prawidłowe. Oscyloskop w rękę i ponowne pomiary z zapiętym zaworem, gdyż jego oporność też ma znaczenie dla sterownika. Po tej operacji dopiero możemy się zastanawiać co dalej.
  • #3 17448703
    Daro122
    Ocena: 747
    Wymieniony sterownik silnika i działa jak trzeba . W teście w podzespołach wykonawczych żarówka zapala się pełnym blaskiem .
