Vw passat CC 2015r - Przeróbka tylnych lamp z USA na EU
Bunny82 19 Wrz 2018 20:04 6969 8
  • #1 17449534
    Bunny82
    Ocena: 242
    Witam mam na warsztacie paska CC 2015r. z Kanady na przeróbkę tylnych lamp. Na szczęście udało mi się klienta przekonać na kupno trzech tylnych lamp na europę. Moje pytanie brzmi czy w takim przypadku trzeba dokładać kable od BCM-a do tylnych lamp? Na wszelki wypadek pociągnąłem do tyłu 3 kable (2 kierunki i mgielne) Przełącznik mam wymieniony i z przełącznika z pinu 7 pociągnąłem kabel i podłączyłem do BCM na pin C47. Chciałem sprawdzić sobie kierunki w tylnych lampach ale kierunki nie działają więc włączyłem awaryjne i zaczął mrugać licznik .Co może być grane ?
  • #2 17450344
    Launch78
    Ocena: 162
    kolego a kodowanie modułu zrobiłec zapewne masz BCM2.0
  • #4 17451955
    Launch78
    Ocena: 162
    Centralnej elektryce
  • #5 17456903
    Bunny82
    Ocena: 242
    A możesz mi podpowiedzieć jakie powinno być kodowanie do bcm o numerze jak w załączniku. Samochód ma na wyposażeniu doświetlanie zakrętów biksenony tylne europejskie lampy spryskiwacze reflektorów a jeszcze przypomnę jutro to ci najwyżej odpisze Dzięki za pomoc
    • Vw passat CC 2015r - Przeróbka tylnych lamp z USA na EU 20180922_135157.jpg (981.26 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #7 17472041
    Bunny82
    Ocena: 242
    Sorry że przez chwilę się nie odzywałem ,walczyłem z tym błędem i dopiero przez odisa udało się zakodować bsm-a. Pozostał tylko jeszcze problem przednich reflektorów otóż w oryginale autko miało reflektory z paskiem ledowym a teraz są bez paska ledowego i zawiera /żarówke W16W ŚWIATŁO POSTÓJ/ żarówke zamontowaną skośnie w bok jako doświetlanie zakrętów H7/ bixenon/ tu jest link do tych świateł. Wymontowałem stary sterownik świateł z za schowka i zakupiłem drugi o numerach 6R0907357 C pod te światła .Mam problem z podłączeniem bo trzeba przerobić instalację a w mojej starej elsie nie ma innego schematu jak tylko pod ten stary sterownik czy posiada ktoś schemat podłączenia pod te lampy w języku angielskim lub polskim?????
  • #8 17474845
    jacek074
    Poziom 30  
    Ocena: 727
    Ta żarówka dziennych wg. etki to W 24 W. Potrzebne jeszcze te schematy ?
  • #9 17475182
    Bunny82
    Ocena: 242
    Tak potrzebuje żeby to skończyć
    Jak się dowiedziałem że w tym Passacie jest zamontowany reflektor z statycznym doświetlaniem zakrętów a nie jak na schematach w elsie jest do dynamicznego doświetlania zakrętów
W dyskusji poruszono temat przeróbki tylnych lamp w Volkswagenie Passacie CC z 2015 roku, importowanym z Kanady na rynek europejski. Użytkownik zadał pytanie dotyczące konieczności podłączenia dodatkowych kabli od BCM do tylnych lamp po wymianie na europejskie. W odpowiedziach zasugerowano, że konieczne jest kodowanie modułu BCM, a także podano, że kodowanie powinno być wykonane w centralnym zespole elektrycznym. Użytkownik poszukiwał również informacji na temat odpowiednich ustawień kodowania oraz schematów podłączenia nowych reflektorów, które różnią się od oryginalnych. Wspomniano o problemach z działaniem kierunkowskazów oraz o konieczności przystosowania instalacji elektrycznej do nowych lamp.
