konwersja sygnału 0-1 z tablicy informacyjnej do PC
hery 18 Paź 2018 10:00 708 10
  • #1 17503021
    hery
    Ocena: 19
    Panowie
    Nie wiem czy dobry dział wybrałem, ale szukam rozwiązania / jakiegoś gotowego interfejsu który umożliwił by mi podłączenie pewnej tablicy informacyjnej do PC.
    Chodzi konkretnie o tablice która posiada około 20 kontrolek informujących o otwarciu / zamknięciu bramy w hali magazynowej. prosty sygnał 0-1, napięcie włączone - zapala się zielone światełko, wyłączone zapala się czerwone światełko.
    Czy istnieje jakiś sterownik PLC dzięki który mogł bym wejść z tymi sygnałami do PC np. po RS232? Jeśli chodzi o soft w PC piłka już po mojej stronie.
    Podsumowując - potrzebny jakiś interfejs z dokumentacją pozwalającą na stworzenie softu który w PC będzie czytał status każdej z tych kontrolek
  • #2 17503127
    kornik280
    Ocena: 14
    Prosty sterownik podpinasz pod wejścia plus interfejs najlepiej Ethernet albo jakiś rs485
  • #3 17503134
    hery
    Ocena: 19
    Możesz podpowiedzieć czego szukać? Ewentualnie będę wdzięczny za jakiś link.
    Dzięki
  • #4 17503452
    kornik280
    Ocena: 14
    Może być np. Fatek z darmowym oprogramowaniem, byle miał odpowiednią ilość wejść cyfrowych + jakiś interfejs Ethernet lub RS485,
    Można użyć też jakiś konwerter wejść cyfrowych do ethernet/rs485 ale nie wiem czy mają na 20 wejść, pewnie trzeba by było kupić z dwie sztuki
  • #5 17504216
    elektronikq
    Ocena: 614
    Tablice możesz wykonać sam: 20 LED zielonych = brama otwarta, 20 LED czerwonych brama zamknięta. Ewentualnie 20 pomarańczowych = brama ani nie otwarta ani nie zamknięta.
    Brama musi mieć wył. krańcowe.
    Z tych krańcówek wchodzisz na wejścia cyfrowe sterownika PLC, tylko 40 wejść w sterowniku to bardzo dużo.
    Wizualizację sobie na HMI można zrobić.
  • #6 17504998
    hery
    Ocena: 19
    tablica jest już wykonana - chodzi tylko o wizualizacje na PC.
    Przepraszam za być może banalne pytania ale nie mam żadnego doświadczenia jeśli chodzi o PLC. A co jeśli chodzi o komunikacje z PC - czy każdy sterownik PLC ma dokumentacje pozwalającą na napisanie aplikacji np. w VB.NET? Pozostaje kwestja jak odczytać z PC stan każdego z poszczegulnych wejść.
  • #7 17505505
    kornik280
    Ocena: 14
    Najprościej użyć protokołu Modbus wtedy można odczytać wejścia bezpośrednio z PLC
  • #8 17505558
    pafciowaw
    Specjalista Automatyk
    Ocena: 365
    Sterownik FBs-20MAR2-AC ( 230V AC, 12 wej., 8 wyj. przek. )
    http://www.plcs.net.pl/index.php/katalog-auto...20ma-r-d230-230v-ac-12-wej.-8-wyj.-przek.html
    Moduł FBs- 8X ( 8 wejść )
    http://www.plcs.net.pl/index.php/katalog-auto...-wejsc-wyjsc/fbs-8x-modul-fbs-8x-8-wejsc.html
    ...łącznie 20 wejść cyfrowych (24 Vdc); sygnały wejść można zasilić z wewnętrznego zasilacza wbudowanego w PLC;
    Mając kabelek do programowania Fatka (RS 232) koszt kilkadziesiąt PLN łączy PLC-PC;
    Soft do programowania jest darmowy; dodatkowo można korzystać z oprogramowania serwerowego dedykowanego dla Fatek
    http://www.multiprojekt.pl/ftp/fatek_sterowniki_plc/software/
  • #9 17505814
    elektronikq
    Ocena: 614
    Na 20 we cyfrowych to też tak nie do końca. Będziemy mieli tylko jedną pewną pozycję. Brama otwarta brama zamknięta. Ale zawsze to już tańszy koszt.
    Jak fatek to i Weintek.
  • #10 17505859
    kornik280
    Ocena: 14
    Przy mniejszej liczbie wejść opłaca się użyć konwertera np. Moduł ADAM-4053
Użytkownik poszukuje rozwiązania do podłączenia tablicy informacyjnej z 20 kontrolkami sygnalizującymi stan bramy do komputera. Proponowane są różne sterowniki PLC, takie jak Fatek, które obsługują odpowiednią liczbę wejść cyfrowych oraz interfejsy komunikacyjne, takie jak Ethernet i RS485. Wskazano również na możliwość użycia protokołu Modbus do komunikacji z PC. Użytkownik został poinformowany o dostępnych modelach, takich jak FBs-20MAR2-AC oraz modułach rozszerzeń, które mogą być użyte do realizacji projektu. Dodatkowo, zasugerowano użycie konwerterów, takich jak ADAM-4053, w przypadku mniejszej liczby wejść.
