Chiński silnik do roweru 80cc - Utrata mocy i wyciek mieszanki przez filtr powie
Maciek66613 27 Paź 2018 18:47 4164 9
  • #1 17521646
    Maciek66613
    Witam!
    Złożyłem motorower z chińskim silnikiem 80 cc ( załączone zdjęcie). Bez żadnego problemu przejechał łącznie około 200 km i zaczęły się problemy. Pierwsze co zauważyłem, to sytuacja w której po naciśnięciu klamki sprzęgła silnik chwilę pracował i gasł. Pomagało wkręcenie śrubki regulacyjnej przy gaźniku, ale tylko na chwilę. Potem silnik zaczął dziwnie pracować (taki metaliczny stukot) i stracił dużo mocy. Zauważyłem też, że na gąbce w filtrze powietrza jest spora ilość mieszanki paliwa i oleju. Próbowałem wielu rzeczy, takich jak:
    - wymiana świecy (ale iskra jest)
    - regulacja igły w gaźniku ( robiłem próby na wszystkich ustawieniach)
    - sprawdzałem, czy wszystko dobrze z pływakiem ( wszystko dobrze)
    - dokręciłem wszelkie śruby
    Było jednak coraz gorzej. Rozkręciłem cylinder i zobaczyłem, że jest w kiepskim stanie (zdjęcia w załączeniu). Ewidentnie zatarty, ale czy to jest główną przyczyną spadku mocy i wycieku oleju? Mieszankę robiłem co do mililitra, tak jak zaleca producent w okresie docierania.
    Może za bardzo go przeciążałem, ale nie wydaje mi się. Jak myślicie, jaka może być przyczyna takiej usterki? Może ktoś miał coś podobnego? Można ten cylinder jakoś wyszlifować, czy lepiej wymieniać razem z tłokiem?
    Dziękuję z góry za pomoc i pozdrawiam!
    • Chiński silnik do roweru 80cc - Utrata mocy i wyciek mieszanki przez filtr powie 20181027_180351.jpg (482.25 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Chiński silnik do roweru 80cc - Utrata mocy i wyciek mieszanki przez filtr powie 20181027_180331.jpg (454.81 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Chiński silnik do roweru 80cc - Utrata mocy i wyciek mieszanki przez filtr powie sil_r1.jpg (132.02 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Chiński silnik do roweru 80cc - Utrata mocy i wyciek mieszanki przez filtr powie 20181027_175643.jpg (364.97 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Chiński silnik do roweru 80cc - Utrata mocy i wyciek mieszanki przez filtr powie 20181027_175708.jpg (287.91 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Chiński silnik do roweru 80cc - Utrata mocy i wyciek mieszanki przez filtr powie 20181027_175602.jpg (464.21 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Chiński silnik do roweru 80cc - Utrata mocy i wyciek mieszanki przez filtr powie 20181027_175647.jpg (346.7 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 17521690
    wojtek1234321
    Poziom 36  
    Ocena: 1134
    Po tych fotkach to moim zdaniem tylko wymiana, ale czy warto? Czy to co wymienisz będzie lepszej jakości i wytrzyma dłużej? Oto jest pytanie. Jeżeli tak się stało po dwustu kilometrach to tylko świadczy o jakości tych części.
    Skąd tyle tego nagaru na tłoku po tak krótkim okresie eksploatacji? Jaki stosujesz olej i w jakim stosunku paliwo - olej?
    Przyczyną może być źle ustawiony gaźnik, zbyt uboga mieszanka. A "dobić" go mogło to właśnie "wkręcanie śrubki" regulującej obroty i zapewne też skład mieszanki paliwo - powietrze. Jak wkręciłeś to zapewne zmniejszyłeś ilość podawanego paliwa, a co za tym idzie - mieszanka zbyt uboga. Uboga mieszanka - silnik się grzeje, mniej paliwa to jednocześnie mnie oleju zawartego w paliwie i słabe smarowanie = gorący silnik, olej się spala (być może stąd ten nagar) i też "pomaga zatrzeć silnik" + słaba jakość części = zatarcie.
  • #3 17523053
    Maciek66613
    Używam oleju 2T (patrz zdjęcie) w proporcji z paliwem 16:1. Wiem, że jakość tych części jest marna, ale kieruję się tym, że kolega ma identyczny silnik i działa mu wszystko dobrze. Czy takie zatarcie cylindra tłumaczy wyciek mieszanki przez filtr powietrza? Zastanawia mnie też, dlaczego taka usterka zdarzyła się dosyć nagle.
    • Chiński silnik do roweru 80cc - Utrata mocy i wyciek mieszanki przez filtr powie 20181028_112743.jpg (469.12 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #4 17523099
    gimak
    Poziom 41  
    Ocena: 1681
    Nie znam tego silnika, więc nie wiem jak jest w nim rozwiązany gaźnik, ale sądzę, że problemy stwarza za wysoki poziom paliwa w komorze pływakowej (jeżeli taka jest).
  • #5 17523104
    wojtek1234321
    Poziom 36  
    Ocena: 1134
    Czyli 16:1, wiem jak to liczyć, ale konkretnie jeszcze napisz ile w ml dawałeś oleju, a ile paliwa, czy czasami nie popełniłeś jakiegoś błędu przy obliczeniach proporcji paliwo - olej.
  • #6 17523121
    Maciek66613
    Gaźnik identyczny, jak na filmie
    https://www.youtube.com/watch?v=Po-s72mMJY4
    Tylko dlaczego nagle zaczęło się zbierać więcej paliwa w komorze pływakowej? Pływak sprawdzałem, podobnie jak wszystkie elementy w gaźniku.
    wojtek1234321. Na 250 ml paliwa wlewałem 15 ml oleju. Pilnowałem tego z miarką.
  • #7 17523193
    wojtek1234321
    Poziom 36  
    Ocena: 1134
    Czyli stosunek paliwo - olej powinien być utrzymany (16:1), błędu raczej nie popełniłeś, bo na litr paliwa przy tym stosunku powinno być około 62 ml oleju. chociaż lepiej jest taką mieszankę robić w trochę większych ilościach. Np. w tym wypadku (16:1) to 4 litry paliwa i 250 ml (ćwiartka :D ) oleju. Łatwiej wtedy to wszystko mierzyć.
  • #8 17523227
    Maciek66613
    O mieszankę się nie martwię, tylko chcę znaleźć przyczynę usterki, żeby nie było sytuacji, że kupię nowy tłok i cylinder i dalej będzie coś nie tak.
  • #9 17523267
    wojtek1234321
    Poziom 36  
    Ocena: 1134
    Pytałem o mieszankę bo niektórzy różnie interpretują te "stosunki" mieszanki. Znam przypadek że jeden przy zalecanym stosunku mieszanki paliwo - olej 20:1 dawał 20 ml oleju na litr paliwa "bo przecież tak pisało", a potrzebne było 2,5 raza tyle, czyli 50 ml oleju na litr paliwa. Oczywiście silnik kosy w tym przypadku też zatarty.
Użytkownik złożył motorower z chińskim silnikiem 80 cc, który po przejechaniu 200 km zaczął tracić moc i wykazywać nieprawidłowości w pracy, takie jak gaśnięcie silnika po naciśnięciu klamki sprzęgła oraz metaliczny stukot. Zauważono wyciek mieszanki paliwa i oleju przez filtr powietrza. Użytkownik próbował różnych rozwiązań, w tym wymiany świecy, regulacji gaźnika oraz sprawdzenia pływaka, jednak problemy się nasilały. Po rozkręceniu cylindra stwierdzono jego zatarcie. Dyskusja skupiła się na możliwych przyczynach, takich jak zbyt uboga mieszanka paliwowa, niska jakość oleju oraz błędy w proporcjach mieszanki paliwa i oleju. Użytkownicy sugerowali zmianę oleju na lepszej jakości oraz dokładniejsze sprawdzenie ustawień gaźnika.
