[Rozwiązano] Peugeot Boxer 2.2hdi 2009 - Nierówna praca i czarny dym, ciśnienie 700 zamiast 300
BajerFix 28 Paź 2018 17:05 21327 16
  • #1 17523868
    BajerFix
    Poziom 6  
    Ocena: 14
    Witam Serdecznie ! Proszę o pomoc w zlokalizowaniu problemu w moim aucie , jest to Peugeot Boxer 2.2 hdi 2009r
    Auto pracuje nierówno , dymi na czarno , ciśnienie paliwa 700 a powinno być 300.Na chwilę obecną wymienione w aucie wtryski ( regenerowane ),
    czujnik scv , cała pompa CR , Cała listwa , czujnik na listwie ,sprawdzona instalacja , sprawdzone wtyczki komputera oraz piny.Auto nie wywala błędów jedynie to ciśnienie za duże! Pomocy , 3 mechanik ni jest w stanie się z tym uporać
  • #2 17523871
    darek.jacek
    Ocena: 40
    Wpisz sobie w google "hdi za duże ciśnienie paliwa". Tam są rozwiązania.
    Moderowany przez szymitsu21:
    3.1.9. Nie ironizuj i nie bądź złośliwy w stosunku do drugiej strony dyskusji. Uszanuj odmienne zdanie oraz inne opinie na forum.
    Ostrzeżenie.
  • #3 17523875
    BajerFix
    Poziom 6  
    Ocena: 14
    Od miesiąca nie czytam nic innego i wszystkie pomysły sprawdzone, bez efektu
  • #4 17523888
    dabu
    Poziom 32  
    Ocena: 693
    Daj sterownik do kumatego elektronika.
  • #5 17523895
    BajerFix
    Poziom 6  
    Ocena: 14
    Dodam jeszcze że świece też w tym całym zamieszaniu były wymienione , razem z filtrami , ciśnienie na cylindrach zmierzone (jest ok) auto 260tys km
  • #6 17523911
    darek.jacek
    Ocena: 40
    A co mają świece do tego. Pompa też bez sensu wymieniana. Nie wiem co tam za mechanicy u was ale widocznie jakoś się utrzymują. Żaden pewnie manometru nie posiada.
    3.1.11. Nie wysyłaj wiadomości, które nic nie wnoszą do dyskusji. Wprowadzają w błąd, są niebezpieczne czy nie rozwiązują problemu użytkownika.
  • #7 17523918
    BajerFix
    Poziom 6  
    Ocena: 14
    2 świece były spalone , pompa była 2 pod ręką to została podmieniona.
  • #8 17523944
    szymitsu21
    Ocena: 1288
    Po co od razu manometry...
    Zacznij od diagnostyki, podglądu parametrów.
  • #9 17523949
    BajerFix
    Poziom 6  
    Ocena: 14
    korekty wtrysków ( ok ) , jedynie ciśnienie o połowę za duże co daje efekty w postaci lania wtrysków ( wtryski też są ok )
  • #10 17523952
    szymitsu21
    Ocena: 1288
    Skoro ciśnienie za duże, to i błędy są zapisane. A nic o nich nie mówisz.
    Dla czego wtryski przy takim ciśnieniu miały by lać? przecież ten układ pod obciążeniem pracuje na zdecydowanie wyższym ciśnieniu.
    Sprawdź procentowe wysterowanie regulatora w stosunku do ciśnienia, co dzieje się z ciśnieniem po zwiększeniu obrotów?
  • #11 17523954
    BajerFix
    Poziom 6  
    Ocena: 14
    Na wolnych obrotach jest 700 auto kopci , wręcz wyrzuca sadzę , pracuje bardzo nierówno
    regulator jest ok nowy oryginalny , pracuje prawidłowo problemy znikają przy wysokich obrotach
    Sterownik nie generuje błędu , jedynie przy podglądzie parametrów pracy to ciśnienie jest za wysokie
  • #13 17523969
    BajerFix
    Poziom 6  
    Ocena: 14
    Czy w tym roczniku jest wymagana adaptacja / reset ustawień ?
  • #15 17523997
    BajerFix
    Poziom 6  
    Ocena: 14
    Po podłączeniu nawet starego pod wtyczkę i odpaleniu auta zaworek wysuwa się z taktowaniem co ok 1 sek(cyka) w w miarę dodawania gazu płynnie zmienia swoje położenie więc ten stary raczej też jest ok
    Na wolnych obrotach na wtyczce jest ok 9,5v
    Pomysły?
    kisiol
    Ocena: 468
    zrób przy uczelnie zaworu i problem znikinie. Przerabiałem ten temat nie tak dawno. Żadne delphi nie poradzi tylko lexia.
    ps. mój boxer był z 2011r jeździł dość długo z tym problemem , echekt taki że tłoki wypaliło
  • #17 17553819
    BajerFix
    Poziom 6  
    Ocena: 14
    Reset ustawień zaworu scv rozwiązał problem.Autko pali i jeździ jak nowe !
✨ Użytkownik zgłasza problem z Peugeot Boxer 2.2 HDI z 2009 roku, który pracuje nierówno, emituje czarny dym i ma zbyt wysokie ciśnienie paliwa (700 zamiast 300). Wymieniono wtryski, czujnik SCV, pompę CR oraz listwę, jednak problem nadal występuje. Użytkownik sprawdził również ciśnienie na cylindrach oraz instalację elektryczną. W odpowiedziach sugerowano diagnostykę, sprawdzenie regulatora ciśnienia oraz adaptację ustawień. Ostatecznie, reset ustawień zaworu SCV rozwiązał problem, a auto zaczęło działać prawidłowo.
