xsara picasso 2008 2,0hdi - nie odpala, brak cisnienia na pompie CR
robert199 30 Paź 2018 19:14 1392 3
  • #1 17528780
    robert199
    Ocena: 289
    Od początku.
    Auto do mnie trafiło nie odpalające,
    odrazu sprawdzam cisnienie na listwie i cisnienia brak, całkowite 0
    odkrecam regulator cisnienia, a tam odłamany kawałek siatki na koncu zaworu, resztki wydmuchałem , założyłem drugi zawór i auto odpaliło.
    Silnik pracował nierówno, ale reagował na gaz. Po około minucie pracy zgasł, sprawdzam cisnienie i cisnienia brak, czasem pojawi sie 8 bar ale rzadko, na plaku nie odpala.
    regulator sprawdziłem w innym aucie i jest sprawny.
    Z pompy CR nic nie leci na wyjsciu przy kreceniu. Leci tylko przelewem kiedy pompka działa.
    W takim przypadku założyłem druga pompę CR.
    Auto odpaliło, nie pracował zbyt ładnie, ale lepiej niz wczesniej.
    Pracował około 5 min i zgasł, dalej nie odpala.
    Czasem zdarza sie ze odpali na kilka sekund.
    Z pompy CR nie leci paliwo do listwy,.
    Prąd na regulatorze jest.
    Błędów w sterowniku brak.
    pompa paliwa elektryczna działa i podaje paliwo.
    z pompy leci paliwo powrotem kiedy działa pompa w zbiorniku.
    pompa CR sama nie zaciąga paliwa (ale chyba nie musi)
    Może jakiś pomysł, bo teraz to juz mi sie skończyły
  • #2 17528878
    jurekk55
    Poziom 36  
    Ocena: 1580
    Pod jakim ciśnieniem?
  • #3 17528952
    robert199
    Ocena: 289
    nie mierzyłem, ale palcem ciezko utrzymac, podejrzewam, ze na filtrze jest ponad 1 bar,
    w kazdym razie paliwo leci ładnym strumieniem.
    jakie powinno byc na wyjsciu z filtra?
  • #4 17531779
    jurekk55
    Poziom 36  
    Ocena: 1580
    Ciśnienie ponad 1,5 bara. Sterownik odblokowany?
    Zrób próbę przelewową, lejący w przelew wtrysk potrafi wyprowadzić na manowce. paliwo w momencie rozruchu nie powinno się pojawiać na przelewie,ale to widać też w parametrach ciśnienia.
    Jeżeli w określonym czasie nie narośnie dostateczne do rozruchu ciśnienie paliwa na listwie , to paliwo nie "poleci do listwy"
