Luz zaworowy w skuterze Kymco 125cc - jak ustawić?
Matx113 01 Lis 2018 19:56 24732 12
  • #1 17532581
    Matx113
    Poziom 6  
    Ocena: 7
    Witam.Napisze mi ktoś jaki luz zaworowy w skuterze 4t 125.Wszedzie jest na pojemność 50.
  • #2 17532608
    Pedros050
    Ocena: 3913
    Witam. Zawór ssący ustawiamy na dość ścisłe 0.05mm-0.06mm, natomiast wydechowy na te same wartości ale luźniej. Zawór wydechowy musi być luźniejszy, aby nie strzelał z wydechu.
  • #3 17532632
    Matx113
    Poziom 6  
    Ocena: 7
    Ale do skutera o pojemności 125
  • #4 17532652
    Pedros050
    Ocena: 3913
    Tak do skutera 4T 125ccm.
  • #5 17560547
    RafalGT2
    Ocena: 223
    Ja zwykle w chinczykach ustawiam ssacy 0,07 wydech 009, dlatego ze chinole w tym kymco lubia zaciaśniać luzy zaworowe miedzy przeglądami
  • #7 17562842
    RafalGT2
    Ocena: 223
    Kolego mozliwe delikatnie lepsza jakość niz zwykły chinol ale zawory tak samo lubia szybko kasowac luz zwłaszcza na ssacym
  • #8 17579250
    Junior188
    Ocena: 22
    A to już ciekawostka, bo teoria mówi że ssące zawory są odrobinę wystudzane mieszanką i szybciej się skracają a następnie podpierają wydechowe. Nie mniej dane mi było widzieć tą wspaniałą konstrukcję z za wielkiego muru która to miała oba podparte ;)
  • #9 17579775
    RafalGT2
    Ocena: 223
    Kolego teoria nie zawsze chodzi z praktyka w parze. Trzeba jeszcze wziąc pod uwage jakośc materiałów. Tak na logike przy kiepskiej jakości zaworów i gniazd zawór wydechowy pokrywając sie nagarem zwieksza swoja twardośc i odpornośc przylgni a ssacy jest czysty przez co wyklepuje sie szybciej. Ale to tylko moja teoria, a tak nawiasem mówiąc na codzień robie motocykle i w 99 % do regulaji w chinczykach jest głownie zawór ssący, nawet zdarzały mi sie motorki z przebiegiem 2 tys w której ktoś zapomniał o zaworach i ssacy był w stanie agonalnym, także według mnie w chinczykah max górna granica regulacji luzu to 2 tys km a to i tak czasami za dlugo bo ssąy juz podparty. Producent zaleca luz 0.05 ale z doswiadczenia wiem ze taki luz konzy sie blyskawicznie dlatego ja ustawiam 0.007-0,08
  • #10 17579912
    Junior188
    Ocena: 22
    A i mi się zdarzyło ustawiać i co do ustawień mamy podobne spostrzeżenia ( 0.07- 0,08). Prawda że w Chińskim sprzęcie wszystko się może zdarzyć, teoria mówi też że luzy się skracają a tu już w naszych fiatach było różnie ;) więc ufam że to możliwe .
  • #11 21005105
    HuGo99
    Ocena: 4
    Odkopuję, może się komuś przydać.
    Service manual podaje:
    Valve Clearance:
    IN: 0.1 mm
    EX: 0.1 mm
    w załączniku service manual do Kymco Downtown 125
    • Service Manual Downtown 125i.pdf (9.45 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #12 21192003
    rak050
    >>17560547 kymco to nie chińczyk.
    Kymco to Tajwan największy producent skuterów, cładów na świecie. Obecnie współpracuje z BMW. Tajwan produkuje mikroprocesory o które bije się świat. To zaawansowana technologia.
  • #13 21700300
    BulibuchKamil
    >>21005105 Wielkie dzięki. Pozdrawiam
✨ Dyskusja dotyczy ustawienia luzu zaworowego w 4-suwowym skuterze Kymco o pojemności 125cc. Zalecane wartości luzu zaworowego to około 0,05-0,06 mm dla zaworu ssącego oraz nieco większy luz dla zaworu wydechowego, aby zapobiec strzelaniu z wydechu. W praktyce, ze względu na szybkie zmniejszanie się luzów w chińskich i podobnych konstrukcjach, często stosuje się większe wartości, np. 0,07 mm dla ssącego i 0,09 mm dla wydechowego. Wskazano, że zawory ssące szybciej tracą luz z powodu różnic w nagarze i jakości materiałów. Oficjalny serwisowy manual do Kymco Downtown 125 podaje luzy zaworowe 0,1 mm zarówno dla zaworu ssącego, jak i wydechowego. Podkreślono, że Kymco to tajwański producent o wysokim poziomie technologicznym, współpracujący z BMW, a nie chiński.
