Zmieniłem silnik rolety na Mobilus bez radiówki z detekcją przeszkód. Na wyłączniku posiadam radiowe sterowanie ale jest firmy Inel sterowanie pilotem działa krańcowki są ustawione nie działa niestety funkcja detekcji przeszkód o ile się nie mylę obecnie jest ustawienie ręczne z ustawionymi krańcówkami, a przy ustawieniu ręczny niestety nie działa funkcja detekcji przeszkód. Próbując postępować według instrukcji Mobilus nie da się aktywować funkcji detekcji przeszkód nie da się też ustawić krańcówek za pomocą wyłącznika. Może ma ktoś jakiś pomysł jak ustawić w moim przypadku krańcówki za pomocą kabla z silnika Mobilus,albo gdzie popełniłem błąd że funkcja detekcji przeszkód nie działa? Bardzo proszę o pomoc
Moderowany przez Marek J.:Proszę podać model napędu Mobilus i sterownika Inel, oraz sposób podłączenia. 3.1.15. Nie pytaj od razu na forum, jeśli samemu nic wcześniej nie sprawdziłeś lub nie podjąłeś próby samodzielnej diagnozy. Pamiętaj, że porady są udzielane w sposób zdalny przy braku fizycznego dostępu do urządzenia, problem musi być bardzo dobrze opisany i zrozumiany przez użytkowników, a tytuł powinien zawierać markę, model oraz skrótowy opis usterki.
