[Rozwiązano] Dwie rolety na jednym włączniku - jedna się podnosi, druga co któreś kliknięcie
baxxterhp 29 Mar 2017 08:21 8376 15
  • #1 16378293
    baxxterhp
    Ocena: 9
    Witam, Mam taki problem mam podpiętych 6 rolety (radiowych) do 3 włączników. 2 włączniki bez problemu podnoszą i opuszczają rolety. Z jednym mam problem, rolety się opuszczają, natomiast jak chcę podnieść do jedna idzie druga stoi. Dopiero po paru kliknięciach rusza ta druga.
    silniki mają podtrzymanie fazy
    odległość od silnika do włącznika jest ok. 11m (z tą jest problem), a do drugiej jakieś 18m (ta działa)
    przewody w ścianie 5x1,5mm2, mostkowane w puszcze przy oknach poprzez skręcenie, oblutowanie i zaizolowanie
    Proszę o poradę co zrobić
  • #2 16378531
    kindlar
    Ocena: 1624
    Podepnij tylko tę z którą jest problem i testuj aby wyeliminować uszkodzony silnik, mechanizm, inne.
  • #3 16378539
    baxxterhp
    Ocena: 9
    Wczoraj byli Panowie serwisanci od rolet i stwierdzili, że powodem są duże odległości od włączników do silników i pomiędzy N i fazę wpięli rezystory, które miały pomóc - i jednak nie pomogły
    może są zbyt słabe lub wręcz przeciwnie, albo po prostu silnik jest trafiony
  • #4 16378564
  • #5 16378572
    baxxterhp
    Ocena: 9
    Puszki przy oknie sprawdzić nie mogę bo jest zatynkowana, natomiast przy podłączeniu jednej rolety jest lepiej roleta podnosi się do góry prawie przy każdym kliknięciu
  • #6 16378579
    kindlar
    Ocena: 1624
    Możesz podmienić wyłącznik do sprawdzenia?
  • #7 16378601
    baxxterhp
    Ocena: 9
    Wyłącznik nic nie daje, robiłem testy na ręcznym zwieraniu przewodów (wyłącznik był podmieniony również)
  • #8 16382901
    arlix
    Ocena: 30
    To te rolety są sterowane radiowo czy przewodowo?
    Jeśli przewodowo to jak jest zapewniona separacja silników - przekaźniki, specjalny wyłącznik?
  • #9 16382931
    Krzysztof Kamienski
    Ocena: 5168
    Rezystory, miedzy faze a N . Prima aaaa... Prilis :D Nie wiem jak w waszych roletach, ale w moich (prod. USA) przede wszystkim występują problemy z wyłącznikami krańcowymi i czasem zacinająca się w jedną stronę przekładnią planetarną wykonana z jakiegoś nędznego znalu.
  • #10 16382971
    baxxterhp
    Ocena: 9
    Rolety są radiowe, także można je łączyć pod jeden włącznik. Natomiast jak jest jedna wpięta to chodzi góra/dół, jak dołożę drugą, to już się problem pojawia
  • #11 16383672
    arlix
    Ocena: 30
    Kolego jesli rolety sa radiowe to wyłącznik przeważnie jest zasilany bateriami i podaje sygnał do silnika BEZPRZEWODOWO.
    Jesli masz wyłączniki przewodowe to są dwie możliwości:
    - przewody z wyłącznika są podłączone do sterownika radiowego który realizuje lączność z silnikiem
    - albo co bardziej prawdopodobne ( ale na odległość nie sposób sprawdzić czy na pewno) masz silniki sterowane przewodowo. W takim przypadku bez sterownika/przekaźnika NIE możesz łączyć dwóch rolet na zwykłym wyłączniku - spalisz w ten sposób krańcówki w silnikach. A objawy takiego podłączenia są właśnie podobne do twojego opisu.
    Ale bez dokładniejszych danych nie sposób to sprawdzić - zamieść zdjęcia podłączenia przewodów.
  • #12 16383678
    baxxterhp
    Ocena: 9
    Silniki to mobilus zephir senso
    mają 5 przewodów:
    1. faza
    2. N
    3. PE
    4 i 5 sterowanie impulsowe przez fazę
    Silniki chodzą normalnie z pilota
    Wyłączniki są zwykłe nie radiowe, czyli faza do włącznika i zwieranie do sterowania 4 lub 5. Podkreślam, że mam tak zrobione trzy włączniki z czego jeden nie działa prawidłowo (być może długie kable)
    krańcówki w tych silnikach są elektroniczne
  • #13 16384891
    arlix
    Ocena: 30
    Ok. Już trochę jaśniej.
    Na pewno można wyeliminować długość przewodów, 11 m to żadna odległość dla 230V.
    Przewód z rolety idzie do wyłącznika? A jak to jest zasilone?
    Trzeba sprawdzić czy jest poprawnie doprowadzone zasilanie, może tam jest coś nie tak. No i dobrze by było sprawdzić tą zatynkowaną puszkę....
    Jeśli te dwie rzeczy są ok to wg. mnie zostaje tylko "uwalony" silnik.
  • #14 16386741
    Marek J.
    Ocena: 951
    Czyli każda osobno zachowuje się prawidłowo? Jeżeli tak to nie jest wina ani odległości, ani poprawności połączeń w puszkach tylko coś z modułami sterowania w napędach. Spróbuj zastosować 4 diody prostownicze za przełącznikiem w kierunku przewodzenia do 4 i 5 silników.
    Nie jestem pewien czy pomoże, ale warto spróbować...
    islander
    Ocena: 20
    Wejścia sterujące w siłownikach SENSO są wejściami napięciowymi (czyli posiadają bardzo dużą rezystancję wejściową).
    Zastosowanie długich przewodów sterujących, poprowadzonych równolegle z przewodami zasilającymi powoduje zaindukowanie się napięcia w przewodach sterujących. W takim wypadku SENSO wykrywa napięcie na obu przewodach sterujących przez co nie jest wstanie prawidłowo zinterpretować sygnału.
    Rozwiązaniem tego problemu jest podpięcie zwykłych rezystorów między sygnałami sterującymi (fioletowy i czerwony) a przewodem N (f-N i cz-N, a nie między N a fazą, jak opisywałeś). Miejsce wpięcia jest dowolne (puszka połączeniowa, rozdzielnia…)
    W tym konkretnym przypadku powinny wystarczyć rezystory 240k 2W 500V (np. http://www.tme.eu/pl/details/2w-240k-1%25/rez...etalizowane-tht-2w/royal-ohm/mf02sff2403a10/# ). Jeśli problem będzie nadal występował należy wpiąć po dwa takie rezystory na każdy kierunek.
  • #16 17149968
    baxxterhp
    Ocena: 9
    Podpowiedź kolegi "islander" rozwiązała problem
Użytkownik zgłosił problem z działaniem rolet radiowych, gdzie jedna z rolet nie podnosi się prawidłowo przy użyciu jednego z trzech włączników. Po podłączeniu silników do włączników, dwie z nich działają poprawnie, natomiast jedna wymaga kilku kliknięć, aby się podnieść. Serwisanci zasugerowali, że problem może wynikać z dużych odległości między włącznikiem a silnikiem oraz z zastosowania rezystorów, które nie przyniosły efektu. Użytkownik potwierdził, że silniki Mobilus Zephir Senso działają normalnie z pilota, a problem występuje tylko przy podłączeniu do włącznika. Wskazano na możliwość zakłóceń w sygnałach sterujących spowodowanych długimi przewodami, co może prowadzić do błędnej interpretacji sygnałów przez silniki. Proponowano zastosowanie rezystorów między przewodami sterującymi a przewodem neutralnym, co ostatecznie rozwiązało problem.
