Prostownik Yato 8302 przeładowuje.. 16v napięcie..
Waldziuu222 16 Lis 2018 19:34 12069 31
  • #1 17564243
    Waldziuu222
    Poziom 8  
    Ocena: 6
    Witam Serdecznie nie wiem czy w dobrym dziale piszę jeśli nie to prosze o przeniesienie
    Odnośnie problemu otóż ustawiam sobie napięcie ładowania na 2A i ok wyświetla mi 2.1A ładuje.. wciskam podgląd ile V jest pisze 13.3 bo dopiero pomału wzrasta napięcie..za 10minut patrzę jest już 14v i zawsze na 14.6 14.7 stawało i tak można było ładować całą noc
    a teraz po 30minutach przychodze patrze no 2.1A no ok ładuje..ale biorę podgląd napięcia a tu 15.5 16.0v co się dzieje,że napięcie wzrosło do 16v jak zawsze było 14.7 podczas ładowania..co mogło się popsuć?
    stanislaw1954
    Ocena: 4561
    Z pomiaru napięcia wynika, że akumulator jest w pełni naładowany. Każde poszczególne ogniwo, po osiągnięciu stanu naładowania ma napięcie ok.2,75 V, co daje w sumie
    2,75 x 6 =16, 5 V. Po odłączeniu prostownika, napięcie na akumulatorze spadnie.
    Dobry prostownik z chwilą osiągnięcia takiego napięcia, czyli stanu naładowania akumulatora, powinien obniżyć prąd ładowania.
  • #3 17564318
    Waldziuu222
    Poziom 8  
    Ocena: 6
    Witaj Stanisławie :) dziękuje za udzielenie odpowiedzi.Chodzi mi o to czy mogę teraz podłączyć znów ten prostownik pod mój aku jeśli będzie 16v napięcie na zaciskach? bo zauważyłem,że jest tak ładuje np 2.1A jak aku mam prawie doładowany bo wcześniej jezdziłem autem to te 2.1A stoi przez 30minut po czym spada pomału od 0.4 i na końcu FULL pisze..
    ale teraz sie przestraszyłem o te 16V co pisze czy mi nie uszkodzi to akumulatora..
  • #4 17564338
    stanislaw1954
    Ocena: 4561
    Prąd ładowania spada, bo akumulator jest naładowany-FULL(pełny), więc odpiąć prostownik i tyle. Po co znowu masz go podłączać ?
  • #5 17564357
    Waldziuu222
    Poziom 8  
    Ocena: 6
    bo nie daje mi spokoju to ładowanie 16v na zaciskach bo na aku pisze maks 14.5
  • #6 17564378
    stanislaw1954
    Ocena: 4561
    W starszych opracowaniach dotyczących akumulatorów kwasowych kryterium naładowania było osiągnięcie napięcia 2, 75 V na ogniwo, tak jak to wcześniej napisałem. Nie wiem, czy coś zmieniło się w tej materii.
    Jeśli masz regulację prądu na prostowniku, możesz ładować mniejszym prądem. A jakie napięcie będzie wtedy na zaciskach , to możesz sprawdzić, kiedy znowu będziesz podładowywał akumulator.
  • #7 17564565
    Waldziuu222
    Poziom 8  
    Ocena: 6
    Właśnie odłączyłem aku bo bałem się o uszkodzenie.Prostownik miał dalej 2.1A na wyświetlaczu a na zaciskach było 16v i słychać było lekkie gazowanie już..
    nie wiem co jest uszkodzone aku czy prostownik :(
  • #8 17565054
    stanislaw1954
    Ocena: 4561
    Nic . Gazowanie świadczy o pełnym naładowaniu.
  • #9 17565110
    aksakal
    Specjalista - urządzenia lampowe
    Ocena: 2975
    Kolego, Waldziuu222! Jeśli twój akumulator kwasowy obsługiwany to napięcie 16V niczym jemu nie zagraża .Lecz jeśli akumulator AGM nie obsługiwany to takie napięcie dla niego może zakończyć się uszkodzeniem. Uprzedzenie producentów akumulatorów AGM - Ważne! Kategorycznie nie wolno dopuszczać napięcie ładowania powyżej 15,2 V. Przy podwyższeniu tej cyfry dosłownie na 0,05 V odbywa się aktywizacja procesu hydrolizy, która prowadzi do utworzenia gazowej poduszki i straty molekuł wody. To nadal negatywnie zaznacza się na zdolności do pracy akumulatora AGM.
  • #10 17565968
    Waldziuu222
    Poziom 8  
    Ocena: 6
    Witam podłączyłem dzisiaj drugi aku 50A i to samo.. napięcie daje 2A i napiecie na zaciskach wzrasta powoli do 16.4 i tutaj zatrzymuje się
    co ciekawe..czytałem instrukcje mojego akumulatora bo jest on wapniowy/kwasowy pisze ładowanie prostownikiem 15.5-16.7v
    więc jak to jest..
  • #11 17566413
    donaldmenda
    Ocena: 5
    Sam obecnie ładuję wapniowy i mój "Ferm" zatrzymał się na 15,98 V. Ciesz się, bo u mnie nie ma gęstości elektrolitu zrobionej. Mam nadzieję, że będzie u ciebie.
  • #12 17566511
    Waldziuu222
    Poziom 8  
    Ocena: 6
    podłaczyłem dzisiaj aku mial 12.7 no i ładował 2.2A napięcie na zaciskach po 1h osiągnęło 16.2v i było słychac już elektrolit to odłączyłem ale nadal było 2.2A na wyświetlaczu..
  • #13 17566530
    stanislaw1954
    Ocena: 4561
    Nie dociera to do mnie- wyłączyłeś prostownik z sieci i nadal pokazuje ładowanie 2,2 A?
  • #14 17566582
    Waldziuu222
    Poziom 8  
    Ocena: 6
    nie.. po prostu podczas ładowania startowo ustawiłem 2A bo mam 2,6,12 BODAJŻE prostownik wystartował 2.2A i zawsze on tak ładował jeśli ładowało się na 2A ale jak był nowy to pamiętam podczas ładowania co jakiś czas te Ampery spadły np 1.9 1.7 potem już tak nie było mimo,że dobrze ładował bo stało 2.2A bite.. i pod koniec ładowania dopiero spadało z 2.2 na 0.8 a potem się wahało 0.8 0.6 i po 30minutach FULL no i gitara
    a teraz też 2.2A pokazuje podczas ładowania,ale napięcie gdy podejrzę jest 16.2v i słychać już elektrolit.. i wreszcie wyłączyłem :/ zawsze czekałem na pojawienie się napisu FULL no ale tutaj to już zgłupiałem bo 16.2v na zaciskach,elektrolit słychać a na wyświetlaczu dalej 2.2A no to ile jeszcze miałem trzymać? :(
    Panowie dziwne rzeczy nie wiem czy aku nie jest do kosza :/ napięcie po 30minutach od odpięcia prostownika na aku jest 12.97v natomiast gdy zrobiłem pomiar gęstości elektrolitu 1h po ładowaniu.Aku ładowany byl w temperaturze około 16stp ale wcześniej był w samochodzie
    to mając 12.9v na aku powinienem mieć w każdej celi po zaciągnięciu elektrolitu na zielonym polu 1.28 a ja mam mimo napięcia 12.9v w dwóch celach na czerownym polu 12.3 a reszta to różnie w większości połowa białego pola czyli jakieś 12.5
    to co jest grane :/ dodam,że podczas rozruchu po naładowaniu akumulatora napięcie nie spada poniżej 10v
  • #15 17566618
    stanislaw1954
    Ocena: 4561
    Ze wyłączyłeś, to w porządku, bo już są oznaki naładowania, czyli osiągnięcie napięcia przeszło 16 V i intensywne gazowanie(niby gotowanie). W dobrym prostowniku powinien spaść też w tym czasie prąd ładowania- bo można by powiedzieć, że akumulator"nie chce " już więcej. Dlaczego prąd ładowania nie spada, a jak piszesz-kiedyś prąd spadał, tego nie potrafię wytłumaczyć, być może jednak coś w prostowniku się uszkodziło.
  • #16 17566621
    Waldziuu222
    Poziom 8  
    Ocena: 6
    a z tym elektrolitem to co teraz? aku juz kaput?
  • #17 17566639
    stanislaw1954
    Ocena: 4561
    Różna gęstość elektrolitu wskazuje, że nie wszystkie celki są jednakowo naładowane, co oznacza, że te z mniejszą gęstością, są gorsze "kończą się"( zwłaszcza- te czerwone ).
  • #18 17566881
    RNIC
    Ocena: 22
    Nowoczesne (może dzisiejsze niekoniecznie nowoczesne) akumulatory kwasowe - rozruchowe, wykonane w technologii Ca /Ca wręcz wymagają w końcowej fazie ładowania napięcia ok 16V (dokładnie max 16,2V) i niskiego prądu ładowania (1,5 - 2 A). W tych warunkach następuje tzw wysycenie akumulatora. Elektrolit uzyskuje prawidłową gęstość tzn. 1,28 g/cm3. To jest oznaka pełnego i prawidłowego naładowania akumulatora. Niestety znakomita większość dzisiejszych ładowarek i elektronicznie sterowanych prostowników kończy ładowanie przy napięciu 14,4 V i permanentnie NIE DOŁADOWUJE akumulatora.
    Na długie zimowe wieczory polecam na YouTube kanał MrAkumulator. Wiem, że możecie mi zarzucić kryptoreklamę ale nie. Nie reklamuję sklepu, sprzedawcy ani firmy. Panowie po prostu produkują bardzo merytoryczne filmy (może czasami ciut nudne ale można przewinąć), które naprawdę wiele wyjaśniają. Polecam.
    https://www.youtube.com/channel/UCbSVXP31l7_8DMoTg8h23vw/videos
  • #19 17568142
    Waldziuu222
    Poziom 8  
    Ocena: 6
    Panowie nie wiem co mam myśleć o tym prostowniku.Otóż podłączyłem jeszcze raz go pod akumulator.Prostownik osiągnął szybko napięcie 16.2 bo aku po nocy na zaciskach miał 12.9 za chwilę było słychać elektrolit już no ale poczekałem chwilę prostownik osiągnął napięcie 16.4v po czym zauważyłem,że prąd ładowania spadł na prostowniku do 1.5 1.7 i tak się wahał po czym za chwilę dostałem komunikat F04 sprawdziłem w instrukcji i pisze,że oznacza on:
    niewłaściwy prąd ładowania bądź zwarcie wewnątrz akumulatora..
    i teraz nie wiem czy jedno i drugie kaput.. czy tylko akumulator.Dodam podłączyłem na chwilę kuzyn aku który ma 50AH dałem mu prąd 2 i wystartowało 2.2A po czym osiągnął 16.4prostownik i prą zaczął spadać do 1.7 ale,ze mu się spieszyło to nie sprawdziłem do końca czy spadłby do napisu FULL czy też byłby błąd..
  • #20 17568161
    stanislaw1954
    Ocena: 4561
    Tak to jest z "mądrymi" prostownikami. Ustawiasz 2 A , a on daje2,2 A. Akumulator naładowany >prąd spada, a prostownik "wie lepiej". Kto mi zabroni ładować akumulator np. prądem 1 A przez dwie doby, a nie 5 A przez kilka godzin.?
  • #21 17568176
    Waldziuu222
    Poziom 8  
    Ocena: 6
    chciałem spytać.. bo z tego co tu czytam wychodzi,ze prąd ładowania 16.2 16.4 pod koniec jest ok.. naawet na YT w filmach koleś mówił
    hmm ile może kosztować sprawdzenie akumulatora? czy takim przyrządem co dotykają jednej klemy i odczytują wyjdzie czy zwarta cela itp? albo że prąd rozruchowy który deklarowany był np 720A jest np 600A ? bo ja sam tego raczej nie sprawdze
  • #22 17568216
    aksakal
    Ocena: 2975
    Kolego, Waldziuu222! Ci należy stawiać na ładowanie akumulator nie po nocnym spokoju, a rozładowany do minimalnego napięcia . Jeśli rozładowany do końca akumulator szybko nabiera maksymalne napięcie - 100 procentowa gwarancja, że on swój wiek już przeżył .
  • #23 17568662
    Grzegorz_madera
    Ocena: 1730
    Nic się nie uszkodziło. Kiedyś akumulator był sprawny, więc prąd spadał po osiągnięciu 2,7V/ogniwo. Teraz kiedy akumulator zbliża się już do punktu utylizacji prąd nie spada, a prostownik sygnalizuje awarię. Ale tak to jest jak urządzenie wie lepiej od użytkownika...
  • #24 17569680
    donaldmenda
    Ocena: 5
    Prąd nie może spaść, dopóki choć jedna cela jest na czerwonym polu. Moim zdaniem czerwone pola po długim ładowaniu wskazują na zużycie akumulatora.
  • #25 17583976
    Waldziuu222
    Poziom 8  
    Ocena: 6
    Witam podłączyłem ten prostownik Yato pod akumulator obecny autocraft 80ah 720 3letni
    Po osiągnięciu 16.2v odłączałem prostownik mimo,że prąd dalej stał na 2.0
    Ładowałem go teraz w ciepłym pomieszczeniu mówię skoro idzie do wymiany to co mi szkodzi.Zostawiłem ładowanie. Napięcie było 16.4 końcowe i tak ładowało mi go z prądem około 2.0A przez 9h.Po 4h prąd spadł do około 1.2A i kolejne 4h to było ładowanie do 0.06A tutaj bład F04 prostownika.To znów podłączyłem,prąd 2A ładowania szybko spadał do 1A a potem 0.8 i znów na 0.6 stanęło.Odłączyłem prostownik (dodam napięcie było 16.3v) przez 9h i elektrolit było delikatnie słychać.Rano sprawdzam stan elektrolitu.Ile było tyle jest nic nie ubyło.Więc sprawdzam areometrem bo wcześniej mimo,ze aku miał napięcie 12.7v areometr pokazywał na białym polu a ostatnia cela na pograniczu czerwonego Pola.
    Na drugi dzień sprawdzam napięcie na aku 13.3v sprawdzam areometrem i cela gdzie było już prawie na czerwonym wskoczyła na 12.74 na areometrze czyli na zielony a pozostałe cele 12.75 12.76 wszystkie generalnie na zielonym polu.Dalej nie mogę go już ładować bo prostownik Yato przy 0.06 już wyłącza się.Podejrzewam,że jeszcze jak by go podciągnął małym prądem to było by idealnie
  • #26 17584062
    adasikp
    Ocena: 60
    "Prostownik Yato 8302 przeładowuje.. 16v napięcie.."
    Czyli powyższe stwierdzenie wydaje się być chybione ,powinno być *.prawidłowo ładuje godny polecenia -skoro udało mu się zrobić gęstość jakby miał tryb ręczny ,można by jeszcze ten akumulator podmuchać. Tu chyba chodzi o 1,274 g/cm3 a nie 12,74 czyli akumulator wraca do żywych .
    Dla producentów najlepiej zamknąć szczelnie pokrywę bez korków nie ładować (jak ktoś robi 100km dziennie rzeczywiście prostownik zbędny wystarczy roczna kontrola elektrolitu ,miałem akumulator c co żył bez ładowania prostownikiem dziewięć lat) i co dwa lata nowy .
  • #27 17584124
    Waldziuu222
    Poziom 8  
    Ocena: 6
    ale i tak na zimę chyba kupię aku nowy.Cóż prostownik yato 8302 ładował go 9h tak jak pisałem.Napięcie na zaciskach 16.4v ostateczne było a prąd ładowania początkowy 2.2A po 4h 1.2A a pod koniec wahania 0.8-0.6 i komunikat F04 zwarcie wewnątrz akumulatora lub niewłaściwy prąd ładowania.Dalej tzn do napisu jak kiedyś FULL nie dałem rady doładować
    Z tym,że wszystkie 5 cel jest na zielonym polu 1275 a ostatnia cela która była już na czerwonym polu jest,że tak można powiedzieć na granicy między zielonym(lekko na nim jest) a początkiem białego..
    inaczej już go naładować nie mogę bo prostownik nie pozwoli dalej
    Aha i zauważyłem,że prąd z aku nie spada tzn otworzę auto prąd spadnie bo mam centralny itp zamknę auto i aku z powrotem nabiera odpowiednie napięcie tzn rośnie(i tak trzyma) więc chyba aku ok..
  • #28 17584178
    adasikp
    Ocena: 60
    Jeśli by tam było zwarcie (w tej celi) to przy obciążeniu akumulatora (przy rozruchu) powinno bulgotać ,wrzeć czy jakoś tak. Gęstość mierzymy w 25 stopni w innych trzeba przeliczać . Ja tam użytkuje do końca jak już całkiem padnie ,niektórzy zaraz kupują nowe a potem te ich akumulatory niby niesprawne (niedoładowane) trafiają do aut w komisach ,każdy robi jak uważa i niech tak będzie (nieraz może nieświadomi że wystarczy doładować).
  • #29 17584833
    Grzegorz_madera
    Ocena: 1730
    Nie do końca prawda. Pojazd ładuje do 14,4V ( i to w porywach, bo rozrzut jest duży), a to nie pozwoli uzyskać maksymalnej pojemności i przywrócić prawidłowej gęstości elektrolitu. Przez co akumulator powoli zasiarcza się. Raz na miesiąc należy potraktować go dobrym prostownikiem, co przywróci właściwe parametry.
    Czyli cela jest już na wykończeniu. Ja bym jeszcze na nim jeździł do wystąpienia pierwszych problemów z rozruchem.
  • #30 17597773
    Waldziuu222
    Poziom 8  
    Ocena: 6
    Witam Panowie chciałem spytać jeszcze otóż obecnie mija już równe 3 lata posiada akumulatora autocraft 80ah 720A. Nigdy nie musiałem dolewać wody do cel.Mimo ładowania końcowego około 0.6A napięcie na zaciskach 16.4 końcowe i słychać elektrolit przez około 1.h30minut.Na drugi dzień sprawdzam i zawsze poziom jest taki sam nic nie ubyło.
    Co do napięcia akumulator odłączony wczoraj około godziny 19 miał 13.40 po odłączeniu prostownika i zmierzeniu multimetrem.Dzisiaj mierząc około godziny 13 napięcie było 13.14v na nim.
    Akumulator zamontowany do samochodu odzyskuje napięcie tzn ma np 12.75 otworzę auto centralnym to spadnie napięcie niżej,ale gdy zamknę auto,klapę i odczekam z 20minut sprawdzając miernikiem napięcie na nim rośnie czyli nie traci a odzyskuje znów do tych 12.74.Akumulator ładowałem wczoraj w domu a dokładnie w korytarzu i tak stał całą noc.Około godziny 13 sprawdziłem areometrem gęstość elektrolitu.Cztery cele miały 12.8v. Piąta cela miała 12.5v a szósta cela ta,która była z początku na czerwonym polu,potem na białym polu miała aktualnie na skali areometru 12.4v czyli też na zielonym polu.Chciałem ładować dalej ten akumulator,ale niestety prostownik ostatecznie na 0.06 po jakimś czasie /około 15minut wywala błąd f04 czyli zwarcie lub niewłaściwy prąd ładowania.Podejrzewam,że zwykły prostownik ustawiony na 1A przez około 2,3h zrobiłby w tej celi 12.8v,ale niestety takiego nie posiadam.
    Czy to co opisałem wyżej kwalifikuje akumulator do wymiany? czy może być tak,że każda cela ma te 12.8v ale prąd rozruchowy,który był deklarowany 720A jak akumulator był nowy spadł i ma np 650A mimo,że aku jest full naładowany ?
    Żeby nie tworzyć nowego tematu od razu spytam tutaj.Czy jest jakiś prostownik do 100-120zł nie przekraczając tej kwoty,który miałby tylko pomocniczo służyć prostownikowi Yato 8302,żeby w końcowej fazie gdy yato już kończy pracę on tym 0.5 /1A ładował dalej z 2,3h by wszędzie zrobić idealną gęstość elektrolitu.Wiem,że są prostowniki typu ste-pol za 200zł dobre,ale raczej będę chciał wymienić akumulator i to już za dużo by wyszło jedno i drugie kupować.
✨ Użytkownik zgłasza problem z prostownikiem Yato 8302, który ładował akumulator do napięcia 16V, co budzi obawy o jego uszkodzenie. W odpowiedziach wyjaśniono, że napięcie 16V jest akceptowalne dla akumulatorów kwasowych, ale może być niebezpieczne dla akumulatorów AGM. Wskazano, że gazowanie elektrolitu jest oznaką pełnego naładowania, a spadek prądu ładowania jest normalny, gdy akumulator osiąga pełne naładowanie. Użytkownik zauważył, że prostownik nie zmniejszał prądu ładowania, co może sugerować jego uszkodzenie. W końcu, po długim ładowaniu, akumulator wykazuje oznaki poprawy, ale użytkownik rozważa zakup nowego akumulatora.
