[Rozwiązano] Jak naprawić dysk HDD 2,5'' bez utraty danych?
damianos56 22 Lis 2018 12:43 798 12
  • #1 17577357
    damianos56
    Ocena: 11
    Mam dysk hdd 2,5cala z laptopa włożony do kieszeni na usb (zrobiony jako przenośny).
    Aktualnie przy podłączaniu dysku pojawił się problem z dyskiem tak jak na załączonych screenach.
    Proszę o informację jak do tego podejść,aby naprawić problem bez utraty danych (dużo zdjęć).
    • Jak naprawić dysk HDD 2,5'' bez utraty danych? gembird3.jpg (237.1 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Jak naprawić dysk HDD 2,5'' bez utraty danych? gembird2.jpg (166.93 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Jak naprawić dysk HDD 2,5'' bez utraty danych? gembird1.jpg (35.58 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 17577447
    viayner
    Ocena: 2052
    jaki to byl system plikow wczesniej? jakis NTFS z widnowsa czy np. linuxowy? jezeli linuxowy to wszystko jest w porzadku win nie rozpoznaje formatow linuxowych. To wyglada na linuxa, pierwszy boot potem swap i root.
  • #3 17577468
    Dra98
    Moderator - Komputery Serwis
    Ocena: 1075
    Proszę zamieścić screen z programu DMDE okno partycje, aktualne partycjonowanie.
  • #4 17588520
    damianos56
    Ocena: 11
    W załączniku zamieszczam screen z DMDE.
    • Jak naprawić dysk HDD 2,5'' bez utraty danych? dmde1.jpg (76.46 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 17589206
    mati211p
    Ocena: 1133
    Ta większa najprawdopodobniej jest do odzyskania w całości, z tą wcześniejszą trzeba popatrzeć. Na początek daj w załączeniu sektory 30 926 848 - 30 927 000, wejdź na partycję OS poprzez dwukrotne kliknięcie na nią i zamieść screen z tego okna.
  • #6 17595029
    damianos56
    Ocena: 11
    W załączniku zamieszam screen i sektory.
    • Jak naprawić dysk HDD 2,5'' bez utraty danych? dmde-os.jpg (193.02 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • dev1_lba30926848_153.bin (76.5 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #7 17595877
    mati211p
    Ocena: 1133
    Czy dane na partycji OS są danymi, które chcesz odzyskać? Sprawdź zawartość $Root.
  • #8 17604329
    damianos56
    Ocena: 11
    Tak interesuje mnie partycja OS.
    Rozumiem,że wolumin $Volume 03 i OS to ta sama partycja?
    Po wejściu w $Root jest pusto.
  • #9 17604606
    mati211p
    Ocena: 1133
    W partycji OS w $Root po rozwinięciu jest pusto? Po wybraniu wszystkie znalezione +rekonstrukcja--->wirtualna rekonstrukcja systemu plików pliki pojawiają się jak rozumiem dopiero?
  • #10 17606040
    damianos56
    Ocena: 11
    Tak, $Root jest pusty (nieaktywny).
    Po wybraniu wszystkie znalezione +rekonstrukcja pojawiają się po kolei trzy błędy jak w załącznikach.
    Po tym, pojawia się drzewko z folderami i plikami.
    • Jak naprawić dysk HDD 2,5'' bez utraty danych? 13.jpg (24.01 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Jak naprawić dysk HDD 2,5'' bez utraty danych? 12.jpg (25.69 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Jak naprawić dysk HDD 2,5'' bez utraty danych? 11.jpg (21.87 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    mati211p
    Ocena: 1133
    Naprawić w całości partycje można próbować po wykonaniu kopii posektorowej urządzenia. Najszybciej wyjdzie Ci chyba odzyskać pliki wyświetlone w $Root.
    Robert B
    Ocena: 1412
    Z powodu gigantycznej ilości niedopuszczalnych uderzeń podczas pracy, w pierwszej kolejności kopia posektorowa i odzysk z kopii a dysk do przeskanowania MHDD.
  • #13 17637952
    damianos56
    Ocena: 11
    Dziękuje wszystkim za odpowiedzi.
    Zgodnie ze wskazówkami, odzyskałem pliki za pomocą dmde.
    Problem rozwiązany.
Użytkownik zgłosił problem z dyskiem HDD 2,5'' podłączonym przez USB, który nie był rozpoznawany przez system. W odpowiedziach zasugerowano sprawdzenie systemu plików (NTFS lub Linux), a także przesłanie zrzutów ekranu z programu DMDE w celu analizy partycji. Po kilku wymianach informacji, użytkownik dowiedział się, że partycja OS jest pusta, a po próbie rekonstrukcji systemu plików pojawiły się błędy. Rekomendowano wykonanie kopii posektorowej dysku oraz skanowanie za pomocą MHDD. Ostatecznie użytkownik odzyskał pliki dzięki wskazówkom i użyciu DMDE, rozwiązując problem.
