[Rozwiązano] Wykorzystanie starego akumulatora jako źródło zasilania
TheVolume 25 Lis 2018 20:45 7371 6
  • #1 17585457
    TheVolume
    Poziom 6  
    po wymianie akumulatora (samochodowego) na nowy, pozostał mi stary, ze sprawnością ~50%. Parametry fabryczne: 70Ah, 560A.
    Pomyślałem, żeby go do czegoś wykorzystać. Konkretnie mam na myśli zasilanie z niego oświetlenia 12V małej mocy (np. do oświetlenia części piwnicy w przypadku awarii zasilania z sieci). Nie będzie musiał długo pracować, nie będzie też obciążany na więcej jak 50W-100W. Oczywiście nie będzie też rozładowywany głęboko, a raz na jakiś czas bym go doładowywał.
    Pytanie tylko, czy takie rozwiązanie ma rację bytu. :D
  • #3 17585516
    KaW
    Ocena: 306
    Rację bytu to ma .Ale trzeba postarać się o żarówki LED na napięcie 12,6V
    i moc rzędu 5 Watów . I trzeba też popatrzeć na ładowanie tego akumulatora -
    tutaj potrzebny jest rachunek ekonomiczny -przy poborze prądu na
    ładowanie ,sprawność całego układu i jego opłacalność-stary akumulator będzie się ładował dłużej./?/.
  • #5 17586514
    jarek_lnx
    Ocena: 6131
    Zalety akumulatora są takie że układ będzie niezależny od zaników zasilania oraz to że
    układ ładowania może mieć mniejszą moc niż zasilane oświetlenie, jeśli oświetlenie będzie pracować od czasu do czasu, a ładowanie będzie działać w trybie buforowym - przez cały czas.
    Główna wada jest taka że akumulator może kiedyś paść do końca i będzie trzeba kupić nowy (okazyjne, częściowo zużyte, nie zawsze są pod ręką).
    Doładowywanie raz na jakiś czas to słaby pomysł - trzeba co jakiś czas kontrolować stan i pamiętać o doładowywaniu, układ staje się wrażliwy na błędy obsługi, lepiej zasilić na stałe napięciem dopuszczalnym dla pracy buforowej - będzie cały czas utrzymywany w stanie pełnego naładowania.
  • #6 17586826
    _jta_
    Specjalista elektronik
    Ocena: 4260
    Możliwe, że zanim akumulator padnie do końca, będzie on zużywał tyle energii na wyrównanie samowyładowania, że taniej wyjdzie kupić nowy. Sensowne może być używanie akumulatorów Li-ion, które mają bardzo małe samowyładowanie, ale pewnie są droższe od kwasowych, a dobry kwasowy potrzebuje ze 2 lat, żeby się sam rozładował (Li-ion z 15 lat), więc koszt wynikający z samowyładowania jest dużo mniejszy od kosztu akumulatora. Hm... żeby z powodu samowyładowania nie opłacało się utrzymywać akumulatora, to musiałby on rozładowywać się w ciągu może doby.
  • #7 17586971
    TheVolume
    Poziom 6  
    A więc jedynym rozsądnym wyjściem będzie sprawdzenie go w praktyce. Nie oczekuję cudów, bo chodzi tylko o próbę wykorzystania go do czegokolwiek.
    Jak się przyda to dobrze, jak nie to dam sobie spokój.
    Dziękuję wszystkim za pomoc.
Użytkownik rozważa wykorzystanie starego akumulatora samochodowego (70Ah, 560A) o sprawności ~50% do zasilania oświetlenia 12V małej mocy w piwnicy podczas awarii zasilania. Odpowiedzi wskazują, że takie rozwiązanie ma sens, pod warunkiem użycia żarówek LED o mocy 5W oraz odpowiedniego zarządzania ładowaniem akumulatora. Zwrócono uwagę na kwestie samowyładowania akumulatora oraz na to, że sporadyczne doładowywanie może być niewystarczające. Zasugerowano, że lepszym rozwiązaniem może być stałe zasilanie akumulatora w trybie buforowym, aby utrzymać go w pełnym naładowaniu. Wskazano również na potencjalne problemy związane z samowyładowaniem oraz na możliwość rozważenia akumulatorów Li-ion, które mają mniejsze samowyładowanie, ale są droższe.
