Awaryjne zasilanie lampy LED 157W/230V - pomysl z akumulatorami samochodowymi
hohland123 05 Sty 2024 15:49 636 19
  • #1 20892750
    hohland123
    Poziom 8  
    Ocena: 2
    Jesli napisalem temat w nieodpowiednim dziale, prosze o przeniesienie.
    Potrzebuje awaryjnego zasilania do lampy sieciowej 157W/230V. Moze nie byc pradu przez kilka dni a nie moge sobie pozwolic na to aby nie bylo oswietlenia. Myslalem nad zakupem dwoch akumulatorow samochodowych - 150 Ah jeden / 300 Ah lacznie.
    Szybka kalkulacja:
    150 Ah * 12V = 1800 Wh
    1800 Wh / 157 = 11h~ pracy w przyblizeniu
    Jak jeden akumulator sie rozladuje to podmienie drugim a ten pierwszy podladuje.
    Tutaj pojawiaja sie moje pytania. Nie jestem ekspertem w dziedzinie elektryki. Wiem ze w naszych domach w gniazdkach jest prad zmienny 230V 50Hz
    1. Czy do zasilania lampy LED 157W/230V bede potrzebowal pradu stalego czy zmiennego?
    2. Z tego co wiem w akumulatorach jest prad staly, zatem jak zamienic go na zmienny? Przetwornica czy moze prostownikiem? O ile bedzie taka koniecznosc
    3. Czy wystarczy ze kupie jakis przedluzacz 230V z kablem dwuzylowym i podepne go pod elektrody akumulatora, pozniej wloze wtyczke i bedzie wszystko cacy? Czy trzeba to zrobic w jakis inny sposob?
    4. Co to znaczy ze w naszych gniazdkach jest 50 Hz, czy musze to jakos tez uwzglednic przy probie podpiecia lampy do akumulatora?
    5. Czym ladowac takie akumulatory? Znajde miejsce gdzie ktos udostepni mi prad i gniazdko
    6. Czy znacie moze jakis lepszy sposob na awaryjne zabezpieczenie oswietlania oprocz akumulatorow samochodowych? Zalezy mi na jak najtanszym rozwiazaniu, moze to byc tez jakis sprzet uzywany
    Dziekuje za pomoc i pozdrawiam.
    kkknc
    Ocena: 6693
    Akumulator samochodowy się do tego nie nadaje. Chyba że znajdziesz taki na antymonie nie na wapniu.
    A tak to:
    Ad1. Stały, a tu zmienny. Chociaż i tak nie wiadomo co a są różne.
    Ad2. Wystarczy.
    Ad3. Przetwornica, przedłużacz.
    Ad4. Bez znaczenia. Patrz Ad.1
    Ad5. Gdzie chcesz. Nikt za ciebie szuka nie będzie.
    Ad6. Znamy.
    kj1
    Specjalista elektryk
    Ocena: 848
    1. To zależy od konstrukcji lampy. Ale na pewno ta lampa nie uruchomii się przy napięciu 12V. A skoro jest na niej napisane 230V zmiennego, to takie napięcie trzeba jej podać.
    2. Prostownik nie zmieni prądu stałego na zmienny. Potrzebna jest przetwornica.
    3.Nie
    4. To znaczy, że w ciągu każdej sekundy bieguny prądu zmieniają się 50 razy. Sądzę, że te 50 Hz nie jest dla lampy LED krytyczne.
    5. Odpowiednią ładowarką, zwana popularnie "prostownikiem"
    Te 157W to trzeba sprawdzić.
    Z kolei 1800Wh jest czysto teoretyczne, bo przecież nie możesz tego akumulatora rozładować do zera. A i jego pojemność będzie się z czasem zmniejszać.
  • #4 20892827
    hohland123
    Poziom 8  
    Ocena: 2
    Dzieki za wyczerpujace odpowiedzi.
    Skoro akumulatory samochodowe sie do tego nie nadaja, to co polecicie? Na allegro widze ze sa jakies stacje zasilania przenosne ale sa bardzo drogie i malo Wh maja. Nie chce przeplacac bo uzyje tego raz albo dwa razy...
    Co wy byscie zrobili gdybyscie musieli zapewnic zasilanie awaryjne lampie 157W/230V ?
    balonika3
    Ocena: 3738
    Zamiast kombinować z przetwornicami, kup lampę na 12V. Zdecydowanie prościej, taniej i mniej strat, czyli dłużej podziała na jednym ładowaniu.
  • #6 20892835
    hohland123
    Poziom 8  
    Ocena: 2
    Pomysl z lampa 12V nie jest zly ale obawiam sie ze dostepne na rynku lampy z takim napieciem maja slaba moc, malo W i malo lumenow
    balonika3
    Ocena: 3738
    Przecież dioda LED jest zasilana napięciem niższym, niż nawet te 12V. To, że lampa jest na 230V nie znaczy, że są w niej mocniejsze diody.
    kkknc
    Ocena: 6693
    Większość przemysłowych lamp ma zasilacze na 24V
    A co za problem kupisz samochodowe.
    https://ekowolt.pl/naswietlacze-12v.
    kj1
    Ocena: 848
    Twój problem niestety nie jest prosty do rozwiązania.
    Czy myślałeś o agregacie spalinowym?
  • #11 20892888
    hohland123
    Poziom 8  
    Ocena: 2
    Dzieki panowie za pomoc.
    Doszedlem do wniosku ze rzeczywiscie bedzie lepiej kupic jakis naswietlacze 12V.
    1. Jesli kupie akumulator samochodowy 12V to obsluzy on tez naswietlacz z zasilaniem 24V? W tym sklepie z naswietlaczami do ktorego kolega podal link pisza ze maja zasilanie 12-24V.
    2. Co bedzie potrzebne zeby pozniej taki naswietlacz podlaczyc do tego akumulatora? Czy wystarczy zwykly przedluzacz 2 zylowy i koncowke kabla podlaczyc do elektrod akumulatora? Pozniej wtyczke naswietlacza wpiac do przedluzacza i gotowe? Czy trzeba to zrobic w inny sposob?
    Agregat pradotworczy odpada bo generuje zbyt duzy halas. Chyba ze sa jakies mniejsze wersje agregatow ktore generuja mniejszy halas.
    kj1
    Ocena: 848
    Jeżeli jest na naświetlaczu napisane 12/24V to wystarczy. Choć trzeba by sprawdzić, czy przy 12 V nie będzie świecił z połową mocy. Jeżeli jest tylko 24V to trzeba dwa, połączone szeregowo akumulatory 12 V ( najlepiej dokładnie takie same)
    Przy 12V i 160W przez przewód popłynie prąd ponad 13A, więc przewód musi mieć co najmniej 2,5 mm2 i być jak najkrótszy
  • #14 20892914
    balonika3
    Ocena: 3738
    Jeśli ma zasilanie 12 - 24V, to obsłuży,
    Poza bezpiecznikiem, o którym wspomniał kolega, to tylko przewód dwużyłowy o odpowiednim przekroju i ew. wyłącznik.
    g107r
    Poziom 41  
    Ocena: 989
    A jaki teren jest do oświetlenia, i w jakim celu?
    Ochrony, czy do pracy, bo do tej, byle światełko może nie wystarczyć.
    Z dozorem, czy bez, ktoś włączy i wyłączy oświetlenie?
    Na "bez prądu" są jeszcze solarne lampki, tylko nie wiem, czy są takie bez czujnika ruchu, a tylko zmierzchu, bo o wykrywaniu ruchu nic nie pisano, choć powodowałoby to oszczędności w zużyciu prądu z akumulatora.
    Coś w tym stylu https://ledarena.pl/pl/products/lampa-solarna...liczna-led-z-czujnikiem-ruchu-1200lm-781.html bo opis ma zachęcający, tylko czy realny i prawdziwy, a nie marketingowe kuszące cuda na kiju...
    Teraz małe szanse na dobre ładowanie, ale zima podobno jest.
    Teraz trzeba by jakiś układ doładowania akumulatorków z tego przykładowego akumulatora 12V.
    balonika3
    Ocena: 3738
    Generalnie, jest coś takiego, jak Lampa awaryjna, czy też ewakuacyjna.Jest to lampa, która włącza się automatycznie po zaniku prądu w sieci i posiada własne zasilanie. Ale tak naprawdę nie wiemy, do czego jest to potrzebne.
    kkknc
    Ocena: 6693
    Ta lampa świeci zawsze bez prądu. Obojętnie czy jest ciemno czy jasno. Ma się świecić określony czas. I wcale niezbyt jasno.
  • #18 20893071
    hohland123
    Poziom 8  
    Ocena: 2
    Ogolnie jestem juz zdecydowany, probuje teraz znalezc jakas lampe, naswietlacz w dobrej cenie ktory bedzie mial barwe swiatla - neutralna czyli 4000-4500K i minimum 4K lumenow. W sumie im wiecej lumenow tym lepiej. Myslalem nad 3x50W. Zasilanie 12-24V. Szukam i ciezko cos znalezc, znalazlem taka jak opisalem ale 100zl za sztuke. Dosyc sporo. Musialbym 300zl zaplacic za 150w i 12k lumenow. Jak juz znajde ten wlasciwy naswietlacz to napisze ponownie na forum w celu dobrania odpowiedniego przekroju kabla zeby nic z dymem nie poszlo. Wtedy tez zamkne temat.
    Znacie jakies dobre naswietlacze, lampy? Im wiecej lumenow tym lepiej i max 150w - 200w, zasilanie 12-24 V
  • #19 20893084
    balonika3
    Ocena: 3738
    A jak niby mamy znać, jak tego jest w internecie nieskończoność? Daj jakiś przykład, to dobierzemy przewody i ew. wyłącznik. No i bezpiecznik oczywiście.
  • #20 20893181
    hohland123
    Poziom 8  
    Ocena: 2
    No dobra, a wiec tak:
    Znalazlem te LEDY:
    Halogen biały neutralny 4000 lm 50 W - Allegro.pl
    Zasilanie: 12V/24V/36V AC/DC
    Ilosc lumenow: 4000
    Moc: 50W
    Temperatura barwowa: 4000K
    Planuje kupic 4 sztuki tych LEDOW i na poczatek podlaczylbym do akumulatora 3 sztuki czyli 150W. Chcialbym abyscie pomogli mi dobrac kabel, bezpiecznik i wlacznik\wylacznik do wariantu z 4 LEDAMI czyli 200W. Lepiej zeby byl zapas. Tak aby w razie czego moc dorzucic tego jednego zapasowego LEDA i zamiast 3 LEDOW bylyby 4. Licze na jakies tanie opcje waszych podpowiedzi.
    Moje pytanie brzmi tez w jaki sposob podlaczyc te LEDY do akumulatora skoro beda 4 sztuki, trzeba jakis przedluzacz? Przedluzacze chyba sa 230V. Nie znam sie za bardzo.
    Co do akumulatorow to wybralem ten:
    Akumulator 12V 205h 1100A CARTECH - Allegro.pl
    Kupie sobie dwie sztuki, kazda ma po 205Ah, 12V
    Pozdrawiam i czekam na odpowiedz.
✨ Użytkownik poszukiwał awaryjnego zasilania dla lampy LED 157W/230V, rozważając użycie akumulatorów samochodowych. Otrzymał informacje, że akumulatory te nie są odpowiednie, a do zasilania lampy 230V potrzebna jest przetwornica, ponieważ akumulatory dostarczają prąd stały. Zasugerowano zakup lampy 12V, co jest prostsze i bardziej efektywne. Użytkownik zdecydował się na lampy LED zasilane 12-24V, planując zakup akumulatorów 12V 205Ah. W dyskusji poruszono również kwestie doboru przewodów, bezpieczników oraz sposobu podłączenia lamp do akumulatora.
