Vaillant Ecomax VU 196 BC-H 21kW z zasobnikiem - słabo grzeje
piatpif 27 Lis 2018 19:22 1026 4
  • #1 17589123
    piatpif
    Witam wszystkich,
    Właśnie coś ogrzewanie słabuje - słabnie obieg... tylko max 50% górnej części kaloryfera ciepłe, reszta zimna.
    Ale po kolei..
    Mam Vaillanta Ecomax VU 196 BC-H 21kW z zasobnikiem. Kocioł ma datę prod. 2001, zainstalowany u mnie 2003/4. Ze 3-4 lata temu wymieniany był zawór 3drożny i naczynie? przeponowe? chyba. Pompa obiegowa Vaillant VP5 ZE 15 chodzi od nowości. Był właśnie serwisant i diagnoza w skrócie taka:
    "Żeby chodziło trzeba wymienić pompę (1800 zł) zawór 3drożny (ok pięćset) i może jeszcze coś poczyścić / wymienić w sumie ze 3000zł wyjdzie, ale piec stary już jest więc...
    ... polecam wymienić kocioł" i oferta taka:
    "kocioł kondensacyjny 20 kW marki Vaillant + zasobnik 120 l + zestaw połączeniowy + czujnik + regulator pogodowy + zestaw do szachtu + materiały do podłączenia 7580 brutto + montaż i uruchomienie 2250 + pompa cyrkulacyjna 660 brutto, dopłata do regulatora radiowego 430 brutto 8% vat".
    Z tego co zrozumiałem to nie będzie to PRO tylko PURE.
    Moje pytania:
    1. Czy warto jeszcze inwestować w obecny kocioł? Może obieg dałoby się skutecznie poprawić bez wymiany pompy? Jak stwierdzić, czy pompa jest zużyta?
    2. Czy podane ceny Waszym zdaniem są rzetelne? Zawyżone?
    Z góry dzięki za wszystkie rady i opinie.
  • #2 17589311
    goldzik15
    Ocena: 120
    Kondensator w pomoce do sprawdzenia,filtry, kamień w wymienniku, jeżeli puszcza temperaturę w czasie grzania cwu na co i odwrotnie, zawór do czyszczenia i smarowania, ew wymiana.
    Urządzenie swoje lata ma, prędzej czy później i tak trzeba będzie je wymienić.
  • #3 17592785
    Szczecin62
    Ocena: 124
    Witam i jeśli można słów kilka.
    Masz wyraźny problem z wystarczającym przepływem w obiegu grzewczym i faktycznie albo jakieś ukryte opory albo niedomagania pompy. Zobacz dobrze w korpusie pompy czy nie ma jakiegoś wbudowanego filtra , który się zamulił. Sama pompa jest "zwykła" (bez zdradliwej elektroniki, modulacji, adaptacji itp.). która wytrzymuje 10-15 lat i jeśli nie słychać z niej hałasów to powinna swoje parametry utrzymywać na rozsądnym poziomie. Uwaga o kondensatorze słuszna, bo może on znacznie osłabiać jej moc a koszt niewielki. Z tą nową pompą to serwisant poszedł po bandzie ale pamiętaj, że generalnie a przynajmniej te prawie 20 lat temu pompy (a dokładniej silniki tych pomp) były albo typu Grundfos (poznać po małych śrubach imbus mocujących silnik) albo typu Wilo (duże imbusy) i masz duże szanse kupić w markecie pompę "nołnejma" jakiegoś np. 180-25-60 za 180 zł (albo to samo w necie za 85 zł z dostawą), patrz tylko aby właśnie śruby były identyczne. odkręcasz silnik u siebie i w tej kupionej i na oko (suwmiarka) porównujesz wysokość i kształt śmigiełek. Jak z grubsza pasuje to wstawiasz i sprawdzasz czy kręci i jaki wydatek (a jak nie oddajesz....) Zawór 3d też można nieźle reanimować a może i kupić nowy. Może można jeszcze odkryzować zawory na grzejnikach, może gdzieś masz coś jeszcze co umyka uwadze (nieraz ludzie odkrywają jakieś zapomniane filtry, niepotrzebne zawory zwrotne co z czasem zarasta i kryzuje)! Ile masz grzejników (5,10, 15)? Jak z 10i więcej to naczynie zawsze warto dołożyć ale zewnętrzne z 18 litrów (do200 złz mocowaniem), przyda się i teraz i do następnego kotła. Nowy kocioł nie musi być Vaillantem a o pure sobie poczytaj....
    Bliźniacze Saunier Duval czyli Thelia condens 1 f 18 kW kupisz poniżej 4 tyś. Zasobnik 120 litrów (Biawar, Galmet) z mocną wężownicą 120-140 litrów (4-5 lat gwarancji) to 1 tyś z kawałkiem (Allegro), Pogodówka wbudowana więc tylko sensor (ok. 250 zł), lub kilka zł za termistor i kilka oporników (instrukcja w necie). Regulator ebus bezprzewodowy poniżej 1 tyś. Daruj sobie wszelkie zestawy podłączeniowe bo są kilka razy droższe od tego co zawierają w sobie (no chyba, że chcesz mieć chromowane rurki). Masz już kondensa to po co Ci nowy komin i koszty jego montażu?. Podłącz do starego (może tylko uszczelki na poziomych odcinkach wymienić bo mogły sparcieć).
    Pozdro
  • #4 17593378
    piatpif
    Dzięki wszystkim ! Szczególnie koledze ze Szczecina.
    No i się xxxxx okazało. 11 na 13 grzejników ma zamienione zasilanie z powrotem ( są jeszcze 4 drabinkowe i te są ok). Gdzie jest ten xxxx co to robił?..bo 2gi xxxx co nie sprawdził go szuka :)
    No jakoś trzeba będzie to rozwiązać..
    Moderowany przez piracik:
    3.1.5-3.1.7 Nie wysyłaj treści, które naruszają dobre obyczaje.[mod:3689f478d1="piracik"]
    [/mod:3689f478d1]
    Szczecin62
    Ocena: 124
    Spoko, bez paniki. Jeśli 11 jest źle a 2 dobrze (wiadomo drabinkowe mają podejścia raczej od dołu to trudno by było źle) nie przerabiaj tych 11 tylko te 2 dobre zamień na "złe" i zamień podejścia pod kotłem by wszystkie 13 "złe" zamienić na 13 poprawnie podłączonych. Będzie szybciej,prościej i taniej.
    Pozdro
