Mam pytanie odnośnie ogrzewania kotłem gazowym względem temp zewnętrznej.
Moje nastawy sa nastepujące
max tempertaura dla -20C jest 47
temperatura projektowa to 50
wplyw pomieszczenia 0
i temp zadana 22,5
Mam pytanie dlaczego jesli temp na zewnątrz była ostatnio -2 a temp w domu wynosiła 22,3 to dlaczego piec grzał na 47C (czyli osiągnął max temp na kotle) a nie pracował według temp zewnętrznej czyli według krzywej grzewczej piec powinien grzać tak mniej więcej na 37C
Zastanawia mnie również to że jak piec tak grzeje i wejdę w ustawienie kotła na sterowniku RC35 zobaczyć tylko jakie są nastawy i nic nie zmieniam to poźniej piec już grzeje prawidłowo .
Przy przejściu z trybu nocnego na dzienny piec grzeje z max tem na kotle zamiast grzać zaraz według krzywej grzewczej dlaczego tak jest ??
I jeszcze mam jedno pytanie które nie pozwala mi zasnąć.
Jeśli na kotle ustawie temp grzania grzejniki na np 50C a pozniej na sterowniku zmienie np na max temperature grzania 47 to piec zawsze patrzy na ta temp nastawiona na kotle a nie zmienia mi jej na podstawie zmiany w sterowniku RC35 . Dlaczego tak jest i te zmiany sie nie zmieniają ??
Mysłałem że jak zmienia na sterowniku temperature max pieca to powinna sie zmienić a tak nie jest
i temp zadana 22,5
