Optymalne ustawienie czopucha w piecu Semrau przy paleniu węglem/drewnem
raficool 05 Gru 2018 08:57 5916 6
  • #1 17606005
    raficool
    Poziom 7  
    Ocena: 17
    Chodzi mi o palenie węglem i drewnem. Jest tez dmuchawa. Na ile macie otwarte przymykanie komina (czopuch)? Dmuchawę mam ustawiona na około 20%. Drzwiczki wszystkie zamknięte. Tylko na ile otworzyć wyjście na komin? Fachowiec mówi że na 100%. Ale wtedy w piecu jest rewolucja i wydaje mi się że wtedy całe ciepło idzie w komin. Co o tym myślicie?
    Piec Semrau.
  • #3 17606075
    raficool
    Poziom 7  
    Ocena: 17
    No ok. Wszystko dobrze. Ale chciałem od Was praktykujących usłyszeć na ile otworzyć właśnie na komin?
  • #4 17606330
    Sstalone
    Ocena: 397
    raficool napisał:
    No ok. Wszystko dobrze. Ale chcialem od Was praktykujacych uslyszen na ile otworzyc wlasnie na komin ?
    Wszystko zależy od ciągu w kominie. Jak masz za duży ciąg, to przymykasz. Najczęściej ciąg się zwiększa gdy są wiatry albo gdy jest bardzo zimno. Ja np. zamykam czopuch, gdy się nie pali.
  • #5 17606604
    raficool
    Poziom 7  
    Ocena: 17
    Tak ale palisz węgiel, drewno? I masz dmuchawę?
    No i jak się nie pali w piecu to bez różnicy czy jest otwarty czy zamknięty?
  • #6 17606684
    Sstalone
    Ocena: 397
    raficool napisał:
    Tak ale palisz wegiel drzewo ? I masz dmuchawe ?
    No i jak sie nie pali w piecu to bez roznicy czy jest otwarty czy zamkniety
    Różnie, mam kocioł przystosowany do dolnego spalania drewna i węgla grubego oraz miału od góry, mam też dmuchawę ale używam ją tylko do spalania miału.
    Generalnie przekrój czopucha i dawkowanie powietrza przez szczelinę lub dmuchawę to są elementy połączone. Jak zmniejszysz przekrój czopucha, możesz to zniwelować podnosząc obroty dmuchawy, wtedy zwiększa się prędkość przepływu gazów przez mniejszy przekrój. Dlatego jeżeli to możliwe, to najpierw należy czopuch otworzyć na maksa i spróbować regulować prędkość spalania paliwa obrotami wentylatora, jeżeli uda się nam dobrać odpowiednie obroty wentylatora i szczelinę w nim, to je zostawiamy, a ewentualne zwiększenie ciągu w kominie w inne dni niwelujemy zmniejszając przekrój czopucha.
    Jeżeli przy maksymalnym otwarciu czopucha i minimalnych możliwych obrotach wentylatora oraz minimalnej szczelinie szybkość spalania jest zbyt duża, to należy zmniejszyć przekrój czopucha do takiej, przy której wentylator może pracować przy najmniejszych obrotach.
    Ja zamykam czopuch, gdy się nie pali, aby nie występowała dodatkowa wentylacja w kotłowni.
  • #7 17606929
    raficool
    Poziom 7  
    Ocena: 17
    Ok. Dzieki za porady. Bede probowal co da sie zrobic.
✨ Użytkownik pyta o optymalne ustawienie czopucha w piecu Semrau podczas palenia węglem i drewnem, z uwzględnieniem użycia dmuchawy. Fachowiec sugeruje otwarcie czopucha na 100%, co prowadzi do nadmiernego ciągu i utraty ciepła. Odpowiedzi wskazują, że ustawienie czopucha powinno być dostosowane do warunków ciągu w kominie, który może się zmieniać w zależności od pogody. Zaleca się otwarcie czopucha na maksymalnie i regulację prędkości spalania za pomocą dmuchawy, co pozwala na optymalne wykorzystanie ciepła.
