[Rozwiązano] Lodówka Amica FK238.4FX no frost - głośne buczenie i problemy z chłodzeniem
M.sz.G 11 Gru 2018 08:37 7269 8
  • #1 17619804
    M.sz.G
    Mam problem ze swoją 3 letnia lodowką Amica no frost miesiąc temu był problem z tym, że przestała chłodzić, ale zamrażarka normalnie działała. Odłączyłam ja od prądu na parę godzin i wszystko było ok po 2 tyg. zaś to samo tyle, że musiałam ją wyłączyć na cały dzień i noc i zaś było ok. i po tym zaczęła buczeć tak głośno, że w nocy nie da się spac, proszę o jakieś rady co z tym robić.
  • #2 17620800
    bubu64
    Ocena: 283
    Pewnie problem z odszranianiem parownika:)
    Rozmroź całkowicie i jeżeli problem powróci za jakiś czas to trza wezwać fachowca:)
  • #3 17620842
    M.sz.G
    Tak też zrobiłam wcześniej jak przestała chłodzic i po tym jak już się rozmrozila to chodzi bardzo głośno ale działa
  • #4 17620889
    bubu64
    Ocena: 283
    Co najmniej dwie doby zostaw otwartą i wyłączoną:)
    Skoro hałasuje to się nie rozmroził parownik:)
  • #5 17669128
    nawes
    Ocena: 4
    Witam, w mojej lodówce zaistniał tożsamy problem.
    A mianowicie zamrażalnik działa (mrozi bardziej intewynie niż poprzednio - pomiar temperatury 30 stopni Celciusza), a część górna (chłodnicza) nie jest schładzana (temperatura praktycznie pokojowa - 17 stopni celciusza). Po rozmrożeniu problem ustępuje, jednak po 4-5 dniach powraca.
    Sprawdzono termostat, który jest, w tym modelu jest typowo mechaniczny i niestwierdzono nieprawidłowości.
    Następnie w części dolnej (zamrażarka), odkręcono osłonę parownika.
    Zuważono zalodowaciałe rurki parownika, co jest powodem usterki. Dodatkowo otwór drenażowy jest niedrożny (zamarznięty).
    Przy parówniku występują dwie grzałki:
    1- która oplata parownik, w celu jego odszronienia (duża)
    2 - która znajduję się pod parownikiem (mała)
    Do grzałek, zostało doprawodzene napięcie zewnętrzne i obie grzałki działają prawidłowo (oddają ciepło).
    Następny krok to sprawdzenie bezpieczeników:
    Bezpieczniki (przedstawione powyżej) mają "przejście" , więc zostały wykluczone z usterki.
    Dodatkowo, w lodówce wystepuję czujnik temperatury rozmrażania, który jest w stanie otwartym, a przy osiągnięciu odpowiedniej temperatury (minusowej- temperatury rozmrażania), obwód się zamyka. Czujnik schłodzono do temperatury - 18 stopni celciusza i obwód się zamknął.
    Gniazda zasilające:
    1 - gniazdo, do zasilania grzałek - pomiar 30 V
    2 - gniazdo do zasilania czujnika temperaturowego 20V
    3 - gniazdo do zasilania wentylatora 230 V - wentylator działa prawidłowo.
    Czy pomierzone wartości są prawidłowe?
    Drodzy Panowie i Panie, proszę o pomoc. Kiedy grzałka powinna się załączyć? Czy uruchomieniem grzałek steruje sterownik elektryczny? Czy grzałki uruchamiają się poprzez osiągnięcie odpowiedniej temperatury przez czujnik temperatury rozmrażania?
    Sprawdzono, wszystkie kluczowe aspekty, co według was, osób doświadczonych może być przyczyną usterki?
    Jeżeli, jakiś aspekt powyżego raportu byłby niejasny, proszę o kontakt.
    Dziękuje.
  • #6 17672222
    jack63
    Ocena: 2810
    Jakoś nie chce m się wierzyć, że w nofrost jest termostat mechaniczny. Może daj jego zdjęcie.
    W szereg z grzałką powinny być zamontowane bezpieczniki (ew jeden) termiczne. Sprawdź je.
    Ciekawe co steruje cyklem odszraniania???
  • #7 17672351
    nawes
    Ocena: 4
    Hej Jack,
    Podsyłam zdjęcie poniżej.
    Poczytałem zagraniczne fora i było wiele przypadków, gdzie powodem braku sterowania odmrażaniem, był uszkodzony czujnik bimetaliczny temperatury rozmrażania lub sterownik lodówki (timer). Zamówiem obie części, niestety czas oczekiwania około 2-3 tygodni, dlatego co jakiś czas będę musiał rozmrażać lodówkę sam.
    Myślicie, że zrobiłem słusznie? Czy widzicie inne powody usterki ?
  • #8 17681209
    nawes
    Ocena: 4
    Moi drodzy,
    części otrzymam za około 2 tygodnie. Po odmrożeniu lodówka, działa prawidłowo przez ok 3-4 dni, po tym czasie, jej sprawność chłodzenia spada praktycznie do zera = temperatura otoczenia, w części chłodniczej. Z kolei część zamrażająca, zmniejsza temperaturę do około -30 stopni.
    Uważacie, że to słuszny krok czekanie 2 tygodni na części: programatora i czujnika temperatury zamrażania ?
    Według waszej wiedzy, czy to usunię usterkę?
✨ Użytkownik zgłosił problem z lodówką Amica FK238.4FX no frost, która przestała chłodzić, podczas gdy zamrażarka działała prawidłowo. Po rozmrożeniu lodówki problem ustępował na krótko, a następnie powracał, towarzysząc mu głośne buczenie. Użytkownicy sugerowali sprawdzenie parownika, termostatu oraz grzałek. Po dalszych badaniach okazało się, że uszkodzony był programator, którego wymiana przywróciła prawidłowe działanie lodówki.
