Citroen Berlingo - Trudności z odpalaniem citroen berlingo
Tomii94 12 Gru 2018 20:21 1911 4
  • #1 17622815
    Tomii94
    Poziom 6  
    Ocena: 6
    Witam mam problem z moim autem jakim jest Berlingo z 2011 roku o pojemności 1.6 8 zaworowy i mocy 90 KM
    Mianowicie problem polega na tym iż auto po osiągnięciu temperatury 90 stopni nagle gaśnie i nie można to odpalić przez jakieś 15 min później znowu odpala w aucie sprawdzona została pompą wtryskowa czujnik cisnienia na Listwie jest zalozony nowy tak jak i czujnik w pompie wtryski zostały sprawdzone jak umyta pompka w baku nowa nawet kupiłem oryginalny filtr paliwa i nadal auto gaśnie podczas jazdy na wolnych obrotach może chodzić i cały dzień i nie gaśnie Ale gdy dodam minimalnie gazu dostaje czkawki i gaśnie w momencie dodawania gazu ciśnienie paliwa w rampie dochodzi aż do 6.5 bara co to może być pomocy mechanicy wzięli już ode mnie ponad 3 tyś i auto nie jeździ poratujcie
  • #2 17622832
    misiek-888
    Poziom 36  
    Ocena: 1308
    Są jakieś błędy. Przerabiałem podobny temat , a problemem był przekażnik w skrzynce bezpiecznikow w komorze silnika.
  • #3 17622837
    Tomii94
    Poziom 6  
    Ocena: 6
    Żadnych błędów niestety nie ma
  • #4 17623952
    misiek-888
    Poziom 36  
    Ocena: 1308
    Moze nie być
  • #5 17624102
    Tomii94
    Poziom 6  
    Ocena: 6
    Witam udało mi się rozwiązać problem mojego Berlingo problem leżał we WTYCZCE CZUJNIKA POLOZENIA WALU KORBOWEGO styki nie łączyły jak powinny teraz autko śmiga bez problemu zrobiłem nim już ponad 100 km i nie zgasł ani razu może komuś pomogę w ten sposób
