Dobór transformatora 400V na 230V do oświetlenia i pytanie o sieć z różnicówką
damian00980 17 Gru 2018 01:14 768 4
  • #1 17632400
    damian00980
    Poziom 6  
    Ocena: 2
    Dziękuję za pomoc. Mam jeszcze jedno pytanie. Jaki transformator najlepszy z 400 na 230 głównie do oświetlenia? Ze 4 gniazdka i 4 lampy..
    Chciałbym się jeszcze zapytać jak to jest ze gdy jest typ sieci z różnicówka z uziemieniem to nie ma zera w 400v tylko jest samo pe a w starej instalacji bez pe jest normalnie zero? Czy to jest zwiazane z mostkowaniem? Czy z zerem roboczym jak kiedyś było? Dlaczego jak podłączyłem na listwie N w rozdzielni przewód to on miał w sobie duży prąd? Czy to ma. Coś wspólnego z różnicówka?
  • #2 17632415
    mar_uda
    Ocena: 158
    damian00980 napisał:
    Witam. Mój problem polega na tym że chciałem podłączyć sobie swiatlo w garażu do którego było dołączona zasilanie 3 fazowe. No więc wziąłem sobie jedną fazę i zero i z tego zasilania i okazało się że różnicówka wybija.
    No i prawidłowo!
    Od rozdzielni idą 3 fazy zero i uziemienie i one idą do przełącznika lewo prawo i z tego przełącznika idą do wtyczki siłowej.
    Nie zero, a przewód neutralny.
    I następnie przewód siłowy jest wkopany w ziemię tylko nie ma w nim uziemienia ( są 3 fazy i zero.
    Nie ma trzech faz i zera, tylko 3 fazy i przewód ochronny PE. I oby to jednak był kabel, a nie przewód, bo przewody nie służą do zakopywania ich w ziemi.
    Wszystkie sprzęty na siłę działają jak należy a gdy chcialem założyć gniazdko 230 do jednej fazy z tej siły i do zera to różnicówka wybijala.
    Wszystkie sprzęty 3-fazowe działają, bo nie potrzebują przewodu neutralnego.
    Połączyłem zero za różnicówka ale wtedy był taki sam prąd na zerze jak i na fazie. Odłączyłem uziemienie i okazało się że prąd gniazku był i zero też tylko gdy podłączyłem oprawę to ona bardzo słabo świeciła.
    Co może być przyczyną?
    Odradzam tego typu eksperymenty.
    Możliwości są trzy:
    - wymienić kabel na 5-żyłowy,
    - zastosować oświetlenie na 400V,
    - zastosować transformator 400/230V o odpowiedniej mocy do podłączenia oświetlenia.
  • #3 17632497
    viktor1950
    Poziom 30  
    Ocena: 376
    Sprawdź wszystkie połączenia, czy nie są zaśniedział, w szczególności zaciski zerowe. A jak różnicówka wybija to nie podłączasz do zera tylko do przewodu ochronnego.
  • #4 17632504
    kozi966
    Ocena: 1285
    Tu nie ma co sprawdzać.
    Różnicówka nie może istnieć w obwodzie z przewodem zerowym, to raz.
    Dwa, autor ma błędnie wykonaną instalację pod swój pomysł.
    To już wyjaśnił kolega mar_uda.
  • #5 17633342
    CYRUS2
    Ocena: 3518
    mar_uda napisał:
    No i prawidłowo!
    Prawidłowa rada.
    Do trafa jest potrzene zabezpiecznie takie jaka zaleca producent trafa.
    Obecnie jest powszechnie stosowane oświetlenie LED.
    Dlatego trafo nie musi być dużej mocy.
