Passat 1.8 1995: Nie działają wskaźniki i licznik, gdzie wyłącznik bagażnika?
waljo 02 Wrz 2005 22:41 4604 13
  • #1 1787491
    waljo
    Ocena: 189
    Mam problem ze wskażnikami przy Passacie 1,8 benzyna 1995 r kombi, polega to na tym, że nie działają przyżądy na desce ze wskaźnikami, nie działa licznik, obrotomierz, wskaźnik temperatury i cała reszta, nie świeci się też lampka od smarowania silnika. Proszę o radę co zrobić. Jeszcze jedno gdzie znaleźć wyłącznik oświetlenia bagażnika.Dzieki, odpowiedzi na e-mail beata7w(_at_)interia.pl
    JAFO
    Ocena: 152
    Wyłącznik oświetlenia przestrzeni bagażowej znajduje się w tylnej klapie w zamku.
    Jeśli chodzi o deskę, to na pierwszy rzut musisz wyjąć deskę, rozkręcić, zdemontować zegary (wyciągnąć), wszystkie styki poprawić, sprawdzić stan lutu na stabilizatorze napięcia (np. TCA700Y, LM2940T, LM78S10) no i oczywiście poprawić ten wielkoprzemysłowy lut. Wszystkie styki zabezpieczyć.
    Na włączonym zapłonie możesz sprawdzić multimetrem, czy do deski dochodzą podstawowe napięcia.
    Sprawdź masę, czy jest poprawna we wtyczce deski (najlepiej omomierzem).
  • #3 1788006
    waljo
    Ocena: 189
    Dzięki za poradę, zabieram sie do sprawdzania, intryguje mnie sprawa nie działającej kontrolki smarowania silnika, czy jest to powięzane w jakiś sposób z tą deską rozdzielczą?. Jeszcze jedno podczas oględzin wiązki wychodzącej z deski zauważyłem, że z wiązki wychodzi dwa przewody biało brązowy i biało czerwony, które są zakończone wtykami i nie są one nigdzie podłączone, nie mogłem też znaleźć miejsca w które można by było je wpiąć, czy może to mieć wpływ na to, że zegary nie pracują? może to tylko te przewody?. Dzięki.
    JAFO
    Ocena: 152
    Oto pinologia deski
    1 - Außentemperatur Fühler (MASA)*
    2 - frei
    3 - Klemme 31- MASA
    4 - MFA Reset
    5 - Klemme 31- MASA*
    6 - MFA Memory - Umschalter 1 > 2*
    7 - Geschwindigkeits - Ausgangssignal für Gala / GSR
    8 - Öldruckschalter 1,4 (1,8) bar
    9 - Öldruckschalter 0,3 bar
    10 - Klemme 1
    11 - Klemme 30 - STAŁY PLUS
    12 - Klemme 58B - Beleuchtung
    13 - Klemme 15 - PLUS PO ZAPŁONIE
    14 - NC
    15 - MFA Mode*
    16 - Klemme 61
    17 - Gebersignal Öltemperatur*
    18 - Bremsanlage / Handbremse - Kontrolleuchte
    19 - Außentemperatur Fühler - Plus Signal
    20 - Vorglühleuchte (Diesel)
    21 - Tankanzeige
    22 - Kontrollampe Fzg. Eigendiagnose
    23 - Kühlwassertemperatur Anzeige
    24 - Blinkerkontrolle
    25 - Fernlichtkontrolle
    26 - NC
    27 - Geschwindigkeitssignal vom Hallgeber (für elektronischen Tacho ohne Welle)
    28 - NC
    *) tylko we wskaźnikach MFA
    Myślę, że nie trzeba tłumaczyć, chyba, że potrzebujesz.
    Masy i plusy masz zaznaczone
    A te dwa przewody to jest wyjście pinów 14 i 28 z tej 28 pinowej wtyczki.
    To są akurat przewody niepodłączone.
  • #5 1788440
    waljo
    Ocena: 189
    Serdeczne dzięki, dzisiaj nie dam rady ale biorę się za to w poniedziałek myślę, że skoro nic nie działa to chyba jest coś z zasilaniem tej deski bo z całości działają tylko ładowanie akumulatora, ręczny i kierunkowskazy czyli chyba te które nie są sterowane przez układy elektroniczne.
  • #6 1792421
    autosuper
    Ocena: 104
    Obawiam sie ze jesli to licznik z elektronicznym wyswietlazcem to padl najprawdopodobniej uklad wielofunkcyjny sterujacy rotorami oraz wlasnie kontrolkami (nazywa sie chyba elmos , albo cos podobnego nie pamietam). Wtedy juz nic z tym nie zrobisz bo nowego ukladu nie kupisz ! A w tych licznikach to barzdo czesta usterka ! Oczywiscie zycze Ci tylko zimnego lutu na stabilizatorze ktory tez odpowiada za kontrolke od oleju ! Pozdrawiam
  • #7 1792668
    JAFO
    Ocena: 152
    Tak, w desce z MFA (z dwoma wyświetlaczami) jest ELMOS i to on mógł paść a wtedy nic, tyko druga deska. Jednakże nie doszliśmy do tego, że jest to ta właśnie deska.
  • #8 1793669
    kwanga
    Ocena: 12
    nie jestem pewien czy w nowszych passatach to jest ale w moim z 92 roku ma bezpiecznik i jak on mi się spalił (przeze mnie) to połowa deski nie działała i tam nie było kontrolki wody oleju akumulatora długich i nie działał czujnik paliwa albo wody podświetlenie a inne rzeczy działały może i jest coś takiego jakiś bezpiecznik
  • #9 1794961
    autosuper
    Ocena: 104
    Bezpiecznik tez mogl pujsc , no ale zakladam ze ta "awarie" Kolega sprawdzil w pierwszej kolejnosci !
  • #10 1799749
    waljo
    Ocena: 189
    Dziękuję wszystkim za podpowiedzi i porady okazało sie po rozebraniu licznika, że uszkodzony jest układ ELMOS i ponadto ktoś poprzednio bardzo nieładnie sobie poczynał wewnątrz licznika popalone ścieżki i inne niespodzianki, w sumie licznik jest do wymiany ponieważ nie wiadomo czy będzie on działał po wymianie tego uszkodzonego układu.
    Tu pytanie może ktoś z kolegów ma jakieś namiary na miejsce gdzie można kupić używany i pewny licznik za przyzwoitą cenę?.
    Pytałem na okolicznych szrotach ale nigdzie nie ma.
    Dzięki.
  • #11 1807559
    autosuper
    Ocena: 104
    Akurat z tym licznikiem mozesz miec ogromny problem , wlasnie ze wzgledu na jego wysoka awaryjnosc !
  • #12 1807909
    Szczerbax
    Ocena: 2
    Poszukaj na allegro tam jest dużo tego. I czasem niedrogo. Mi się udało kupić samą kompletną elektronikę od licznka do Golfa 3 za 12 zł :)
  • #13 1823929
    waljo
    Ocena: 189
    Szukałem ale bez skutku.
    Czy można tę deskę zastąpić inną od innego modelu?.
    Proszę o pomoc.
  • #14 1880783
    waljo
    Ocena: 189
    Serdeczne dzęki za pomoc w rozwiązaniu problemu, podpowiedzi okazały się pomocne przy szukaniu awarii jednak ostatecznie okazało sie, że uszkodzeniu uległ procesor, który steruje wszystkimi układami ostatecznie wymieniłem całą deskę od modelu B3 z analogowym licznikiem. Po wyjęciu ze skrzyni biegów impulsatora i zastąpieniu go linką wszystko zaczęło działać.
    Jeszcze raz dziękuję za pomoc.
✨ W Passacie 1.8 z 1995 roku problem z niedziałającymi wskaźnikami i licznikiem (licznik, obrotomierz, wskaźnik temperatury, kontrolka smarowania silnika) najczęściej wynika z uszkodzenia układu ELMOS sterującego rotorami i kontrolkami w desce rozdzielczej. Wyłącznik oświetlenia bagażnika znajduje się w tylnej klapie w zamku. Diagnostyka powinna rozpocząć się od sprawdzenia zasilania i masy na wtyczce deski, stanu lutów na stabilizatorach napięcia (np. TCA700Y, LM2940T, LM78S10) oraz poprawności połączeń i styków. W niektórych przypadkach przyczyną może być przepalony bezpiecznik odpowiedzialny za zasilanie deski. Uszkodzenia wewnątrz licznika, takie jak popalone ścieżki i uszkodzony procesor ELMOS, często wymagają wymiany całej deski rozdzielczej. Możliwe jest zastąpienie deski z elektroniką MFA deską analogową z modelu B3, po wymianie impulsatora na linkę mechaniczną. Poszukiwania używanych liczników mogą być utrudnione ze względu na wysoką awaryjność i rzadkość dostępności części na rynku wtórnym.
