Passat B4 1996 - problem z predkościomierzem i obrotomierzem
Kubasan 29 Sty 2008 21:03 2288 9
  • #1 4749830
    Kubasan
    Ocena: 37
    Witam!!
    Mam problem z licznikiem w aucie jak w temacie. Otóź problem tkwi w tym że wskazania licznika są bardzo zawyżone. Jadąc 50km/h licznik wskazuje powiedzmy 200km lub nawet wychodzi za skale, z obrotomierzem dzieje sie to samo. Czy miał ktos kiedyś taki problem i może wie jak to rozwiązać?? Licznik jest z elektronicznym wiświetlaczem przebiegu jeśli ma to jakies znaczenie. Z góry dziekuję za wszelkie sugestie!!
  • #2 4749846
  • #3 4749868
    Kubasan
    Ocena: 37
    Pozwole sobie zapytać, bo nie jestem za bardzo w temacie - Co to jest elmos??
  • #4 4749903
  • #5 4749927
    Kubasan
    Ocena: 37
    Tzn. ze z zawartościa układu scalonego jest cos nie tak i ze trezba go przeprogramować?? Dobrze rozumiem....
  • #6 4749936
  • #7 4749958
    Kubasan
    Ocena: 37
    Aha. A może to byc kwestia zimnego lutu...?
  • #8 4749968
  • #9 5040665
    backer1
    witam mam ten sam problem i pytanie jest takie czy oplaca sie to robic czy lepiej szukac nowego licznika?? moj licznik to tez motometr. elektroniczny (zegarek i kilometry cyfrowe
  • #10 5057168
    Facio
    Ocena: 3
    Mam podobny problem, polowa wskaznikow wychylila na max i tak zostalo. Probuje zreanimowac to na stole ale nie jestem pewien co do pinow na 28-pol zlaczce. Zgodnie z dokumentacja do Paska to wyglada:
    Zasilka - p.11 i p.13
    Masa - i tu nie jestem do konca pewien po opisuja p.3 i p.5? Czy moze ktos to potwierdzic?
    LCDki tez mi nie swieca wiec moze jednak brakuje gdzies zasilki?
    Czy ma ktos moze schemat calego licznika i moglby udostepnic? Powalczylbym z tym ustrojstwem zanim zdecyduje sie na wymiane calego.
    Jesli ELMOS uwalony, czy mozna gdzies go jeszcze kupic i za ile?
    Pozdro
✨ W Passacie B4 z 1996 roku występuje problem z prędkościomierzem i obrotomierzem, które wskazują zawyżone wartości, np. przy prędkości 50 km/h licznik pokazuje nawet 200 km/h. Licznik posiada elektroniczny wyświetlacz przebiegu. Przyczyną mogą być uszkodzenia silników krokowych napędzających wskaźniki lub ich sterownika – układu scalonego oznaczonego jako ELMOS, znajdującego się na płycie licznika w obudowie PLCC. Możliwe są również problemy z taktowaniem sygnału, związane z rezonatorem obok układu ELMOS. Wskazane jest sprawdzenie zimnych lutów na płytce. Użytkownicy rozważają naprawę układu lub wymianę całego licznika. Pojawiły się pytania o schematy licznika, zasilanie i masę na 28-pinowym złączu oraz dostępność i cenę układu ELMOS do ewentualnej wymiany.
