Dlaczego w podwójnym gniazdku są dwa kable podpięte na dole?
Deliusz 19 Gru 2018 15:53 2631 16
  • #1 17638003
    Deliusz
    Poziom 6  
    Czy ktoś mi wyjaśni, dlaczego w podwójnym gniazdku, który zasila dwa źródła światła są dwa kable podpięte na dole? Czy faza nie powinna być jedna? Osobiście korzystam tylko z jednej lampy. Czy druga faza jest potrzebna do jej działania?
    • Dlaczego w podwójnym gniazdku są dwa kable podpięte na dole? 5511CC2E-479E-4804-978B-ABBA67A7E4E8.jpeg (622.47 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 17638035
    fifcio13-13
    Poziom 30  
    Ocena: 305
    Jak już to w podwójnym przełączniku. A dwa, masz dwie lampy, do musisz nimi sterować - są potrzebne dwa kable fazowe. Neutralny jest wspólny.
  • #4 17638124
    Deliusz
    Poziom 6  
    Panowie, dziękuje. Mówiąc krótko, używam w łazience jednego źródła światła i zapalam go jednym włącznikiem. Drugi jest bezużyteczny. Chce do gniazdka puścić Switch, który zrobi ze mnie lenia i na odległość będę sterował światłem. Wygląda to tak jak na zdjęciu. Rozumiem, ze skoro używam jedną lampę a nie dwie to jedną fazę mogę zaizolować i jej nie podpinać? Dołączam zdjęcie, jak ma to wyglądać wg producenta Switcha.
    • Dlaczego w podwójnym gniazdku są dwa kable podpięte na dole? 1848D295-AAD6-4F5F-B219-0C4A30F41FE6.png (1.45 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 17638213
    mawerix123
    Ocena: 951
    Deliusz napisał:
    Chce do gniazdka puscic Switch
    O co tu chodzi, piszemy o gniazdach czy o sterowaniu oświetleniem :?:
    No OK u ciebie będzie tylko dwa przewody w wyłączniku i o dwa przewody mniej w module czyli nie podłączasz nic do Q2 i S2.
  • #6 17638250
    Deliusz
    Poziom 6  
    Zgadza się. Piszemy o tym, co jest w puszce. Wg obrazka producenta nie ma miejsca na drugą fazę, która dziwnie, znajduje się w moim gniazdku. Stad zapytałem, czy jest potrzebna, a jeśli pominę w podpieciu do Switcha, to czy bedzie działać oświetlenie, które działa mi teraz bez Switcha.
  • #7 17638375
    mawerix123
    Ocena: 951
    Nie gniazdku a przełączniku już kolega w poście #2 zwracał na to uwagę.... zapamiętaj gniazdo to całkiem inny rodzaj osprzętu !!!
    Przede wszystkim są konieczne pomiary napięcia i ustalenie czy te dwa zasilania to jeden obwód zasilający czy nie.
    Nic nie stoi na przeszkodzie żeby korzystać z obu punktów oświetleniowych za pomocą tego Switcha.
  • #8 17638496
    Łukasz-O
    Admin Elektroenergetyka
    Ocena: 4290
    Czy na dwóch przewodach po wypięciu z zacisku jest faza?
    Mo że to po prostu tylko łączenie, czyli odejście zasilania na inne puszki?
    kSmuk
    Ocena: 100
    Do tego drugiego przewodu podpięty jest prawdopodobnie kolejny włącznik punktu oświetleniowego w innym pomieszczeniu (instalacja bezpuszkowa).
    Ricoh_220
    Ocena: 754
    Odłącz jeden i zobacz gdzie zgaśnie.
    Konto firmowe:
    Zakład techniki biurowej"Kserograf" .Serwis kserokopiarek i urzdzeń marki ricoh
    Bronowicka 73, Kraków, 30-091 | Tel.: 603XXXXXX (Pokaż) | Strona WWW: https://kserograf.e.pl
    mawerix123
    Ocena: 951
    Jestem pewny że nie, rzuć swoim fachowym okiem a zobaczysz że przewód zasilający to 4x1,5mm2
    Yhy i biegnie tam tylko jeden fazowy przewód.
    Łukasz-O
    Ocena: 4290
    Nie wiem, na zdjęciu guzik widać.
    Dla mnie to zasilanie jest na górze (dwa brązowe), natomiast odejście na lampy jest u dołu (brązowy i czarny).
  • #13 17639059
    Deliusz
    Poziom 6  
    Panowie serdecznie dziękuje za dużo komentarzy. Będę jutro w domu i sprawdzę, który to faza po wypięciu z przełącznika. Dodaje zdjęcie instalacji sprzed położenia tynku przez dewelopera. Pomarańczowa puszka to właśnie ta, nad którą dywagujemy. Pytanie, czy mogę zainwestować w Switch, bo rzeczywiście dodatkowy przewód (w porównaniu z tym, co pokazuje producent Switcha na schemacie) zmylił mnie. Rozumiem, ze jeśli któryś z nich zasila dalej kolejne przełączniki w mieszkaniu, to zostawiam w przełączniku bez ruszania a z pozostałymi przewodami działam tak, jak na schemacie producenta Switcha?
    • Dlaczego w podwójnym gniazdku są dwa kable podpięte na dole? 897E77F3-2F2F-4EB0-8686-45F991B88418.png (4.28 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    Ricoh_220
    Ocena: 754
    Prawdopodobnie tak jak mówisz będzie. Ewidentnie zasilanie leci dalej ja podobnie miałem w bloku .
    Jedna awaria i prądu nie ma i w pokoju i kuchni. Geniusz połączył równolegle 8 gniazdek.
    3 godziny szukania i znalazłem :)
    Szkoda że wszędzie meble do demontażu (poskręcane)
    I nagle okazało się że duży pokój ,kuchnia (2 lodówki ,mikrofala,czajnik, bojler) są na jednym alu 1,5 mm
    Teraz wiem że po nowym roku mam remont i wymianę instalacji.
    Konto firmowe:
  • #15 17639212
    mawerix123
    Ocena: 951
    A widzisz, nie wziąłem pod uwagę takiej opcji od razu przyjąłem z podpowiedzi autora o dwóch zasilaniach i dwóch źródłach światła... gdzie zasilanie jest punktem oświetlenia a oświetlenie zasilaniem. Również kSmuk miał rację.
    W zasadzie tak ale chyba lepiej obydwa brązowe które są teraz u góry przełącznika połączyć np. Wago 4 i z tej złączki wyprowadzić po jednym przewodzie zasilającym dla przełącznika i switcha, dodatkowo musisz zmienić złączkę przewodów N też na 4 i z niej również wyprowadzić przewód dla switcha, obydwa przewody (brązowy i czarny) który jest teraz podłączony od dołu przełącznika łączysz do Q1 iQ2 switch a w miejsce wypiętych przewodów przełącznika podłączasz przewody do S1 i S2.
    W zasadzie będzie to tak jak w poście #4 z tą różnicą że w złączce po lewej z przewodami fazowymi będzie o jeden przewód brązowy więcej.
  • #16 17639596
    Deliusz
    Poziom 6  
    Dziękuje!!
    Przewody są podpięte tak, jak na zdjęciu. Zamieszczam nowe. Do fazy dołączony jest drugi przewód brązowy, który przewodzi prąd dalej do gniazdek. Po wypieciu przewodu, nie ma światła w drugim pokoju oraz w sypialni. Faza jest tylko w jednym przewodzie brązowym.
    Rzeczywiście w temacie Switcha zrobie tak, że dopne ten przewód do poczwórnej kostki, do której dojdzie faza. Czy może zostawić go w przełączniku i nie ruszać, a z pozostałymi postąpić, jak na schemacie producenta?
    Zadam banalne pytanie drugie, czy grubość przewodow, które bedą szły z przełącznika do Switcha i kostki ma być taka sama, jak te, które są w puszce? Śmiejecie się, ale elektryka jest mi obca i zawęża się tylko do właściwego podpięcia Switcha.
    • Dlaczego w podwójnym gniazdku są dwa kable podpięte na dole? 61F45ACA-5BE2-4274-9B41-5E81E1EEDD77.jpeg (1.62 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
✨ W dyskusji poruszono kwestię podłączenia dwóch kabli w podwójnym gniazdku, które zasila dwa źródła światła. Użytkownik zastanawiał się, dlaczego w instalacji znajdują się dwa przewody fazowe, skoro korzysta tylko z jednej lampy. Odpowiedzi wskazują, że dwa kable są potrzebne do sterowania dwoma lampami, a neutralny przewód jest wspólny. Użytkownik planuje podłączyć Switch do gniazdka, co wymaga zrozumienia, jak zrealizować podłączenie, aby nie zakłócić działania istniejącego oświetlenia. Wskazano, że jeden z przewodów może zasilać inny włącznik w innym pomieszczeniu, a także podkreślono znaczenie pomiarów napięcia oraz odpowiednich przekrojów przewodów.
