[Rozwiązano] Ripper GZL-30 nie daje napięcia na 12V, na 24V działa - co robić?
lukaszek9876 24 Gru 2018 21:07 1980 14
  • #1 17649171
    lukaszek9876
    Ocena: 2
    Witam posiadam prostownik 12/24V i jak podłączam to z 12V nie ma żadnego napięcia a jak przełączę pstryczkiem na 24 pojawia się napięcie 24Vwiec pytanie takie dlaczego nie mam zasilania na tym 12V szukałem na forum czegoś takiego lecz nie mogłem znaleźć wiec liczę na pomoc jak taka usterkę usunąć pozdrawiam.
  • #2 17649178
    mczapski
    Poziom 40  
    Ocena: 1653
    Anoa trzeba będzie jeszcze zaopatrzyć się we wkrętaki, szczypce, miernik uniwersalny albo przynajmiej lampkę próbnikową a może i lutownicę. A następnie użyć tych narzędzi. Pewno najzwyczajniej uszkodzenie przełącznika ale korespondencyjnie nie da rady naprawić.
  • #5 17649183
    Krzysztof Kamienski
    Ocena: 5142
    lukaszek9876 napisał:
    jak przełączę pstryczkiem na 24 pojawia się napiecię 24v wiec pytanie takie dlaczego nie mam zasilania na tym 12V
    Pstryczkowi się zdechło, bo 12 woltów jest najczęściej używane. A teraz rozbieramy prostownik, fotografujemy wnętrze i czekamy na porady, OK ?
  • #6 17649189
    lukaszek9876
    Ocena: 2
    Posiadam wszystkie potrzebne narzędzia.
  • #7 17649192
    kacpo1
    Poziom 33  
    Ocena: 156
    a jeżeli jest trafo spalone upłaca sie liczyc zwoje i przewijać ?
    To czy jest spalone, można sprawdzić miernikiem rezystancji, lub po prostu sprawdzić napięcie na wyjściu.
    W pierwszej kolejności sprawdź przełącznik.
  • #8 17649196
    lukaszek9876
    Ocena: 2
    Ok przy najbliższej okazji zrobię zdjęcie i wstawię tylko wykluczę ten przełącznik
    A ile powinien mieć dobry transformator oporności?
  • #10 17657811
    lukaszek9876
    Ocena: 2
    a czy można założyć potrójny przełącznik 6 pinowy czy musi być podwójny ? bo podwójnego nigdzie nie mogę znaleźć w sklepie, bo oryginalnie jest założony podwójny 6 pinowy
  • #11 17657854
    zybex
    Pomocny dla użytkowników
    Ocena: 2922
    Oporność jest bardzo mała i raczej nie idź tą drogą. Podstawowy pomiar to jakie masz napięcia na wyjściu transformatora.
    Też się nadaje. Jedyna różnica to taka, że prawdopodobnie masz środkową pozycję (nie łączy), która nie jest ci potrzebna, ale też nie przeszkadza.
  • #12 17658100
    lukaszek9876
    Ocena: 2
    przełącznik zmieniony lecz jak przełączam 12/24 miernik pokazuje takie napięcie jak powinno być lecz na 24 jest prąd a na 12 oszukuje nie ma podłączam żarówkę i nie świeci w czym może być wina?
  • #14 17658227
    zybex
    Ocena: 2922
    Czy dasz w końcu jakieś zdjęcia? Do tej pory nic nie wiemy o budowie prostownika.
    Przypuszczam, że przy ustawieniu przełącznika na 12V minus jest brany ze środka uzwojenia, a w pozycji 24V minus jest brany z mostka.
  • #15 17661747
    lukaszek9876
    Ocena: 2
    Transformator aluminiowy nie łączyły styki przy przełączniku bo nie były lutowane tylko zaciśnięte aluminium się utleniło i nie łączyło pozdrawiam
✨ Użytkownik zgłasza problem z prostownikiem Ripper GZL-30, który nie dostarcza napięcia 12V, podczas gdy na 24V działa prawidłowo. W odpowiedziach sugerowane są różne przyczyny, takie jak uszkodzony przełącznik, trafo, zimne luty lub przerwane przewody. Użytkownik został zachęcony do sprawdzenia przełącznika oraz wykonania pomiarów napięcia. Po wymianie przełącznika, problem nadal występuje, co sugeruje, że przyczyną może być utlenienie styków w transformatorze. Użytkownik potwierdził, że transformator aluminiowy nie łączył z powodu nieodpowiedniego połączenia.
