[Rozwiązano] Golf 5 problem z wycieraczkami - Nie dzialajace wycieraczki
kamilek2109 26 Gru 2018 13:18 5211 26
  • #1 17652051
    kamilek2109
    Poziom 6  
    Witam, mam problem z wycieraczkami golf v.
    Wycieraczki nie wlaczaja sie po przesunieicu dzwigni, po kilkunastu km czasami zaskocza i zaczna dzialac wtedy dzialaja caly czas az do postoju.
    Sprawdzilem czujnik zamkniecia klapy, napiecie na przewodach do silniczka ok. 13V, na kompie brak błędów
  • #2 17652097
    jakubek56
    Poziom 32  
    Ocena: 454
    Sprawdź napięcie na silniczku gdy wycieraczki mają być włączone.
  • #4 17652265
    Aleksander_01
    Ocena: 3438
    Musisz zobaczyć w danych na żywo stany przełącznika wycieraczek oraz czy nie ma błędów.
  • #6 17652410
    moto-kord
    Ocena: 505
    Sprawdź przekaźnik.
  • #7 17652491
    Aleksander_01
    Ocena: 3438
    O ile dobrze pamiętam 9 lub 16.
    Ten przekaźnik to co niby miałby robić, rozszerz tę myśl.
  • #9 17652697
    moto-kord
    Ocena: 505
    kamilek2109 napisał:
    Nie ma przekaznika.
    Zgadza się pomyliłem schematy.
  • #14 17652748
    Ireneo
    Ocena: 2474
    A może mechanicznie mają ciężko?
  • #15 17652790
    jurekk55
    Poziom 36  
    Ocena: 1580
    Jednoprzewodowe sterowanie więc LIN. Trzeba podejrzeć oscyloskopem. Puścić sygnał startu na przewód, Oczywiście przewód bez zastrzeżeń?
  • #17 17653109
    Marcin_ca1
    Ocena: 278
    A może po prostu zatarły się na ośkach norma w VW
    diagnosta06
    Ocena: 112
    miewałem wiele razy zgnity plus w okoicach silnika wycieraczek , pociągnij za te trzy kabelki , najlepiej pojedynczo , czy się nie oderwie , bo naprawdę lubią gnić
    jurekk55
    Poziom 36  
    Ocena: 1580
    Przewod caly sterujacy caly, pytanie odnosnie mechanizmow, jezeli bylby zatarty/zapieczony to nie dzialal by lub zacinal sie wiec w moim przypadku mozna to wykluczyc?
    Przewód może i cały ,a co z sygnałem?
  • #20 17658636
    kamilek2109
    Poziom 6  
    Aktualnie doszedłem do etapu że:
    Czujnik maski sprawny
    Położenie manetki w VCDS'ie nie ma znaczenia na diagnozę.
    Mechanizmy i silnik sprawny.
    Zostaje:
    Połączenie miedzy centralnym modułem elektrycznym i silniczkiem i sam moduł do sprawdzenia.
  • #21 17658766
    Aleksander_01
    Ocena: 3438
    Czy jest błąd w 09 ? Czy moduł pod kierownicą widzi zmiany manetki ?
    Co to znaczy "i sam moduł do sprawdzenia", o jakim module myślisz ?
  • #22 17658803
    kamilek2109
    Poziom 6  
    Zaden z kanalow modułu nie podaje zmiany stanu manetki jest tylko kanal 16 pozycja 3 status wycieraczek on/off i reaguje jedynie na prace wycieraczek a nie pozycje przelacznika. Modul 09 - centralny modul elektryczny, znajduje sie przy drzwiach kierowcy. Pod kierownica jest modul 19 gateway
  • #23 17658814
    Aleksander_01
    Ocena: 3438
    To jak tak, to wychodzi na manetkę lub moduł pod kierownicą. Używka manetki to 40 zł. Kup, podstaw i zobaczymy.
  • #24 17658897
    andrzej20001
    Ocena: 6676
    Można wysterować silnik testem elementów wykonawczych. A xenony masz?
  • #26 17658990
    Aleksander_01
    Ocena: 3438
    Mnie ręce opadły, skoro gateway jest pod kierownicą tzn że ja takiego golfa V jeszcze nie widziałem. Czym diagnozujesz, może żelazkiem ?
Użytkownik zgłasza problem z wycieraczkami w Golfie V, które nie włączają się po przesunięciu dźwigni, a czasami działają po kilkunastu kilometrach. Sprawdzono napięcie na przewodach do silniczka (około 13V) oraz czujnik zamknięcia klapy, jednak nie wykryto błędów w systemie. W odpowiedziach zasugerowano sprawdzenie napięcia na silniczku, przekaźnika, czujnika zamknięcia maski oraz mechanizmu wycieraczek. Użytkownik ustalił, że czujnik maski jest sprawny, a położenie manetki nie wpływa na diagnozę. Wskazano na możliwość uszkodzenia wiązki przewodów między centralnym modułem elektrycznym a silniczkiem. Ostatecznie zasugerowano wymianę manetki lub dalsze testy elementów wykonawczych.
