Jak uszczelnić i uzupełnić olej w motoreduktorze pieca na eko groszek?
Belhior 27 Gru 2018 19:13 17670 5
  • #1 17655624
    Belhior
    Nie wiem czy w odpowiednim dziale, ale jestem to nowy.
    Mam problem z motoreduktorem przy piecu na eko groszek. Nie wiem jak się zabrać za uszczelnienie i uzupełnienie oleju w tym motoreduktorze.
    • Jak uszczelnić i uzupełnić olej w motoreduktorze pieca na eko groszek? IMG_20181227_184833.jpg (4.47 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Jak uszczelnić i uzupełnić olej w motoreduktorze pieca na eko groszek? IMG_20181227_184804.jpg (2.95 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Jak uszczelnić i uzupełnić olej w motoreduktorze pieca na eko groszek? IMG_20181227_184844.jpg (3.26 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Jak uszczelnić i uzupełnić olej w motoreduktorze pieca na eko groszek? IMG_20181227_184757.jpg (4.06 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 17655771
    ArturAVS
    Moderator
    Ocena: 7767
    Czy na pewno był tam olej?
    Bo przeważnie w tak małych przekładniach jest smar.
    Jeśli wyciekł, to za wysoka temperatura była.
  • #3 17655883
    Belhior
    Smar raczej nie, oleiste rdzawego koloru, za rzadkie na smar.
    Ani przekładnie ani silnik nie są gorące.
  • #4 17655958
    atlantel
    Specjalista Automatyk
    Ocena: 256
    Cytat z katalogu Norda "Smarowanie
    Reduktory ślimakowe są nasmarowanie fabrycznie
    wysokiej jakości syntetycznym smarem na bazie
    poliglikolu na cały okres eksploatacji. Dlatego reduktor
    nie wymaga konserwacji.
    Reduktory ślimakowe NORD UNIVERSAL są wyposażone
    seryjnie w korki olejowe. Pozwala to na odpowietrzanie
    reduktorów ślimakowych.
    Ilość środka smarowego CLP PG VG 680 DIN 51502
    Wielkość 50
    Seria SI 95 ml"
    Rozumiem , że wyciek jest między silnikiem, a reduktorem?
    Jeśli tak to problem jest w uszczelce silnik- motoreduktor.
  • #5 17656028
    ArturAVS
    Moderator
    Ocena: 7767
    Skoro"
    To wszystko jest możliwe.
    Tak właśnie przegrzany smar wygląda.
    Nie wiem jak w tym piecu który posiadasz jest zrobiony napęd, ale wygląda na cofnięcie płomienia do podajnika właśnie.
    W każdym piecu z podajnikiem paliwa( eko-groszek, pellet, trociny itp.) bardzo ważne jest szczelne zamknięcie zasobnika.
    Przy jakiejkolwiek nieszczelności istnieje prawdopodobieństwo wdmuchnięcia płomienia do zasobnika.
    Jeżeli reduktor normalnie działa, to się tym wyciekiem nie przejmuj. Poszukaj przyczyny.
  • #6 17656320
    Belhior
    Wyciek jest między dwoma motoreduktorami. W tym pierwszym wymieniłem olej i zimmeringi, w tym większym nie ma żadnego dostępu.
    • Jak uszczelnić i uzupełnić olej w motoreduktorze pieca na eko groszek? 1545945168170-1357733238.jpg (3.37 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
